| Panzer38 |
Jan 24 2011, 02:05 PM
Итак, как показали ходовые испытания - цепи гребут! Едут и рулят!!!
По сравнению с зимней резиной без цепей - машина, даже только с цепями на передних колесах, превращается в трактор. По горизонтальной поверхности, машина НА ДВУХ цепях типа "сота" спереди спокойно едет по снегу глубиной выше порогов, до середины бампера. Машины без цепей беспомощно крутят колесами на месте. Если все-таки застрял - всегда можно сдать назад, разогнаться и продолжить путь вперед, пробивая колею. Я приобрел "соту" из прутка d 5 мм на резину 30". Есть из прутка d 6 мм. Думаю, для Спортажа это - перебор. СТоимость "соты" - 3300 - 3800 р. Стоимость "лесенки" - 1400 - 1700 р. (комплект на два колеса) Теперь небольшое сравнение - плюсы и минусы цепей: Плюсы: - повышенная проходимость!!!! Минусы: - нельзя ехать более 30 км/ч - долго одевать 15 - 30 минут - можно порвать трансмиссию - можно порвать тормозные трубки спереди и пыльники амортизаторов сзади. - в глубоком снегу без пониженной передачи на хватает тяги двигателя. Так что - только на пониженной. НО! один "плюс" перевешивает все "минусы" Так что я за цепи! И еще. Рекомендую на перед покупать цепи типа "сота". На зад - "лесенку" "Сота" чуть меньше тянет, но зато лучше рУлится. Управление машиной на "сотах" лучше. "Лесенка" хуже рулится, но лучше гребет. При установке цепей только на одну ось лучше устанавливать на перед. Т.к. "тянуть" лучше чем "толкать" Что показал вчерашний "замес с снегу": - руль нельзя сильно выворачивать. Иначе цепи начинают шваркать по внутренностям колесных арок. - надо следить, как болтается свободный хвост цепи, после установки на колесе, с внутренней стороны. Надо его хорошо фиксировать. Иначе возможно повреждение элементов подвески (пыльника верхней шаровой) или тормозной и вакуумной трубок. Сзади надо смотреть зазор между резиной и амортизатором. Если зазор меньше полутора сантиметров - установка цепей проблематична. Возможно повреждение амортизатора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Jan 24 2011, 02:12 PM
они по размеру колеса подбираются, или унивесальные?
и где их можно купить... меня лесенка заинтересовала... яп на задние навесил... -------------------- |
| Panzer38 |
Jan 24 2011, 02:15 PM
Что хочу еще добавить - использование цепей (одевание) очень сильно облегчается при наличии силового бампера и хай-джека.
В этом случае цепи всегда можно достаточно быстро одеть даже когда уже "окончательно застрял" просто приподняв хай-джеком сначала одну сторону, затем - другую. они по размеру колеса подбираются, или унивесальные? и где их можно купить... меня лесенка заинтересовала... яп на задние навесил... Да. цепи подбираются по размеру колеса. Я брал вот тут: http://4x4ru.ru/?gr=325 Цены не самые низкие, но только у них были нужные мне перед самым Новым годом. (и недалеко от работы) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Tim_kia |
Mar 22 2011, 12:54 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 28-March 10 Пользователь №: 7,674 место дислокации: Bishkek |
Да, цепи - сильная ведь. Я на Мазде 626 (переходка, передний привод) на цепях по горным перевалам снежным ездил, джипы (без цепей) догнать не могли. Подтверждаю - цепи это трактор. Но дороговато что то у вас. Я брал китайские цепи, где то за 350 руб, нормально ходят.
-------------------- Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
| Unix |
Mar 22 2011, 02:08 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
они по размеру колеса подбираются, или унивесальные? и где их можно купить... меня лесенка заинтересовала... яп на задние навесил... А если для грязи сколько цепей нужно или достаточно на перед ? Если например есть участок 1 км говен цепи помогут? и чем чревато в грязи ? -------------------- |
| 111v111 |
Mar 22 2011, 02:32 PM
А если для грязи сколько цепей нужно или достаточно на перед ? Если например есть участок 1 км говен цепи помогут? и чем чревато в грязи ? Зависит от глубины грязи -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Panzer38 |
Mar 26 2011, 02:45 PM
А если для грязи сколько цепей нужно или достаточно на перед ? Если например есть участок 1 км говен цепи помогут? и чем чревато в грязи ? Чем чревато??? Самое, на мой взгляд, безобидное - порваный ШРУС По крайней мере, можно доехать на заднем приводе до ремонта ... если выберешься Тяга на цепях - бешеная. Поэтому использовать их надо очень аккуратно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| sasha123 |
Mar 27 2011, 08:47 AM
| Panzer38 |
Mar 27 2011, 10:21 AM
В этом деле - лучше довериться профессионалам. Т.к. обрыв цепи может закончиться весьма плачевно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| eagle-dwarf |
Mar 31 2011, 05:45 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 28-February 11 Из: Москва Пользователь №: 9,183 место дислокации: Солнцево |
Рекомендую на перед покупать цепи типа "сота". На зад - "лесенку" "Сота" чуть меньше тянет, но зато лучше рУлится. Управление машиной на "сотах" лучше. "Лесенка" хуже рулится, но лучше гребет. ТУТ сравнение цепей "лесенка" и "сота" - приборы говорят - сота лучше гребет, по причине большего пятна контакта. Приборы врут? -------------------- Sportage короткий, американец 2000г.в.
| Panzer38 |
Mar 31 2011, 06:43 PM
ТУТ сравнение цепей "лесенка" и "сота" - приборы говорят - сота лучше гребет, по причине большего пятна контакта. Приборы врут? Тьфу. Перепутал. Хотя, в общем-то .... мнения противоречивы... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| eagle-dwarf |
Apr 1 2011, 02:23 PM
мнения противоречивы... Это понятно, просто у меня опыт общения только с цепями лесенкой, меня более чем устраивало как они гребли и как рулились на буханке (вернее рулиться им особо и не требовалось). А вопрос то был в том, что динамометр-динамометром, а вот каковы ощущения человека, который может сравнить оба вида цепей на своей машине в реальных условиях, поэтому и спросил не врут ли приборы. -------------------- Sportage короткий, американец 2000г.в.
| slitov |
Feb 19 2012, 05:29 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
После Д.Р. клуба когда увидел как Panzer38 ездил с цепями на колесах то тоже задумался о данном девайсе т.к. среда обитания моего сортажа 99% асфальт и ради того чтоб периодически преодолевать тяжелые участки дороги цепи на колеса посчитал идеальным вариантом. Потом немного поискав варианты изготовления цепей своими руками (люблю я заморачиваться и делать сам) нашел не менее интересный вариант "Браслеты противоскольжения" и понеслась...
Т.к. браслеты можно одеть уже на застрявшую машину посчитал изготовить их в первую очередь В ашане купил устройства для крепления груза по 64 р за 2 штуки а остальное в ближайшем магазине строй материалов: ![]() ![]() ![]() http://fotki.yandex.ru/users/slitov/album/197459/?p=0 В итоге у меня теперь есть 8 браслетов которые буду испытывать на масленице Далее на задние колеса хочу смастерить цепи "лесенка" а браслеты использовать на передние колеса -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| nicos |
Feb 19 2012, 11:05 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
Далее на задние колеса хочу смастерить цепи "лесенка" а браслеты использовать на передние колеса ИМХО цепи проще купить з.ы я сам люблю мастерить, но цепи 4шт "лесенки" 27"-31" .купил .... -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| Александр Вишня 1984 |
Feb 19 2012, 11:36 PM
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
проверено цепи весчь
-------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| дим233 |
Feb 20 2012, 05:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Цепи вещь канеш , но не забывайте , что чем дальше заедете , тем дольше за трактором топать )))
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Alexus |
Feb 20 2012, 06:44 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Был неделю назад в Риме и наблюдал на легковых машинах, стоящих на асфальте (снега не было в принципе на дороге), цепи
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| nicos |
Feb 20 2012, 11:57 PM
Цепи вещь канеш , но не забывайте , что чем дальше заедете , тем дольше за трактором топать ))) для меня без вариантов в деревне без цепей делать нечего даже на м\т резине.. плюс я занимаюсь подводной охотой. снаряга весит около 40 кг и мне важно подъехать как можно ближе к воде,до которой нужно с комфортом ехать 100-300км . да и ручная лебёдка ,топор, лопата -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| sashamas |
Mar 10 2012, 11:06 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
В этом деле - лучше довериться профессионалам. Т.к. обрыв цепи может закончиться весьма плачевно. это только кажется=теоретически так сказать=у меня браслеты гостовские= рвутся они как раз не страшно-в тот момент когда колесо в зацеплении с грунтом где и остаются-насмерть влипшими. у меня остались от фьюжина легкие- я их на задние вешал. на перед боялся .уж больно супорта там близко да и щиток -типа жестянки какойто- на одной стропу обрезало у замка =да ито думаю о гравий срезало-а разорвать... =что цепи -что браслет невозможно они же кованные- зато проходимость просто не сравнима..... сейчас прислали на штатных дисках и колесах проборал кто...??? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Panzer38 |
Mar 10 2012, 11:44 PM
На днях пришлось испытать действие цепей по полной....
Поле... целина ... Сычево Слой снега - от 40 до 60 см ... Вот ТУТ конкретно - 60 см до земли ... я тут ехал.... Двери не везде можно было открыть - мешал снег. ... поэтому останавливался и фотографировал там, где слой был по-меньше и можно было тронуться с места -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 05:58 PM |
