| Вячеслав |
Nov 28 2010, 03:55 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 14-September 08 Пользователь №: 5,626 место дислокации: Нижний Новгород |
Как отключить кондиционер,чтобы он не включался при включении в режим обдува лобового стекла? (два последних положения). Вариант с нажатием на кнопку рециркуляции не работает. Отключить пред-ль или разъединить элцепь?.
-------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| андрей 31 |
Nov 28 2010, 04:17 PM
Как отключить кондиционер,чтобы он не включался при включении в режим обдува лобового стекла? (два последних положения). Вариант с нажатием на кнопку рециркуляции не работает. Отключить пред-ль или разъединить элцепь?. есть отдельная тема про это. Как указать не знаю . Поиск -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Вячеслав |
Nov 28 2010, 04:32 PM
есть отдельная тема про это. Как указать не знаю . Поиск во,это мне ближе,чем лезть в электрику -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| DimTs |
Nov 28 2010, 09:15 PM
При выключенном зажигании температуру на минимум, направление - лобовое, скорость - 0. Включаем зажигание и быстро раз 5 жмакаем кнопку рециркуляции. После чего она проморгает и все. До следующего отключения АКБ кондей сам включатся не будет.
| Panzer38 |
Nov 28 2010, 09:27 PM
При выключенном зажигании температуру на минимум, направление - лобовое, скорость - 0. Включаем зажигание (не заводя двигатель) и быстро раз 5 жмакаем кнопку рециркуляции. После чего она проморгает и все. До следующего отключения АКБ кондей сам включатся не будет. И никаких "усиков" отгибать не надо. А если проделать эту процедуру второй раз (не отключая аккумулятор), то кондей опять будет автоматически включаться при включениии зажигания. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Nov 28 2010, 09:55 PM
И никаких "усиков" отгибать не надо. А если проделать эту процедуру второй раз (не отключая аккумулятор), то кондей опять будет автоматически включаться при включениии зажигания. Так не у всех... Я не смог отключить .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Вячеслав |
Nov 28 2010, 10:33 PM
И никаких "усиков" отгибать не надо. А если проделать эту процедуру второй раз (не отключая аккумулятор), то кондей опять будет автоматически включаться при включениии зажигания. Нет,не работает такой вариант -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| korol |
Nov 28 2010, 11:00 PM
При выключенном зажигании температуру на минимум, направление - лобовое, скорость - 0. Включаем зажигание и быстро раз 5 жмакаем кнопку рециркуляции. После чего она проморгает и все. До следующего отключения АКБ кондей сам включатся не будет. дык он же в самом начале написал что с рециркуляцией облом -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Вячеслав |
Nov 29 2010, 12:45 AM
дык он же в самом начале написал что с рециркуляцией облом Нашел темуhttp://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3371,буду пробовать -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Вячеслав |
Nov 29 2010, 02:12 PM
Нашел темуhttp://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3371,буду пробовать Всё,избавился от "опции" принудиловки,чуть-чуть выгнул замыкающий поводок и всё,кондей не включается,красота -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 09:11 PM |
