| Armstrong |
Nov 4 2010, 11:37 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Посмотрел, вроде место свободное есть.
Померял рулеткой. Входит только 45а/ч. Он 20,5 см., а 55-60а/ч от 23 сантиметров.... Короче. Площадка аккума от 2108 куплена. Укоротил ее и подогнал по месту. Пришлось перенести прям под сам цилиндр тормозной тройник. И перенес клапана включения хабов. Видно на фото. Проводка Мультивен штатная, с реле. Подошла отлично. Ну все в гофрочки запихнул, вобщем чтоб цивильно. P.S. Второй аккум поставил, для эноргообеспечения прицепа. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| BFGoodrich |
Nov 4 2010, 11:41 PM
А как сделана схема переключения аккумуляторов? Или просто ты их запаралелил?
| Armstrong |
Nov 4 2010, 11:49 PM
Нет Нет конечно не паралельно....
Схема штатная с мультивена. Через реле соединяются плюсовые клемы (идет зарядка). Реле срабатывает только тогда когда с генератора пошел ток. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| BFGoodrich |
Nov 5 2010, 12:49 AM
Тогда эта схема, будет не правильно работать со штатным генератором, т.к. максимальный ток генератора меньше тока аккумуляторов. Если я правильно понял схему.
| Выдра |
Nov 5 2010, 12:57 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
ЗАЧЕМ?
| Armstrong |
Nov 5 2010, 01:02 AM
Тогда эта схема, будет не правильно работать со штатным генератором, т.к. максимальный ток генератора меньше тока аккумуляторов. Если я правильно понял схему. ЗАЧЕМ? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| Выдра |
Nov 5 2010, 01:06 AM
| rom77777rom |
Nov 5 2010, 01:07 AM
Нет Нет конечно не паралельно.... Схема штатная с мультивена. Через реле соединяются плюсовые клемы (идет зарядка). Реле срабатывает только тогда когда с генератора пошел ток. Наверное не пошел ток,а появился положительный потенциал на 86-й клемме рэле,так понятнее будет. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| BFGoodrich |
Nov 5 2010, 01:20 AM
А, с какой клеммы штатного генератора запитана клемма 86-реле ? С того, что идёт на лампочку в панели приборов?
| rom77777rom |
Nov 5 2010, 01:22 AM
А, с какой клеммы штатного генератора запитана клемма 86-реле ? С того, что идёт на лампочку в панели приборов? Ага. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| BFGoodrich |
Nov 5 2010, 01:33 AM
А не проще было тогда поставить мощнее генератор и поставить мощнее акб. Дорабатывается штатная площадка немного, я смотрел свою и в принципе, туда подойдёт 110А акб. Хотел устанавливать для подключения эл. лебёдки. А по поводу полной нагрузки, сейчас скоро зима, пробки , холостой ход двигателя, магнитола, фары ,фонари, печка, обогрев стекла, поворотники и плюс пара недозаряженных акб. Итог-привет генератор.
| Выдра |
Nov 5 2010, 02:04 AM
А по поводу полной нагрузки, сейчас скоро зима, пробки , холостой ход двигателя, магнитола, фары ,фонари, печка, обогрев стекла, поворотники и плюс пара недозаряженных акб. Итог-привет генератор. Это с чего привет? Зарядка АКБ идет напряжением. Если напруга в сети не падает ниже 13 вольт на ХХ, то заряд (особенно при долговременном стоянии в пробках и периодических подгазовках) будет обеспечен. Поставить вольтметр - если гена не выдает на холостых 14.2 то надо гену смотреть, а не аккум мощный ставить. С установкой второго акума надо ставить вторую гену (причем в пвраллельную цепь). Второй акум с основной геной == недозаряд в обоих аккумуляторах. Вот тут привет обоим акумум. |
| Armstrong |
Nov 5 2010, 02:24 AM
Ребята со второго аккума у меня будет запитан прицеп. Именно его надобности. А основной аккум прицеп трогать не будет.
т.е. имеется всегда возможность запустить двигатель с основного аккума если даже мне прицеп доп аккум посадит ... Вот для чего. На мультах штатно идут 100 а.ч. генераторы и 75 и 55 два аккума и все отлично работает. Поэтому все остальное это ваши рассуждалки.... И еще парни. Я сделал. Мне это необходимо. Решил поделиться опытом. Если нахер не надо удалите тему.... Только не надо сношать мозг по поводу хана генератору и т.п. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| BFGoodrich |
Nov 5 2010, 02:25 AM
Это с чего привет? Зарядка АКБ идет напряжением. Если напруга в сети не падает ниже 13 вольт на ХХ, то заряд (особенно при долговременном стоянии в пробках и периодических подгазовках) будет обеспечен. Поставить вольтметр - если гена не выдает на холостых 14.2 то надо гену смотреть, а не аккум мощный ставить. Я говорю не про напряжение, а про ток. Про суммарный ток, который может быть 70А-максимальный генератора. И, в таком режиме, гена сдохнет намного быстрее аккумов. -------------------- |
| Выдра |
Nov 5 2010, 02:30 AM
Я говорю не про напряжение, а про ток. Про суммарный ток, который может быть 70А-максимальный генератора. И, в таком режиме, гена сдохнет намного быстрее аккумов. Стандартная гена на стандартной нагрузке (пусть максимальной) не сдохнет Лично я в гену еще не лазил (ТТТ). А вот со вторым акумом... да. Вот почему нужна вторая гена. |
| BFGoodrich |
Nov 5 2010, 02:37 AM
Стандартная гена на стандартной нагрузке (пусть максимальной) не сдохнет А вот со вторым акумом... да. Так я про то и говорю. -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 5 2010, 02:47 AM
На мультах штатно идут 100 а.ч. генераторы и 75 и 55 два аккума и все отлично работает. На мультивэне может ещё какой другой блок стоит типа такого ? Сайт -------------------- |
| Выдра |
Nov 5 2010, 02:50 AM
И еще парни. Я сделал. Мне это необходимо. Решил поделиться опытом. Если нахер не надо удалите тему.... Только не надо сношать мозг по поводу хана генератору и т.п. Да фиг с ним с генератором. Сколько берет прицеп? 2x10вт - габариты (постоянно). 2x21вт - стопы (пардон - редко) 2x21вт - поворотники (2х можно убрать, так как в режиме аварийки работает редко). подсветка номерного знака... ну пусть еще 21вт Итого - около 60-70вт нагрузки в пике - меньше одной фары. На пуск мотора зимой это не повлияет. Народ люстры ставит при 60-ти амперных генераторах и аккумах 55ач- и ничего. В чем смысл допакума? Доводов не уразумел. |
| Боб-51 |
Nov 5 2010, 09:39 AM
Посмотрел, вроде место свободное есть. Померял рулеткой. Входит только 45а/ч. Он 20,5 см., а 55-60а/ч от 23 сантиметров.... Короче. Площадка аккума от 2108 куплена. Укоротил ее и подогнал по месту. Пришлось перенести прям под сам цилиндр тормозной тройник. И перенес клапана включения хабов. Видно на фото. Проводка Мультивен штатная, с реле. Подошла отлично. Ну все в гофрочки запихнул, вобщем чтоб цивильно. P.S. Второй аккум поставил, для эноргообеспечения прицепа. Это что за прицеп такой, что для него нужен отдельный АКБ? Дом на колесах??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Nov 5 2010, 10:13 AM
Тогда эта схема, будет не правильно работать со штатным генератором, т.к. максимальный ток генератора меньше тока аккумуляторов. Если я правильно понял схему. Саш, я не вьехал в смысл твоего поста... Надеюсь, что понятно написал... Но! Т.е. при работающем генераторе (двигателе) реле замкнуто и напряжение от генераторе поступает на обе АКБ, (которые, к стати, подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО!!! А, с какой клеммы штатного генератора запитана клемма 86-реле ? С того, что идёт на лампочку в панели приборов? +100 Ребята со второго аккума у меня будет запитан прицеп. Именно его надобности. А основной аккум прицеп трогать не будет. т.е. имеется всегда возможность запустить двигатель с основного аккума если даже мне прицеп доп аккум посадит ... Вот для чего. На мультах штатно идут 100 а.ч. генераторы и 75 и 55 два аккума и все отлично работает. Поэтому все остальное это ваши рассуждалки.... И еще парни. Я сделал. Мне это необходимо. Решил поделиться опытом. Если нахер не надо удалите тему.... Только не надо сношать мозг по поводу хана генератору и т.п. +100000... Но вопросы то можно позадавать? К примеру: что это за прицеп, для которого нужен отдельный АКБ на стоянке...! Если дом на колесах, тогда все понятно! А то, что много вопросов и в т.ч. сомнений и не согласных... ИМХО! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2026 - 11:23 AM |
