> Утечка на катушке
Данька
post Nov 21 2010, 09:41 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
При запуске холодного двигателя наблюдается утечка (пробой искры по корпусу катушки на 1 и 3 проводах) после прогрева все проходит. Вопрос: повлияет ли замена проводов на решение данной проблемы? И есть ли российские аналоги проводов, а то заказ идет долго (без машины сейчас никак)? 32a.gif
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
Ответов(1 - 19)
brat po razumu
post Nov 21 2010, 09:58 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А двиг-ль 8 или 16 клап?
Данька
post Nov 21 2010, 10:01 PM
Из: Коломна
Движок FE 8-ми клапанный 2.0i
brat po razumu
post Nov 21 2010, 10:13 PM
любитель
Из: Полтава.
Снять поочередно ВВ провода,померять сопротивление Ом-метром.
Сопротивление должно быть приблизительно 5 кОМ (точнее не могу сказать,но в этих пределах).
Если на каком-то проводе сопротивление больше то его менять.
ИМХО на авторынке можно подобрать поштучно, имея на руках образец,
который снять и поставить на 8 клап двиг-ле недолго.
ЗЫ.
Но в данном случае утечку и так видно - значит менять его.
Данька
post Nov 21 2010, 10:24 PM
Из: Коломна
А подобрать провода сразу комплектом можно? Может от 10 семейства ВАЗа подходят?
brat po razumu
post Nov 21 2010, 10:44 PM
любитель
Из: Полтава.
у Сергея http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=5241
Он точно знает!
rom77777rom
post Nov 21 2010, 10:45 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Я не понял,при чем тут провода!!!Пробой по катушке,значит менять катушку!
.....а выдэшкой пробовал пройтись?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Данька
post Nov 21 2010, 10:50 PM
Из: Коломна
Искра идет из под резинового колпачка высоковольтного провода. Не при чем катушка. Вэдешкой пробовала, сначала помогает, потом та же фигня.
brat po razumu
любитель
Из: Полтава.
Ну это по месту надо смотреть,а лучше показать электрику,
если навыков в этом деле нет.
Данька
post Nov 21 2010, 10:54 PM
Из: Коломна
brat po razumu
post Nov 21 2010, 10:57 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Данька @ Nov 21 2010, 08:54 PM) *
Ну,тогда: Сообщение #6
Сашок 495
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
может влага собираеться ? там есть мааааленькая дырочка по которой воздух попадает может она не правильно стоит !уменя было такое
капля в море!
Данька
post Nov 21 2010, 10:59 PM
Из: Коломна
Сашок 495
капля в море!
Данька
post Nov 21 2010, 11:00 PM
Из: Коломна
Сашок 495
post Nov 21 2010, 11:03 PM
на 8 ми я поменял провода в запасе были! а вот на 16 там между катушкой и свечой стоит резиновый своего рода переходник с резиком и если его не првильно поставить то дырочка зажимаеться и не поступает воздух и за разности температур возникает конденсат стороник пробоя на корпус!
извините если что не понятно!
капля в море!
Данька
post Nov 21 2010, 11:06 PM
Из: Коломна
Yura
post Nov 22 2010, 09:46 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Скорее всего один из проводов в обрыве. Можно подобрать российские аналоги. А провода, они и в африке провода, если будут в работе двигателя изменения, в худшую сторону, то можно поменять на оригинал, а если не будет, то зачем еще что то менять. Но я сомневаюсь, что с проводами от десятки, даже карбюраторной, Вы заметите какие то изменения в работе двигателя.
post Nov 22 2010, 12:07 PM
Провода такие короткие, что можно брать любые (от бесконтактной системы зажигания есстесств). Но шьёт то у твоей катушки по корпусу - значит там пробой. Провода врятли помогут.
post Nov 22 2010, 12:41 PM
такая машина и у
Виктора http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=3072
Они точно знают!
Немного ясности - у меня 16-ти клапанный движок.
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 12:40 AM
