> Пламегаситель своими руками., не понятно как это работает?
post Nov 18 2010, 10:01 PM
http://forum.autolabs.ru/viewtopic.php?t=1152
Ответов(1 - 16)
DimTs
post Nov 18 2010, 10:11 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У меня стоит самодельный в корпусе выбитого ката. Делал приятель спец по глушакам. Наполнитель - вольфрамовая сетка.
rom77777rom
post Nov 18 2010, 10:13 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(alldn @ Nov 18 2010, 06:01 PM) *
Можно конечно,но если нет второй лямды.Или способить обманку второй лямды,что получается не всегда.
Чаще мозги все же ругаются.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Nov 18 2010, 10:31 PM
Не понятно как это работает. Ведь прямая труба открыта. И будет ли толк от насверленных отверстий, ведущих в глухую полость?
DimTs
post Nov 18 2010, 10:39 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пока вспомнил - у меня во внутренней трубе сделана перегородка. Примерно делит трубу как 2:1. Сделаны не отверстия, а нарезаны 4 параллельные спиральные прорези см по 15 каждая. Получившиеся "ленты" загнуты во внутрь. Образуют типа турбинки. Выход в вольфрамовую сетку. По звуку и газоанализатору - как будто живой кат стоит.
post Nov 19 2010, 11:39 AM
... Вот, перед нами готовый пламегаситель, теперь его можно спокойно устанавливать на место катализатора и радоваться его прекрасной и тихой работой.
Сильно сомневаюсь что радоваться можно будет долго!
Эти щеточки из тонкого и мягкого металла очень быстро сгорят!
На мой взгляд, лучше просто внутреннюю перфорированную трубу вварить в выпотрошенный катализатор. Гораздо больший свободный объем за перфорированной трубой в большей степени позволит уменьшить скорость и температуру газов. У меня так сделано уже три года.
Чих-Пых
post Nov 19 2010, 11:47 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
схемку сможешь начеркать? А то я только выбил первый кат.... и там пусто, боюсь, что скоро второму кирдык быстро наступит.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 19 2010, 11:56 AM
Отверстия позволяют резко снизить давление газов на этом участке и, соответственно, скорость и температуру газов.
А никакой схемки не требуется. Подбирается кусок водопроводной трубы подходящего диаметра, чтобы входила в катализатор, в нем насверливаются по длине отверстия д. 6...8 мм, и он приваривается, либо по торцам катализатора снаружи, либо, вскрыв катализатор, изнутри.
Чих-Пых
post Nov 19 2010, 11:57 AM
ядрёна копоть!
ок, спасиб
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
shab niggurat
post Feb 20 2011, 03:27 PM
Пользователь №: 7,868
Скажите, вот у меня вторая лямбда показывает тоже, что и первая - кат умер. Электрик говорит поставить пламегаситель и обманку на второй датчик. А что за обманка, кто знает?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Sting 44
post Mar 30 2011, 11:55 PM
Пользователь №: 8,641
место дислокации: Кострома
Да, вот с этого места и по подробнее пожалуйста. Что за обманка? Как она выглядит и ставится? А еще говорят что катализатор от 16-ти клапанной десятки подходит. Если это так, то может и пламегаситель от нее же подойдет? Они еще вроде с ДК бывают?
post Mar 31 2011, 11:26 AM
Типа такого...
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 28.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
Валяй
post Mar 31 2011, 11:43 AM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Вот вы замарочились.
Целая куча контор которая делает пламегасители и стави их.
Я себе ставил.
Юанка в размер из нежавейки вместо ката в нутри прямая труба с сеткой.
с работами было уоколо 3 т.р
когда ставили узнал что вторая лямбда не проблема делается обманка.
прошёл год все в норме ошибок не выдаёт.
ставил тут pro100glushitel.ru
Sting 44
post Mar 31 2011, 10:40 PM
Я себе ставил.
Это все хорошо когда живешь в Москве. А в нашей глуши поди найди спеца, накосячит, потом бегай за ним с дубиной. fa.gif Проще самому, или так что бы сам мог объяснить. А что бы объяснить, надо самому разобраться что да как.
Sting 44
post Apr 3 2011, 09:16 PM
Скажите, а как можно предусмотрен ли на данной модели авто второй лямбда-зонд или нет? А то сегодня под машину заглядывал, за пауком нашел один ДК, а за катализатором нет. Вот и думаю, должен он там быть или нет. Мозги не ругаются, а расход повышен.
DimTs
post Apr 3 2011, 09:20 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Возможен 1, 2 и даже 3 ЛЗ.
Sting 44
post Apr 3 2011, 10:01 PM
Это я понимаю что возможно, но как узнать про конкретно свою модель авто. Сколько у нее должно стоять ЛЗ????
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 07:03 AM
