| андромед |
Nov 8 2010, 11:15 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево |
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально.
| 191 |
Nov 9 2010, 10:27 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально. Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправностью АБС, мозгами и сигналкой с автозапуском? Вытаскивание предохранителя несомненно поможет отключить АБС, но как мне кажется будет лучше отремонтировать. |
| dark_barker |
Nov 9 2010, 10:51 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
У меня вот АБС не работает, вроде как-то не страдаю... Не те тормоза у этой машинки, чтобы позарез был нужен АБС.
| brat po razumu |
Nov 9 2010, 08:05 PM
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально. Если АБС не работает и нет желания её восстанавливать, то вытяни пред. Но при этом останется гореть лампочка неисправности АБС. Потушить её два способа: 1.Снять комбинацию приборов и вытащить лампочку http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_11.htm 2.Найти по схеме провод,кот идёт от блока управления АБС на лампочку и... или перерезать а предохранитель не вставлять. Когда захочется найти неисправность и восстановить АБС, предохранители повставлять на место. -------------------- |
| андромед |
Nov 9 2010, 08:52 PM
Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправностью АБС, мозгами и сигналкой с автозапуском? Вытаскивание предохранителя несомненно поможет отключить АБС, но как мне кажется будет лучше отремонтировать. связь такая, при неисправности авс постоянно горит лампа стояночного тормоза(BREaK) |
| Выдра |
Nov 9 2010, 08:55 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
| rom77777rom |
Nov 9 2010, 09:00 PM
сигналка связана с ручником т.е при постановке на охрану после приезда ставишь ручник , загораеться контрольная лампа ,идет сигнал на сигналку и двигатель глушиться только после того как выйдешь из машины и поставишь на охрану(вариант для последующего автозапуска) а так как у меня эта лампа горит постоянно то имашину приходиться глушить после того как выходишь из неё----ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА УДОБНО!!! И АВТОЗАПУСК ОТКЛЮЧАТЬ НЕ ХОЧЕТЬСЯ УДОБНЫЙ ДЕВАЙС!!! так что лучше отключить АВS На ручнике есть концевик,отключи его от мозгов и подключить только к сигналке -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| андромед |
Nov 9 2010, 09:45 PM
| stason |
Nov 9 2010, 10:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 16-August 10 Пользователь №: 8,253 место дислокации: Волгоград |
ИЗНАЧАЛЬНО ВОПРОС СТОЯЛ-КАК ОТКЛЮЧИТЬ ABS??????????????????? КАПС-ЗЛО!!!!!!!! -------------------- |
| андромед |
Nov 9 2010, 10:07 PM
| stason |
Nov 9 2010, 10:12 PM
а если по теме!!!!!!!!! по теме не совсем понял алгоритм твоих действий при выходе из машины и заглушки двигла. 1. если при отключении концевика от ручника не поможет, то чинить АБС. 2. если поможет, то ставь тумблерок чтобы вручную вкл-выкл. или еще как вариант разомкнуть цепь от АБС на лампочку в приборе.(если конечно это все не через мозги идет) -------------------- |
| андромед |
Nov 9 2010, 10:30 PM
по теме не совсем понял алгоритм твоих действий при выходе из машины и заглушки двигла. 1. если при отключении концевика от ручника не поможет, то чинить АБС. 2. если поможет, то ставь тумблерок чтобы вручную вкл-выкл. или еще как вариант разомкнуть цепь от АБС на лампочку в приборе.(если конечно это все не через мозги идет) |
| rom77777rom |
Nov 9 2010, 10:43 PM
ядумаю вариант разомкнуть цепь питания на лампы авс и стоп, но нужно чтобы стоп загорался от ручника! Тебе нужно,чтобы сигналка реагировала только на ручник,так подключи к ручнику только сигналку,другой провод убери от концевика ручника. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| андромед |
Nov 10 2010, 12:17 AM
| rom77777rom |
Nov 10 2010, 12:20 AM
там их два чтоль???? Родной убери,а сигналку подключи . ......или двумя диодами развяжись.
Кол-во скачиваний: 226-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Выдра |
Nov 10 2010, 12:29 AM
| Mikola_17 |
Mar 22 2012, 11:05 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 17-January 11 Пользователь №: 8,982 место дислокации: подольск |
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предохранитель? где живет блок управления ABS и как он выглядит?
из схемы непонятно http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11...pravleniya.html есть желание немного поупражняться в управляемом заносе, посему хотел бы временно отключить ABS можно конечно снять датчик с колеса - но грязь попадет и все такое |
| Fil@Sportyga |
Mar 22 2012, 11:09 AM
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предохранитель? где живет блок управления ABS и как он выглядит? из схемы непонятно http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11...pravleniya.html есть желание немного поупражняться в управляемом заносе, посему хотел бы временно отключить ABS можно конечно снять датчик с колеса - но грязь попадет и все такое А зачем тебе в управляемом заносе тормоза? Вытащи предохранитель в подкапотном блоке предохранителей. -------------------- |
| nik*nik |
Mar 22 2012, 11:12 AM
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предохранитель? где живет блок управления ABS и как он выглядит? из схемы непонятно http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11...pravleniya.html есть желание немного поупражняться в управляемом заносе, посему хотел бы временно отключить ABS можно конечно снять датчик с колеса - но грязь попадет и все такое не там немножко посмотрели, а надо тут -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Mikola_17 |
Mar 22 2012, 12:30 PM
А зачем тебе в управляемом заносе тормоза? Вытащи предохранитель в подкапотном блоке предохранителей. насколько я понял, управление тягой в заносе происходит тормозом и газом одновременно. да и сорвать машину прощще без абс. зиме то уже почти конец спасибо всем. я что-то протупил. думал предохранитель в самом блоке управления живет |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 01:22 PM |
