| korol |
Sep 28 2010, 10:52 AM
суть в чем...был разбит подшипник диффузора,шла вибрация...вывод-надо менять.не успел,начал движение и он оторвался,пробив радиатор.в каком месте и как еще не знаю, щас планирую снимать.можно ли его как нибудь запаять или знаю еще герметик заливают в радиатор???у кого какие идеи???
| Panzer38 |
Sep 28 2010, 11:11 AM
Сейчас не особо жарко, так что временно можно просто заглушить пробитые трубки радиатора - ножом разрезать соты, закатать на несколько оборотов пробитые трубки и расплющить их, чтобы остановить течь.
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Чих-Пых |
Sep 28 2010, 11:15 AM
Поддерживаю предыдущее сообщение.
Что касается герметиков, то судя по пробою герметиком не поможешь. Т.к. данные герметики заливаются в систему и выходят наружу, где есть трещина, а не пробой, и коксуются при взаимодействии с воздухом. Но есть и минусы данного герметика - забивают трубки, соты внутри радиатора и промывать систему охлаждения единственный вариант. А так лучше новый. =) -------------------- |
| 609 |
Sep 28 2010, 11:16 AM
На перу дней заглушить, а так - только замена
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| дмитрий51 |
Sep 28 2010, 12:00 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
-------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| kross |
Sep 28 2010, 12:43 PM
На перу дней заглушить, а так - только замена Та ладно... я два месяца каталси.. идо сих пор пробитый лежит в гараже.. так .. на всякий. Закатать и расплющить - может быть маловато... ибо у нас настолько "дышащие "трубки что может развернуться. Я для фиксации намазал завертыш финишной шпаклевкой... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Sep 28 2010, 01:19 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Та ладно... я два месяца каталси.. идо сих пор пробитый лежит в гараже.. так .. на всякий. Закатать и расплющить - может быть маловато... ибо у нас настолько "дышащие "трубки что может развернуться. Я для фиксации намазал завертыш финишной шпаклевкой... Если разворачиваются, то можно обжимкой зафиксировать - по принципу заворачивающегося хомута - самому сделать довольно просто... Зиму свободно проездит, а там и новый подешевле может удастся приобрести. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Magik888 |
Sep 29 2010, 12:21 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
суть в чем...был разбит подшипник диффузора,шла вибрация...вывод-надо менять.не успел,начал движение и он оторвался,пробив радиатор.в каком месте и как еще не знаю, щас планирую снимать.можно ли его как нибудь запаять или знаю еще герметик заливают в радиатор???у кого какие идеи??? Значица так!!! Если медный, то паять!!! Герметик, ни в коем случае, забьет ВСЕ!!! И печку в том числе!!! Если аллюминиевый, то как советовали заворачивать трубки....... Но вот у нас есть фирма, где ремонтируют пробитые радиаторы, ГДЕ под большим давление(6 атм.) напыляют какую то хрень, типа порошкообразного аллюминия, и все нормально, товарисчу сделали, цена вопроса 500 руб. Месяц ездит, полет нормальный |
| korol |
Sep 30 2010, 07:02 PM
всем спасибо за советы!!!приятно чувствовать что есть люди готовые помочь советом,а в наше время и это очень хорошо!!!
теперь к делу:диффузор сверху отломал одну соту,а втрую почти оторвал,прямо у основания верхнего бочка.еще были дырки внизу поуглам,мастер сказал что грязь разъела и посоветовал мыть радиатор чаще.всего 2 маленькие дырки,куда и утекал мой антифриз,медленно,но стабильно,а сверху рекой текло.Удовольствие обошлось по 500российских за каждую дырку(всего 1500) и на этом спасибо!!!мастер дал афициальную гарантию месяц,а так сказал что при моих повриждениях на свою работу дает все 100%. кому в волгограде нужен ремонт,с радостью поделюсь адреском!!! -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2026 - 06:48 PM |
