> Лифт под 31х10.5х15, нюансы, и тонкости
sprut
post Feb 8 2011, 09:33 PM
Из: Киев
Пользователь №: 7,466
место дислокации: Украина
Хочу поставить на свой Sportage резину BF Goodrich 31х10.5 на металлических дисках с ЕТ-25 но станет ли она? dumai.gif Не будет затирать в моторный отсек? Подвеска сейчас не лифтованая, перед думаю поднимать с помощью проставок, достаточно ли этого будет для этой резины? с зади буду менять пружины наверное на опелевские усиленные+ проставка 5см и замена амортизаторов но на какие ещё не решил, подскажите что лучше поставить. Если кто ездит на 31 резине подскажите на сколько лифтовали подвеску и хватит ли только лифта подвески? dumai.gif
8 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Evol
post Feb 8 2011, 09:51 PM
Пользователь №: 6,427
Кажется на таких дисках при повороте будет упираться в пол водителю и пассажиру.
В основном ездят на дисках c ET0.
Если делать лифт подвестки 5см, то придется подрезать арки ( делал Fil@Sportyga )
Если добавить бодик 5 см, то арки резать не надо
post Feb 8 2011, 10:51 PM
а у коротышки встали без бодилифта... dumai.gif но у него передок волговскими пружинами лифтован с удлинителями штока....и диски у него непомню с каким вылетом, но вроди не 0..
sprut
post Feb 8 2011, 11:46 PM
Из: Киев
На каких дисках будет уператься на ЕТ-25? я наоборот беру диски с большим минусовым вылетом что бы не упералось но все ровно на 100% не уверен. С ЕТ0 точно упрутся.
За подрезку арок не волнуюсь.
А вот боди лифт делать не хочется.
У меня как раз каратыш, вот и хотел узнать что лутше подкинуть на передок чтобы хватило для этой резины.
post Feb 8 2011, 11:59 PM
при таком вылете, подшипники ступиц будут лететь.... у коротышки (это ник) vot-tebe.gif 31" встали без всяких подрезок, и бодика... просто с лифтом... B228.gif
Выдра
post Feb 9 2011, 12:07 AM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Ну значит это были не 31", а 30".
Без резки передних арок сзади не повернуть будет - если бодик не сделан.
sprut
post Feb 9 2011, 12:49 AM
Из: Киев
B227.gif что та не понял, что сзади не провернуть без резки передних арок? ef.gif
post Feb 9 2011, 01:00 AM
Вне рангов
+1
А резина, если на ней написано например 31"-не значит , что она точно новая 31" , у разных производителей эти размеры бывает существенно отличаются, так-же и с шириной.
Мешает, та часть арки-которая находится в ногах водителя и пассажира и вместе с ними мешается часть крыла.
Кстати, а кто с бодиком и не с резанными арками на 0" дисках, цепляние передних колёс при артикуляции никто не проверял случайно??? А то я смотрю народ там на покатушки собрался в мае. Правда у "ориентирофф" по отзывам отстой, во всех направлениях и очень хромает организация, может будет асфальт. sorry.gif за офф
sprut
post Feb 9 2011, 02:12 AM
Из: Киев
Цитата(BFGoodrich @ Feb 8 2011, 09:00 PM) *
+1
А нет случайно фоток подрезанных арок? как она будет выглядеть подрезоной? особенно интересует задняя часть у ног водителя.
post Feb 9 2011, 02:16 AM
Цитата(BFGoodrich @ Feb 9 2011, 12:00 AM) *
+1
Саш, даж незнаю как но, когда эта 31" у меня стояла (с бодиком и лифтом) чутка задевала в арке я болгарил... но у коротышки бодика нет, только лифт подвескиB228.gif , и эти же 31"колёса встали без проблем, и какбы арки он точно не резал... blink.gif
не, колёса точно 31" .. тут исчё мне кажется о вылета зависит.. ведь колесо цепляет только при поворачивании колеса, и сдаётся мне при определённомвылете может и не цеплять... dumai.gif
post Feb 9 2011, 02:30 AM
Вне рангов
ef.gif странно всё это
у меня например 31" колёса на 0" дисках, с резанными арками и крыльями и лифтом подвески НО, с просевшими подушками между рамой-кузовом, при сильной артикуляции, цепляло даже за край крыла в районе фонаря габарит-поворот. dumai.gif
У меня точно фоток нет.
Evol
post Feb 9 2011, 11:03 AM
Там сварной шов в ногах, его надо будет загнуть.
Butafor
post Feb 9 2011, 07:00 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Еще раз!!! У Коротышки, не цепляет, ничего не резанно, только чуть пластик сзади у передних арок, лифт у него спереди если пересчитать на проставку 5 см примерно. Диски вылет не помню какой у него. Но что 30-ка на дисках 0 не цепляет это точно.
post Feb 9 2011, 10:12 PM
ну 5см проставки dumai.gif ет ты немного загнул приувеличил smile.gif ... ет в пересчёте на лифт получается 8-9 см.. тогдаб шрусы в рычаги уперались бы...
а всё остальное подтвеждаю...
Fil@Sportyga
post Feb 9 2011, 11:26 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Я не знаю, рассмотришь ли ты где она резана, но это единственная фотка, которая есть у меня biggrin.gif Прикрепленное изображение
post Feb 9 2011, 11:56 PM
Вне рангов
Ещё раз повторюсь, вся резина разная, если на ней написано 31" -не значит, что она ровно 31". Гудрич старый мт если память не изменяет 30,8" или 30,6.
ПРоставки у всех одинаковые если от БМВ, проствка 3 см-лифт подвески получается общий 5 см. Больше 3 см проставки-футорки-амортизатора и т.п. в ШТАТНУЮ подвеску поставить не получится (поставить можно-работать будет плохо). Или Коротышке мост опускали передний?
Denverr
post Feb 10 2011, 12:03 AM
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Ну чего тут можно сказать! dumai.gif при бодике своем, когда ставил 31 ую- резал арки, хотел уже лифтовать подвеску, но не успел sad.gif sad.gif
Jeepoвод
post Feb 10 2011, 12:09 AM
у него перед пружинами лифтован, с удлинителями штока амора... мост не опускал.
post Feb 10 2011, 12:35 AM
Вне рангов
Ясно, у него ход подвески значит увеличен на 3 см, а лифт по любому получился не больше 5см. В принципе то-же самое как у нас, кроме хода.
Выдра
post Feb 10 2011, 09:45 AM
Кроме хода вверх - что должно только усугублять проблему при установке 31-й резины.
А её (проблемы) нет.
Так что как раз ничего не ясно...
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 01:56 PM
