| Martillo |
Oct 25 2010, 08:16 AM
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
Вот тоже приключилась проблемка с двитагелем.
Симптомы: двигатель начинает "дрыгаться", при этом сходит с ума тахометр (стрелка мечется вниз от правильного значения и обратно). Иногда из под капота слышны хлопки. Чек не горит. Вернулся кое-как домой, пока ничего не делал. В форуме поиском по слову "тахометр" обнаружил вот такой диалог в дизельном разделе: Откуда все же берутся импульсы на тахометр????? С первичной обмотки одной из катушек зажигания (про бензиновый двигатель). Получается у меня проблема с катушкой, мозгами или проводом от мозгов к катушке.Могут быть другие варианты? |
| rom77777rom |
Oct 25 2010, 08:56 AM
Вот тоже приключилась проблемка с двитагелем. Симптомы: двигатель начинает "дрыгаться", при этом сходит с ума тахометр (стрелка мечется вниз от правильного значения и обратно). Иногда из под капота слышны хлопки. Чек не горит. Вернулся кое-как домой, пока ничего не делал. В форуме поиском по слову "тахометр" обнаружил вот такой диалог в дизельном разделе: Получается у меня проблема с катушкой, мозгами или проводом от мозгов к катушке. Могут быть другие варианты? Если бы была проблема с катушкой,чек загорелся бы. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| ghost |
Oct 25 2010, 09:11 AM
гм.
| Виктор |
Oct 25 2010, 10:37 AM
Вот тоже приключилась проблемка с двитагелем. Симптомы: двигатель начинает "дрыгаться", при этом сходит с ума тахометр (стрелка мечется вниз от правильного значения и обратно). Иногда из под капота слышны хлопки. Чек не горит. Вернулся кое-как домой, пока ничего не делал. В форуме поиском по слову "тахометр" обнаружил вот такой диалог в дизельном разделе: Получается у меня проблема с катушкой, мозгами или проводом от мозгов к катушке. Могут быть другие варианты? Скорее всего, проблемы в проводке, особенно в цепи катушек зажигания (за двигателем). Пройти по всей проводке, пересмотреть, обработать разъемы ВДшкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Martillo |
Oct 25 2010, 10:18 PM
гм. Обороты точно не плавают, стрелка тахометра колбасится даже если ехать с постоянной скоростью при отпущенном сцеплении. Скорее всего, проблемы в проводке, особенно в цепи катушек зажигания (за двигателем). Пройти по всей проводке, пересмотреть, обработать разъемы ВДшкой. Угу, с этого и собираюсь начать. |
| КСИ |
Oct 26 2010, 02:33 PM
Если бы была проблема с катушкой,чек загорелся бы. совсем не обязательно. Пропуски зажигания сложно диагностируются мозгами. Если катушк (либо провод, либо свеча) не полностью мертвы - чек может вапще не отработать. -------------------- |
| Martillo |
Oct 26 2010, 10:15 PM
Отчитываюсь.
При вскрытии обнаружилась мертвая катушка и две залитые бензином свечи. Стало быть катался на двух цилиндрах... |
| КСИ |
Oct 26 2010, 11:06 PM
Отчитываюсь. При вскрытии обнаружилась мертвая катушка и две залитые бензином свечи. Стало быть катался на двух цилиндрах... уж при таком раскладе чек должен бы гореть.. -------------------- |
| Виктор |
Oct 27 2010, 10:34 AM
... на двух цилиндрах... Это, конечно, круто! На трех цилиндрах приходилось ездить. Не айс, конечно... Но на двух цилиндрах "стало быть катался"! Не представляю... Цитата уж при таком раскладе чек должен бы гореть.. Со старыми "мозгами", если нет обрыва в цепи первичной обмотки - не обязательно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Oct 27 2010, 04:39 PM
Это, конечно, круто! На трех цилиндрах приходилось ездить. Не айс, конечно... Но на двух цилиндрах "стало быть катался"! Не представляю... Со старыми "мозгами", если нет обрыва в цепи первичной обмотки - не обязательно. Опасно "кататься на 3 или на 2 цилиндрах". Несгоревший бензин смывает маслянную плёнку с пары трения поршень-цилиндр. Поршень может "прихватить". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| дмитрий51 |
Oct 27 2010, 05:20 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
Опасно "кататься на 3 или на 2 цилиндрах". Несгоревший бензин смывает маслянную плёнку с пары трения поршень-цилиндр. Поршень может "прихватить". +100 и еще ентот бизин попадает в КАТ и ему ППЦ -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| КСИ |
Oct 28 2010, 08:16 PM
+100 и еще ентот бизин попадает в КАТ и ему ППЦ ещё этот бензин попадает в картер, а => ппц маслу и всему двиглу)) -------------------- |
| Виктор |
Oct 28 2010, 08:44 PM
ещё этот бензин попадает в картер, а => ппц маслу и всему двиглу)) Хватит вам уже! Достаточно напугали мужика! Бедняга, даже голос подать уже боится. Наверное, сидит и плачет возле своего Джипа... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| AlleXX |
Oct 28 2010, 10:28 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 26-October 10 Пользователь №: 8,617 место дислокации: Удмуртия |
Мужики, извините если не в тему... я долго смотрел на свою приборку но там так и не нашел лампу "смени двигатель".....Вопрос: когда включаешь зажигание он должен гореть или нет... на других мафынках: M&zd& 626, Mits:-)ubisi Outl&nder XL, &udi &4, у меня они горели а тут нету.. вот я думаююю...
| NIK0L@Y |
Oct 29 2010, 09:15 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
Мужики, извините если не в тему... я долго смотрел на свою приборку но там так и не нашел лампу "смени двигатель".....Вопрос: когда включаешь зажигание он должен гореть или нет... на других мафынках: M&zd& 626, Mits:-)ubisi Outl&nder XL, &udi &4, у меня они горели а тут нету.. вот я думаююю... :dum&i: должна или нет... мафынка 2.0 мех, КАЛ 2002г. коротыш, разъем OBD2P под рулевой имеется, поэтому заказал МК RI-500...шоб не сомневаться..включил, а он хоть ошибки покажет. У меня вопросик: была ли приборка без энтой лапы????????????"C:-)ECK ENGINE" Лампочка CHEK есть ,находится в правом верхнем углу панели контрольных ламп. Принцип работы как и у всех: завел движек -потухла. Скорее всего перегорела. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| Виктор |
Oct 29 2010, 10:33 AM
Лампочка CHEK есть ,находится в правом верхнем углу панели контрольных ламп. Принцип работы как и у всех: завел движек -потухла. Скорее всего перегорела. ... или удалили перед продажей, чтобы лишних вопросов не было. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| NIK0L@Y |
Oct 29 2010, 11:09 AM
... или удалили перед продажей, чтобы лишних вопросов не было. Удаляют что бы скрыть косяк. хозяина вроде все устраивает кроме отсутствия надписи СНЕК. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| AlleXX |
Oct 29 2010, 11:50 AM
да вроде как все устраивает, все работает как надо
| Виктор |
Oct 29 2010, 07:06 PM
да вроде как все устраивает, все работает как надо :dum&i: , но для своего спокойствия хотелось бы видеть его хотя бы когда заводишь Очень может быть, что когда ты увидишь его, спокойствия поубавиться. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| AlleXX |
Oct 29 2010, 09:39 PM
Спасибо...успокоил...
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 01:05 PM |
