| Александр1975 |
Dec 3 2010, 02:15 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,306 место дислокации: Самара |
Подскажите люди добрые как и где найти провод концевика багажника, какого он цвета???Поставил сигналку всё работает а с багажником проблема незнаю куда подключить провод с сигналки плиз!!!
| Eremey |
Dec 3 2010, 03:03 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград |
возми сигнал с фонаря освещения багажника,правый борт.
-------------------- 2,2 d 1994 г.
| genek |
Dec 3 2010, 12:10 PM
Подскажите люди добрые как и где найти провод концевика багажника, какого он цвета???Поставил сигналку всё работает а с багажником проблема незнаю куда подключить провод с сигналки плиз!!! Провода концевика,смотри в двери багажника рядом с замком,там же найдешь и концевик... возми сигнал с фонаря освещения багажника,правый борт. если концевик барахлит,то лампа багажника не поможет -------------------- FREELANDER 2
| Александр 533 |
Dec 3 2010, 02:46 PM
[quote name='genek' date='Dec 3 2010, 12:10 PM' post='143624']
Провода концевика,смотри в двери багажника рядом с замком,там же найдешь и концевик... если концевик барахлит,то лампа багажника не поможет Обычно провод ищется так : снимаешь обшивку задней двери и тут же находишь... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| erny |
Feb 26 2012, 09:48 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский |
Друзья,а кто-нибудь ставил сам сигнализацию с автозапуском?какие есть подводные камни?к каким проводам подключать на замке зажигания?Машина без иммо
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
| Александр 533 |
Mar 1 2012, 01:27 PM
Друзья,а кто-нибудь ставил сам сигнализацию с автозапуском?какие есть подводные камни?к каким проводам подключать на замке зажигания?Машина без иммо Ставил сам неоднократно, т.к. работал в атосервисе. Если есть познания в области автоэлектрики - никаких подводных камней. Инструкцию по установке следует прочитать внимательно и вдумчиво - там написано и нарисовано куда и как подключаться. Обычно требуется отрегулировать время на которое включается стартер - это программируется или задаётся переключателями в блоке. Если есть всякие опции - лучше сразу всё подключить (ну типа включения вентилятора салона на 2-ой скорости и подогрева сиденья после успешного запуска ДВС, всякие там моргания фарами и т.д.), а то потом лезть обычно неохота. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| erny |
Mar 1 2012, 02:26 PM
Ставил сам неоднократно, т.к. работал в атосервисе. Если есть познания в области автоэлектрики - никаких подводных камней. Инструкцию по установке следует прочитать внимательно и вдумчиво - там написано и нарисовано куда и как подключаться. Обычно требуется отрегулировать время на которое включается стартер - это программируется или задаётся переключателями в блоке. Если есть всякие опции - лучше сразу всё подключить (ну типа включения вентилятора салона на 2-ой скорости и подогрева сиденья после успешного запуска ДВС, всякие там моргания фарами и т.д.), а то потом лезть обычно неохота. спасибо,думал может кто знает номера контактов зажигания?буду прозванивать -------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
| flyer76 |
Sep 28 2012, 06:30 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,089 место дислокации: Нижний Новгород |
подскажите как обойти иммобилайзер (калл. 2000) при автозапуске стартер крутит, но не заводится, когда ключ в замке заводится.
| Zamestitel |
Sep 28 2012, 10:24 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 19-September 12 Пользователь №: 11,022 место дислокации: Краснодар |
Всем привет! Хочу установить сигнализацию с автозапуском, мастера рассказали, что нужно сделать еще один ключ, для "подшивки" к блоку управления. Ключ с виду простой неразборный. Подскажите знатоки впаян ли в ключ акой либо чип? Заранее спасибо.
| Александр 533 |
Sep 28 2012, 11:36 PM
Всем привет! Хочу установить сигнализацию с автозапуском, мастера рассказали, что нужно сделать еще один ключ, для "подшивки" к блоку управления. Ключ с виду простой неразборный. Подскажите знатоки впаян ли в ключ акой либо чип? Заранее спасибо. ::-)328g: Сделай в металлоремонте ещё один ключ и попробуй им двигатель запустить. Если запустится - то и твой родной ключ не чипованный. подскажите как обойти иммобилайзер (калл. 2000) при автозапуске стартер крутит, но не заводится, когда ключ в замке заводится. Подклеить чипованный ключ под замок зажигания, а самому пользоваться нечипованной копией и автозапуском. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| flyer76 |
Sep 29 2012, 11:37 AM
Спасибо, это мысль!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 12:31 PM |
