| Vitaly_G |
Nov 2 2010, 10:16 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 17-December 07 Пользователь №: 4,057 место дислокации: СПб |
Разболталась резинка заднего стабилизатора на гранде. С металом всё в порядке.
Сначала начал смотреть книгу- там почемуто только передний стабилизатор нарисован. Пошел в кореану попросил втулку заднего стабилизатора- дали какую-то резинку совсем не похожую на то что у меня. Подскажите, пожалуйста, что мне всё-таки надо купить и как оно меняется! Эскизы прикрепленных изображений |
| kapral |
Nov 2 2010, 11:44 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань |
Разболталась резинка заднего стабилизатора на гранде. С металом всё в порядке. Сначала начал смотреть книгу- там почемуто только передний стабилизатор нарисован. Пошел в кореану попросил втулку заднего стабилизатора- дали какую-то резинку совсем не похожую на то что у меня. Подскажите, пожалуйста, что мне всё-таки надо купить и как оно меняется! Купить надо вот это - код 00710-28775 - это втулка заднего стабилизатора, с каждой стороны по 4 шт. итого 8 шт. номер 19 на схеме http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...Id=2800B&Unit=1 Меняется легко - нуно окрутить две гайки, вынуть болт вниз, снимая при этом резинки и шайбы, а и еще там есть втулка, потом собрать в обратной последовательности, ни чего сложного -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
| Vitaly_G |
Nov 2 2010, 12:28 PM
Спасибо!
| Unix |
Nov 2 2010, 02:38 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Спасибо! а че они дают кто расскажет по моему на скорость не влияют)) -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 2 2010, 05:38 PM
а че они дают кто расскажет по моему на скорость не влияют)) Вот вот.... Я,например, подумываю его вообще ликвидировать как класс.. (задний стабилизатор) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Дима1964 |
Nov 2 2010, 08:36 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
а у меня его вообще нет...
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Panzer38 |
Nov 2 2010, 10:15 PM
а у меня его вообще нет... А задний стабилизатор только на Грандах есть -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Nov 2 2010, 11:02 PM
а че они дают кто расскажет по моему на скорость не влияют)) Стабилизатор нужен для того, чтобы уменьшить крены (наклоны) машины в поворотах. Поскольку ГРАНД длиннее, то корейцы предусмотрительно поставили и задний стабилизатор. Цитата ... по моему на скорость не влияют Как ни странно - влияют! ... на скорость в поворотах. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 02:09 PM
Стабилизатор нужен для того, чтобы уменьшить крены (наклоны) машины в поворотах. Поскольку ГРАНД длиннее, то корейцы предусмотрительно поставили и задний стабилизатор. Как ни странно - влияют! ... на скорость в поворотах. Стабилизатор - хорошая штука. Влияет ещщё как. Попробуй пройти поворот, который ты обычно на 40 проходишь так примерно на 60 или 70 со снятым стабилизатором. Если получится - можно из него воротков наделать и клубням раздарить ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Nov 3 2010, 05:18 PM
Я,например, подумываю его вообще ликвидировать как класс.. (задний стабилизатор) Любишь ты искать приключений на свою эту, забыл как её... голову. Ты уже панару как-то выбрасывал... "Не выбрасывай до времени стабилизатора своего"... -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 3 2010, 06:32 PM
Любишь ты искать приключений на свою эту, забыл как её... голову. Ты уже панару как-то выбрасывал... "Не выбрасывай до времени стабилизатора своего"... Ладно, уговорил. Оставлю. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 09:11 PM
Любишь ты искать приключений на свою эту, забыл как её... голову. Ты уже панару как-то выбрасывал... "Не выбрасывай до времени стабилизатора своего"... А наш уважаемый и почитаемый Alldn не только строго научные книжки читает... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Nov 3 2010, 09:12 PM
Да ладно прикалываться...
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 09:25 PM
Да ладно прикалываться... Ну дайте пошутить то, а то я только по технике вопроса в основном !!! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Unix |
Mar 23 2011, 12:07 PM
Разболталась резинка заднего стабилизатора на гранде. С металом всё в порядке. Сначала начал смотреть книгу- там почемуто только передний стабилизатор нарисован. Пошел в кореану попросил втулку заднего стабилизатора- дали какую-то резинку совсем не похожую на то что у меня. Подскажите, пожалуйста, что мне всё-таки надо купить и как оно меняется! Народ а дайте код стабилизатора заднего а то резинки купил а его ужо вырвало -------------------- |
Mar 23 2011, 01:09 PM
Народ а дайте код стабилизатора заднего а то резинки купил а его ужо вырвало 0K040 28 151C - Стабилизатор поз. 16, 1 шт. 0K900 28 158 - Втулка стойки стабилизатора заднего поз. 18, 2 шт. 00710-28775 - Втулка стабилизатора заднего, поз. 19, 8 шт. 00710-28776 - Шайба стойки стабилизатора, поз. 20, 8 шт. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Unix |
Mar 23 2011, 01:49 PM
0K040 28 151C - Стабилизатор поз. 16, 1 шт. 0K900 28 158 - Втулка стойки стабилизатора заднего поз. 18, 2 шт. 00710-28775 - Втулка стабилизатора заднего, поз. 19, 8 шт. 00710-28776 - Шайба стойки стабилизатора, поз. 20, 8 шт. Спасибо ! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 11:08 PM |
