> Я избавился от ЧЕРНОГО ЯЩИКА, типа как правильно
Armstrong
post Oct 25 2010, 01:03 PM
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Значит коротко.
Мне надо поставить ГБО.
Баллон хочу снизу повесить.
Там этот поганый черный ящик.
Надо убирать.
Что делаем.
Откручиваем чя. Отсоединяем все шланги. В итоге имеем два шланга толстый и тонкий. Клапан и провода к нему.
Далее все видно на картинках.
Загибаем аккуратно тонкий.
Покупаем трубку печки 2101 и отрезаем от нее тройник.
Покупаем самый дешевый топливный фильтр и обтачиваем его один конец чтоб он был круглый. Через этот фильтр и будет вентиляция бака.
А, еще, удлинняем провода клапана. Т.к. клапан теперь будет в лючке бензобака.
Я подумал, что там самое хорошее место будет для него. Туда все и завел.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
gauka
post Oct 25 2010, 08:13 PM
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
Цитата(Armstrong @ Oct 25 2010, 12:03 PM) *
Значит коротко.
Надо убирать.
Что делаем.
gendos
post Oct 25 2010, 09:21 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(Armstrong @ Oct 25 2010, 01:03 PM) *
Значит коротко.
Надо убирать.
Что делаем.
самый простой способ заглушить все трубки на баке кроме подачи и обратки, а в крышке бака просверлить дырку
Чудес на свете не бывает.
Armstrong
post Oct 25 2010, 10:13 PM
Все работает, все вентилируется!
Ярослав Мудрый
post Oct 26 2010, 10:19 AM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
ээээ а на последней фотке я так понял другой конец фильтра не заткнут ни чем, так так от туда и идут испарени???? или ка это??!!!
И откуда на третей фотке взялся самый крайний толстый шланг идущий выше "поперечины"
И есчё вопрос..у тя нарно пистолет отстреливал на заправке...а теперь какк??
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
post Oct 26 2010, 10:58 AM
Это коротыш? На грандах наверное снизу баллон не повесишь? Там же запаска под поликом багажника.
Ярослав Мудрый
post Oct 26 2010, 01:30 PM
Афффтаррр ты где?? 32a.gif смотрите-ка на него!!! подогнал идею, обрисовал её, но не до конца B009.gif ...завел других на данный подвиг B107.gif ....и срылся с простор паутины в реальности. B200.gif Так дело не пойдет!!! давай все подробнее обьясняй!!! B250.gif
Armstrong
post Oct 26 2010, 03:08 PM
Давайте еще раз!
1. Понадобиться.
а) Трубка печки ваз-2101 (та которая от помпы ). Из нее делаем тройник. Отрезав болгаркой. Тройник на фото. Он у нас и будет роль черного ящика выполнять. Тоесть напрямую.
б) Фильтр для инжектора самый простой. Видно на фото. Один его вход делаем на точиле или болгаркой круглым. Потом на него будем надевать шланг. Этот фильтр и будет у нас типа этой фетровой гадости из за которой невозможно заправить машину. Если эта фетровая гадость забивается грязью. Если фильтр засориться его и поменять можно легко.
2. Все раскручиваем и разбираем.
Получается у нас два шланга болтаются. Один толстый вентиляции бака. И один тонкий который пары бензина из черного ящика отводит в адсорбер тот, что под капотом.
Ну и клапан теперь у нас в руках отдельно. И провода к нему.
3. Место я выбрал под клапан и фильтр в лючке бензобака. И под машину лезеть не надо (вдруг фильтр поменять) и место почище. Ну и баллону моему газовому не мешает.
4. Теперь удлинняем проводку к клапану. Чтоб хватило к люку бензобака. И прокладываем ее туда.
5. Теперь аккуратно загинаем трубку тонкую. Смотрим на фото.
6. Теперь по месту острезаем толстый шланг. Смотрим опять на фото.
7. Теперь берем наш тройник. На один конец тройника одеваем шланг (кусок толстого отрезанного) сантиметров 15. К одну будет одет клапан прямым выходом. А боковым выходом к клапану будет одет фильтр.
Ну а на другие концы тройника одеваем наши шланги. Видно на фото.
8. Все притягиваем пластиковыми хомутани, чтоб не болталось.
Ярослав Мудрый
post Oct 26 2010, 03:36 PM
гы..да принцип ясен..только было не понятно от куда взялся второй толстый шланг(теперь понятно, это отрезанный кусок от торчащего толстого шланга который на фото №2) и этот самый кусок будет выходить из тройника и идти в топливный фильт и крепиться к нему в том месте где его сделали круглым. Правильно?! а другой выход фильтра остается открытым, правильно?! для испарения или чего другого?!
Armstrong
post Oct 26 2010, 08:28 PM
От тройника толстый шланг выходит на клапан. Прямой вход в клапан.
А уже боковой выход из клапана (такой же толстый шланг) соединяем с фильтром.
Точно так же как и фетровая дрянь на черном ящике. . . Тоже дышит в атмосферу smile.gif
post Oct 26 2010, 08:40 PM
Все что под кузовом возможно залить водой .. грязью.... Хочется воткнуть какой-нить нормальнооткрытый клапан. На запрвке - ключ вытащил - клапан открыт - заправляемся...
Поехал - ключ в замке - клапан закрыт (пару лет у меня клапан живет в инструментальном ящике.. с обрезком шланга... но последнее время стало попахивать после заправки .) Менять абсорбент -влом... проще сатмосферить .. и клапан..??
Armstrong
post Oct 27 2010, 12:47 AM
Фетровая дрянь была в гораздо более грязном месте. Вся грязь из под колес летела.
А над баком гораздо лучше. Чище и суше.
И еще. Без обид. Считаю надо плохо дружить с головой чтобы вентиляция бака выводить в салон! sad.gif
Что можно сделать еще проще. Все трубки глушим. Клапан абсорбера в салон с проводами его.
А из горловины бака надо вырвать клапан. Чтоб воздух дуло при заправке из бака в горловину.
Но это варварский метод.
Я думаю я сделал оптимально.
post Oct 27 2010, 07:01 AM
Что можно сделать еще проще. Все трубки глушим. Клапан абсорбера в салон с проводами его. А из горловины бака надо вырвать клапан. Чтоб воздух дуло при заправке из бака в горловину.
остановлюсь на том что после клапана в инстр. ящике поставлю фильтр и выведу шланг на улицу через инструментальный яшик ... как раз свободен писюн от испарителя кондея....
И обслуживать удобнее...
А по поводу головы - ep.gif ГАЗ под днище....тоже та еще идейка .... у меня защита черного ящика помята не раз ... а туда баллон. Ну - лишь бы нравилось... Без обид.... smile.gif
Armstrong
post Oct 27 2010, 11:08 AM
Бак с бензином под днищем не страшно, а баллон под днищем страшно? smile.gif smile.gif smile.gif
Баллон прочнее бака раз в сто наверное.
Удачи.
post Oct 27 2010, 06:56 PM
Удачи.
Фото - "вид с кормы" с уровня бампера - после установки ГБО - не затруднит выложить ??? smile.gif
Armstrong
post Oct 28 2010, 12:46 PM
Думаю для таких как Вы не стоит стараться выкладывать фото...
Вы и так все знаете....
И так поржать сможете....
Удачи.
post Oct 28 2010, 11:34 PM
Удачи.
- от низа инструментального ящика до асфальта - 60 см - на моей малость лифтованной авто (от верха задней арки до асф. - 86 см...)
- баллон - примерно в 40 см диаметром - до земли остается 20см - на пустой машине.
... заправился.. сам сел ... (уже меньше 20 см ) а еще пару-тройку человек.. вещи положил...сколько останется ???
Стальная сливная пробка заднего редуктора почти стерлась - хотя 95 % шоссе.....
kolyn100
post Oct 29 2010, 08:07 PM
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Доброго времени)))
1. принимайте новенького)))), парудней назад купил Спортягу 2001 пендос на автомате)))
2.в тему, rmstrong сделай фотки с балоном, оч надо я тож хочу под жопу, скинь сюда или на kolyn100@рамблер.ru буду очень признателен)))
Сообщение отредактировал kolyn100 - Oct 29 2010, 08:08 PM
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
Armstrong
post Oct 30 2010, 10:05 AM
Сейчас средств нехватат....
Буду ставить под днище там места примерно 400х700
Будет баллон 356ч640 55 литров.
Только чтоб от Панара еще подальше наверное сделаю сантиметров на 5 углубление в полу в сторону салона.
Все сфоткаю покажу.
kolyn100
post Oct 30 2010, 10:44 AM
Цитата(&rmstrong @ Oct 30 2010, 06:05 &M) [sn&pb&ck]137867[/sn&pb&ck]
Все сфоткаю покажу.
ОК, спасибо, буду ждать фотки, а пока ЧЯ удалю, а то выплескнувшийся бенз немного испугал меня)))
А инструментальный ящик будешь трогать???
Углыбление в полу, эт пол резать????
В общем жду фото, и сам под машинку слазию посмотрю чо да как, а заодно и прошпринцую)))
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2026 - 01:54 AM
