> Вибрирует шкив коленвала, Ищу донора!!!
axeon
post Oct 4 2010, 12:31 PM
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Привет всем!
Подскажите, как отремонтировать любимую машину! Зима на носу!
В общем 4 месяца назад при замене переднего сальника коленвала, пришлось вытачивать новую шпонку, которая фиксирует шкив ГРМ (шестерня) + шкив коленвала (SOHC).
На коленвале была выработка от шпонки, поэтому мастер предупредил, что новая шпонка его еще больше разобьет...
Теперь (5-8 тыс км) заметил сильную вибрацию Шкива коленвала (на который все ремни завязаны)
Я так понял, что шпонка погибла+ раздолбала ответное место в коленвале...
Затянуть шкив не получилось - он и так на максимум затянут...
Приговор навскидку - замена коленвала, шестерни ГРМ + Шкива коленвала...
Машину не продаю - такую еще поискать - подскажите как правильно чиниться, может я ошибся с такими масштабными прогнозами?
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
Ответов(1 - 11)
post Oct 4 2010, 12:39 PM
Прежде чем менять колено, шпонку можно попытаться приварить.
axeon
post Oct 4 2010, 01:13 PM
Но мысль хорошая...
Вот только не уверен, что такое может прокатить...
И прихватится ли шпонка к коленвалу? там же металл очень и очень...
Это ж нужно не снимая двигла тогда сделать....
Вот только что потом делать, если уж снять коленвал нужно будет?
Отрезать? ножовкой? smile.gif))
Если тут кто так сделал? Или на мне будет первый эксперимент?
Yura
post Oct 4 2010, 01:32 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(axeon @ Oct 4 2010, 01:13 PM) *
Но мысль хорошая...
Отрезать? ножовкой? smile.gif ))
Да коленвал и со шпонкой вынимается, мешать будет только сальник.
axeon
post Oct 4 2010, 01:58 PM
Т.е. просто заменить шпонку на новую(рукодельную) - пусть выточит, насадит, прихватит сваркой и набьет молотком шкивы?
А то думаю новая шпонка по стандарту все равно не пойдет - отверстие в коленвале то уже разбито...
И еще - наверняка раз так вибрирует (на глаз видно), то разбились и Шкивы тоже... так что замена шпонки может уже и не помочь...
CTAC
post Oct 4 2010, 02:31 PM
Пользователь №: 4,744
А шкив от шестерни случаем не открутился dumai.gif Может не все так плохо
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
axeon
post Oct 4 2010, 03:04 PM
Заехал на СТО сняли защиту
Попытались подтянуть болт на шкиве - пару градусов сдвинули. Дальше не пошел
Так что ,уверен, дело глубже sad.gif((
post Oct 4 2010, 03:17 PM
Там их 6 шт. маленьких на 10, вокруг большого центрального!
CTAC
post Oct 4 2010, 03:21 PM
Я именно про них и писал, про центральный ясно из первых сообщений. Были случаи , шкив от старости(микротрещин) лопался и срезал маленькие болты. Бывали случаи самопроизвольного откручивания этих болтов.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Oct 4 2010, 03:33 PM
Раньше делали так: Купить новую шпонку, снять коленвал, заварить разбитый паз под шпонку, проточить (убрать всё, что выпирает), отступить на 180 градусов и вырезать новый паз под новую шпонку. Это требует станочного оборудования и мастера. Купить новую шестерню, которая на вал напрессовывается, ну и собрать всё грамотно. Как щас делается - не знаю. М.Б. купить проще.
contra
post Oct 4 2010, 08:00 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Не так давно, мож в августе, ета тема подымалась,там фото и подроб. инструкции, как чем варить, чем приклеить. Ищите
Yura
post Oct 4 2010, 09:33 PM
Из: г. Пенза
Да она и сейчас обсуждается здесь.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 03:06 AM
