> Борьба с электричеством
post Oct 17 2010, 09:18 PM
Собравшись с силами, решил в выходные покопаться в проводке - где, все-таки был коротыш. dumai.gif
Угробил целый день.
Тем не менее, обнаружил сильно оплавленный жгут, идущий от генератора, по раме, за двигатель.
И вот в местах около кожуха выпускного коллектора гофра была оплавлена в нескольких местах.
А на участке за двигателем (между движком и моторным щитом) оплавление было еще больше. Проводка стала жесткой и хрупкой. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Самое поганое, чтобы добраться до этого жгута - надо или движок снимать или трансмиссию. ИНаче никак не подобраться. Можно только пощупать и все. sensored.gif
В остальных подозрительных местах - внизу, под двигателем, в правом крыле, в блоке предохранителей, все вроде на вид нормально.
На всякий случай все, что смог, замотал как следует изолентой.
Этот жгут от мозгов тоже замотал в десяток слоев, наглухо. Чтобы не мокло.
Заодно (раз уж разобрал половину торпеды) прочистил "кукушкино гнездо" в вентиляторе кондиционера biggrin.gif
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
БОБ
post Nov 28 2010, 03:41 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
[quote name='Panzer38' date='Oct 17 2010, 05:18 PM' post='135452']
Угробил целый день.
А утечки есть ? Коротыш в чем проявлялся . Или это уже пройденная проблема и не устраненная ?
БОБ
post May 5 2011, 04:55 PM
Из: Мытищи
Моя проблема давнишняя уходит электричество , сажает АКБ и при том очень , если на ночь потавил и было ( по компу ) 12.6 В , то утром 12.1 В , про второй день или ночь и говорить не стоит. Сразу оговорюсь , что в электрических делах я sad.gif . Тут , как то прикупил китайский тестер DT-830, ну решил померять утечку. Прибор дал результат такой: 0,27А . ( красный провод втыкал 10А, по другому (20мА ,или 200мА показывает(1)) . В главном пред.блоке стал выдергивать по одному пред-ли и результат таков : Если вынуть пред-ль на 15А (main) - показания 0,02 А. Если выдернуть( FUEL INJ ) - показания 0,02А , Если вынуть реле EGI MAIN - показания 0,02А.
1. Куда копать ?
2. Почему реле вынимаешь и такие цифры (0,02А) . Может в нем дело? Это к спецам.
post May 5 2011, 06:12 PM
1. Куда копать ?
Я бы посоветовал сделать тоже самое, но с салонным блоком предохранителей. Больше ясности будет в каком направлении копать дальше.
mike482
post May 5 2011, 06:18 PM
Пользователь №: 4,826
1. Куда копать ?
выдергивать предохранители в салонном блоке и смотреть на показания, а потом по проводке ползать и мерить где уходит. найти будет сложно....
я бы начал вот с этого предохранителя F/PUMP
защищаемые цепи.
FUEL INJ - Система впрыска топлива
EGI MAIN - Главное реле (зажигание)
MAIN - Топливный насос, реле топливного насоса, инжекторы, главное реле
схемки вот тут поглядеть http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_0.htm
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
БОБ
post May 5 2011, 08:59 PM
Из: Мытищи
Попробовал тоже самое с салонным блоком , по очереди выдергивал пред-ли , изменений в показаниях нет , как стояли цифры так и стоят. А вот дернешь в подкапотном , .... ну все как описывал выше .
Ну еще попробовал выдернуть все (кроме реле) -показания 0,00А. smile.gif .
Еще могу добавить следующее. Реле стоят не родные , ну скажете , что все они одинаковы. Ну, не знаю....об этом я давно писал . Была проблема : едешь едешь , вдруг бац -глохнет и не заведешь пока минут пять не постоишь . (было это много времени назад) электрик чего только не проверял (машина два дня стояла в сервисе) , а приговор был в неисправном гл.реле , хотя по приборам все ОК! Заменили на другой (Денсо) номер не помню. и все пошло. и второй заменили , (сервис корейских машин) , и то три реле ставили и два не подошло.
У меня есть два пути , попробовать родные реле. Или проводку дербанить, в смысле смотреть.
Сейчас , просто выдернул 15А пред. main .
Ну вот такая канитель.
post May 6 2011, 10:04 AM
БОБ
post May 6 2011, 01:21 PM
Из: Мытищи
Цитата(Виктор @ May 6 2011, 06:04 AM) *
Видимо есть разные коробченки , и у меня есть главный пред-ль на 80А (он с двух сторон прикручен) и на 15А и тоже с надписью main .
фото: Прикрепленное изображение
И еще , Fuel Inj , на картинке 50А, а у меня на 30А стоит. Да, вот нашел схему, у меня такая , и там Fuel INJ (по схеме 30 А).
Я в схемах электрических (0) , но осмелюсь предположить , что когда вынимаешь 15А пред. , он влияет только на главное реле EGI MAIN , так вот когда его убираешь - вынимашь 15А (main) утечка резко падает .
схема :Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал БОБ - May 6 2011, 01:43 PM
post May 6 2011, 02:32 PM
Согласно схемы, при разомкнутом (выключенном) главном реле его цепи полностью разрываются. dumai.gif
БОБ
post May 6 2011, 05:27 PM
Из: Мытищи
Если я правильно понял ( может и нет) , при вынутом ключе зажигания , должны размыкаться и цепи в главном реле , чего не происходит у меня , и я это делаю вынимая пред-ль main 15A .
post May 7 2011, 10:35 AM
Именно так! Главное реле замыкается только при включении зажигания.
БОБ
post May 7 2011, 02:36 PM
Из: Мытищи
В екзисте мое реле 0K9A0 18 811A стоит 650руб. их два. И самое интересное не дает аналог , ну например спортаж другого года где 0к011 18 811 - 114 руб. Ощутимая разница.
Ну тут пошерстил сеть и нахватался всякого : ну например в некоторых гл. реле стоит параллельно чему то там - диод , который выполняет функцию прохождения в одну сторону .... У меня стоят сейчас реле разные и по моему один с этим диодом другой без него .... ну да ладно все равно ничего я в этом не смыслю . http://www.mazda-familia.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=7661
Просто помню , когда пару лет назад , хороший электрик , искал причину почему в какой то момент машина глохла , прозванивал всю проводку до "мозгов", ECU вскрывалось тоже на предмет дефекта, гл.реле прозванивали и явной причины не было, а при замене на другое реле (не родное) , все стало работать и не глохнуть (не выключаться когда вздумается). Он мне сказал:" попробуй на родные реле поменять , а пока езди с этими ..."
Ну на токи утечки тогда не мерили .
Хочу попробовать поставить свои релюшки , может что произойдет , вот только купить их надо, но в экзисте дороговато , мож в другом месте пошуршу.
Ну если это не пройдет пойдем дальше.
P.S. Пошуршал , предлагают на рынке 730 руб . Там что позолоченные контакты smile.gif
post May 7 2011, 07:49 PM
Думаю, проще и дешевле будет найти от БОШ 0 332 019 151 (30А). В моей машине они стоят от рождения.
БОБ
post May 8 2011, 03:20 PM
Из: Мытищи
И этот вариант попробую , в екзисте они по 113 руб и т.д. много есть . Почему на мою схему даже аналогов нет ? dumai.gif , думаю не спроста.
А сейчас стоит за место EGI MAIN (то что в сервисе еще поставили , выше писал ) 94 580 644 , екзист"говорит" , что это реле топливного насоса шевроле , опель.
И еще , если вынуть пр-ль Fuel INJ , то с кнопки брелка на сигнализацию не поставишь, а если вынуть только main 15А , то ставишь на сигнализацию все закрывается (двери) .
Сейчас несколько дней вынимаю (main 15А), ставлю на сигнализацию , утечки нет , сигнализация уже отпадает , видимо она сидит на цепи Fuel INJ . Остается ECU , реле, проводка. Ну это пока мои скудные выводы .
Попробую у знакомого спортажевода , рядом живем , реле его поставить и померять , будут изменения , значит реле , нет - что-то другое .
В принципе мне не трудно и пр-ль вынуть , но уж ради "спортивного" интереса покопаюсь .
БОБ
post May 12 2011, 08:14 PM
Из: Мытищи
Вить , так и поступил , поставил БОШ 0 332 019 151 , померял тестером , получилось 0,09А , тоже много , но по сравнению , что было - 0,27А. Но самое интересное , что теперь когда выдергиваешь (main 15A), показания остаются теже - 0,09А . Вот это странно . Но вот так. И это результат.
Вывод: или действительно дело было в реле (тогда как меня зовут B198.gif , таскал столько времени на 7этаж АКБ) или потеплело и погода стоит теплая и проводка подсохла biggrin.gif и утечка притихла.
Понаблюдаю еще......
post May 12 2011, 10:00 PM
0,09А нормально!
Добиться полного отсутствия тока не получиться! "Мозги", магнитола, сигнализация и ... Бог знает что еще.
Расчеты показывают, что при таком токе (0,09А) нормальной АКБ емкостью 50 Ач должно хватить как минимум на 20 дней.
БОБ
post Sep 19 2011, 10:59 PM
Из: Мытищи
Цитата(Виктор @ May 12 2011, 10:00 PM) *
0,09А нормально!
Бывает же такое, после замены реле еще на подзарядку АКБ ни разу не таскал . С мая , а сейчас сентябрь, почти 5 месяцев .
Обидно , ведь сколько времени мучился , и даже на переборку стартера чуть не подписался , а вон в чем дело .
post Sep 19 2011, 11:13 PM
У меня на дальней дистанции идет перезаряд, т.к. в электронике полный бум-бум, расскажите на пальцах че за х..?
serg34
post Sep 19 2011, 11:28 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Эт ты как определил?
post Sep 19 2011, 11:34 PM
акум мокрый, значит сцука кипел
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 06:22 PM
