> Скрип педали сцепления
R_S
post Oct 7 2010, 11:02 PM
Пользователь №: 5,786
Скрипит педаль сцепления, ее снятие показало, что скрип возникает из-за трения между непосредственно педалью и пальцем, который вставляется в разрезную головку, которая на конце толкателя главного ц-ра сцепления. Смазывание ничего не изменило.
Интересно то, что диаметр пальца значительно меньше диаметра отверстия в педали. Поэтому при нажатии на педаль материал педали локально как бы испытывает ударные нагрузки, в месте контакта пальца и педали на самой педали уже есть некоторая выработка. Я подумал, что если бы диаметр пальца соответствовал диаметру отверстия в педали, то никаких подобных неприятностей не было бы.
На схеме в экзисте есть втулка (деталь №1). Непонятно, может быть это и есть втулка, которой можно было бы компенсировать разницу диаметров? У кого-нибудь она есть?
sorry.gif если плохо объяснил.
Ответов(1 - 16)
post Oct 8 2010, 09:42 AM
У меня скрипела.. год назад.
Дунул туда силиконовой смазки.. прошло на год. Сейчас опять заскрипела.
post Oct 8 2010, 09:53 AM
R_S
post Oct 8 2010, 11:57 AM
serg34
post Nov 15 2010, 09:33 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(R_S @ Oct 8 2010, 07:57 AM) *
Сегодня регулировал педаль сцепления, стоит втулка, скрипа нет.
R_S
post Nov 17 2010, 10:55 AM
Втулку я купил, поставил. Субъективно скрип стал тише, забил на это дело.
Егоррр
post Nov 17 2010, 05:53 PM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Меня в своё время на "Волге" WD-40 спасла от такой же проблемки.
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
post Nov 17 2010, 11:27 PM
Цитата(R_S @ Oct 8 2010, 10:57 AM) *
Нужна проникающая смазка!!!
KiruhaHa
post Apr 24 2011, 11:42 AM
Пользователь №: 8,570
Всем привет! Та же беда. Самое забавное в этой истории то, что изначально педаль не скрипела вообще. Потом скрип и натяг в педали стал проявляться после 15 минут эксплуатации авто. Сейчас же скрип на холодном авто, с начала его запуска. Вэдэха временно решает проблему, минут на 15. Сейчас промазал силиконовой, посмотрим как оно там будет..
2.0 i 16V 128Hp/(JA)
KiruhaHa
post Apr 24 2011, 01:13 PM
Пролил силиконом, После промазал зеленой консистентной смазкой. Скрипы практически устранены, теперь надо поездить недельку и понаблюдать, как оно там притрется.
Сообщение отредактировал KiruhaHa - Apr 24 2011, 04:56 PM
KiruhaHa
post Apr 24 2011, 06:47 PM
Блин..доехал до дома, буквально минут 20-25, все по старому заскрипело.. Что за нафиг?
Сообщение отредактировал KiruhaHa - Apr 24 2011, 06:47 PM
post Apr 24 2011, 07:41 PM
Пролей сначала ВД-шкой, или другой хорошо проникающей смазкой -спреем, а потом консистентной смазкой!
KiruhaHa
post Apr 25 2011, 11:05 AM
Так изначально я так и сделал, сначала проникающей, потом консистентной. Вчера смотрел чертеж главного цилиндра, имхо скрипит именно он, и обнаружил там, помимо резиновой прокладки, пружинку. Так я думаю, может разобрать и промазать, либо вообще поменять..
KiruhaHa
post May 7 2011, 01:11 AM
Поменял, толку ноль((
post May 7 2011, 08:01 AM
1. Вдвоем локализуйте место скрипа!
2. Шток, идущий от педали к сцеплению, довольно глубоко вставляется в ГЦ сцепления. Попробуй брызнуть ВДшкой прямо внутрь!
P.S. Прочитал историю твоих скрипов.
Выводы: 1. Раз после первой обработки скрипы пропали, значит они там куда ты брызгал.
2. Раз скрипы возникли снова, зщначит смазка не подошла, или хорошо не смазала место скрипа!
Предложения: смени смазку проникающую и повтори обработку
У меня то же скрипели педали... уже не помню на какой машине B093.gif, окончательно скрипы ушли после второй или после третьей обработки! B228.gif
KiruhaHa
post May 15 2011, 07:48 AM
Спасибо) буду лечить)
post May 15 2011, 02:12 PM
А у меня опять скрипит. ... Ну скрипит и черт с ней. biggrin.gif Главное - работает.
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 12:34 PM
