> Бензобак вместо запаски
SAVant
post Feb 9 2011, 03:20 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Так как уже давно не родные колеса, то штатная запаска в грандовской нише становится не нужна.
Собираюсь построить в багажнике органайзер, что-бы вровень со сложенными сиденьями... и бла-бла-бла...
Газовое оборудование ставить не хочу, зачем мне газ в горах. Подумалось о втором баке dumai.gif
Как варианты - бак от газа (тор на 60 литров), пластиковые баки, сварить самому (выходы на заводы есть).
Сейчас важна концепция.
1. Можно поставить один внешний бензонасос и разводку как на УАЗах.
2. Повторить полностью родную систему, с поплавком, насосом. Это позволит сделать переключатель уровня.
3. Сделать просто бак, воткунуть насос (не обязательно погружной), вывести выход в родную горловину и когда будет кончатся основной бак с тумблера перекачивать бензу с запасного.
Первому варианту вроде как мешает обратка и т.п. она ведь тогда будет в основной бак сливаться?
Мозги это как нибудь поймут?
Давление меняться будет - вроде как клапан поставить можно.
Понимаю, что с канистрами проще, но они место будут занимать в багажнике, а ниша будет пустой.
И в канистры писят литров не зальешь, а уезжаем бывает надолго и с бензином нормальным в районах могут быть траблы.
Все мои похождения у блохе
Ответов(1 - 19)
NIK0L@Y
post Feb 9 2011, 04:08 PM
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Давным- давно на девятке ставил такой бак. Шлангом соединял патрубок забора паров бензина(с основного бака) с патрубком ( доп. бак) достающим до дна.Шланг забора паров бензина подсоединял ко второму патрубку на доп б/баке.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
post Feb 9 2011, 05:05 PM
Правда, я хотел эту нишу вырезать, переварить и сделать прямоугольной... для бОльшего объема.
Вопрос вот еще в чем - как ТУДА бензин заливать?
gendos
post Feb 9 2011, 10:33 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
а не проще просто насос подключить на клавишу и в момент когда в основном кончается бензус перекачать его из дополнительного.
Чудес на свете не бывает.
DimTs
post Feb 9 2011, 10:47 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Или через релюшку от лампочки приборки (или непосредственно датчика уровня) для автоматизации процесса перекачки. dumai.gif
post Feb 9 2011, 10:53 PM
Помойму чтото такое уже обсуждалось dumai.gif не помню где
SAVant
post Feb 10 2011, 08:32 AM
Черепашка-молния
Ну, резать-варить пока не собираюсь. Единственное, ради свеса заднего стараться dumai.gif
Диаметр ниши 650мм, высота порядка 200мм = никак не меньше 50 литров, а большего и не надо, это уже двойной запас хода.
Я же говорю буду в багажнике пол поднимать до уровня сложенных сидений, само то сзади горловинку и приделать. Тогда правда и высоту бака уже можно и не 200 делать, а выше.
Ну дык это и есть третий вариант, только нашим насосом наверное вечность будешь перекачивать dumai.gif
А вот это реальная мысля, только как объяснить ему что, если в баке бензина нет, то и качать не надо?
Про газ много писано, дополнительный бак не встречал. Вообще на подобную тему интенет скуден, одни Уазоводы баки в салон ставят, но у них все попроще будет.
Ильдар М
post Feb 15 2011, 11:26 AM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Давно эту идею в голове ношу, в качестве дополнительного бака используется баллон от ГБО.
Заливная горловина идет в дополнительный бак в верхнею часть, а из него (с нижней точки) в основной бак (в верхнею точку).
Есть проблема, как из основного бака воздушную пробку убирать.
SAVant
post Feb 15 2011, 11:46 AM
Черепашка-молния
DimTs
post Feb 15 2011, 07:38 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Да хоть элементарный поплавковый герконовый датчик на размыкание в допбаке. Бенза нет - геркон замкнут-цепь насоса разомкнута.
сама уберется через систему вентиляции
Ильдар М
post Mar 13 2012, 12:17 PM
Из: Уфа
Решил так сказать апнуть тему, так как уже начал поиски баллона тороидального.
Как только начнется процесс, буду описывать, и выкладывать фото.
Если у кого есть мысли и дополнения - только приветствуются.
post Mar 13 2012, 12:40 PM
Мысли примерно такие.
Разрозненные. Но в куче. Можно как-то оформить, но лень.
- В спорте топливный бак в объеме салона строго запрещен - обязательна металлическая перегородка проеделенной толщины. Наверное - не просто так.
- Перевозка опасного груза без лицензии запрещен. Опасный груз - более 2-ти литров ГСМ (без учета стандартных заправочных жидкостей).
- Колхоз в топливной системе может дорого встать как здоровью машины, так и здоровью владельца.
По теме - Северянин ставил в багажник коротыша доп бак, по их зимникам иначе можно и кони двинуть.
Ильдар М
post Mar 16 2012, 12:04 PM
Из: Уфа
- про доп бак я всем расказывать не буду.
- про здоровье машина не догнал, конкретезируй.
- про Северянина можно сылочку, где прочесть.
В тему http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patr...579201359/#post
post Mar 16 2012, 12:14 PM
это понятно
ну а как на здоровье машины может отразиться пожар?
Честно? Некогда искать. Будет время - копну поиском. Знаю что стоял.
Сейчас Рустам машину продал уже.
post Mar 16 2012, 04:11 PM
Во, нашел
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=33958
бак от газ-71. Не уверен что подключен - как канистра скорее всего используется.
Ильдар М
post Mar 19 2012, 03:13 PM
Из: Уфа
В выходные был осмотр авто.
осмотр показал следующее:
1. Сделать заливную горловину в доп. бак не так уж сложно.
2. Сделать переходную горловину от доп. бака к основному не получиться. На пути трубы от доп. к осн. баку возникает препятствие виде поперечной трубы связывающею две стороны рамы. Если ее обходить сверху, то не будет самотеком сливаться. Если обходить снизу – есть вероятность замять ее мостом.
Тогда получается так:
1. На слив от доп. к осн. баку можно поставить внешний волговский насос. От сюда вытекает: как его подключить (просто выключателем, выключателем с временным реле, к лампе «жадности» на панели).
2. Для заливки в оба бака нужно ставить тройник.
Вот пока как то так. Думаем дальше.
post Mar 20 2012, 11:00 AM
Заводил я такую темку.. варил из 1.5 мм нерж.. и ставил на короткий Спорт доп.бак на прим. 40 литров.
Связан с основным баком был бензошлангом через место от датчика паров бизина...
Доп бак имеет горловину... вентиляционную трубку и шаровый запорный кран...
Жил.. привязаный за задним сидением.. Снять -поставить 10 минут.
Andrey832
post Mar 22 2012, 08:04 PM
Пользователь №: 4,841
Тоже озабочен "скрытным" перевозом запаса топлива без ущерба для объёма салона. Нишу запаски использовать
не хотелось, т.к. Пилигрим в неё ещё влезает.
У соседа в гараже нашёл такую канистру от жигулей Прикрепленное изображение,-поменялся на две 20-ки
Показалась очень похожей на спинку заднего сидения Спортажа, если её выпотрошить и одеть сответствующий
чехол dumai.gif При складывании спинки спальное место увеличивается по длине, вопрос перекачки в
экстремальных условиях имеет много решений(было-бы откуда! biggrin.gif )
Оплюйте(только аргументировано!) или подумаем вместе, как правильно организовать dumai.gif
+7 916 607 3858
Алексей Лапонов
post Jan 5 2013, 10:03 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 9,612
Сашка. берешь ставиш торик от газа, ставишь перекачивающий насос от патриота и всего делов то...если не хочеш механику то тупо соединяеш нижнюю точку торрика с нижней точкой нашего бака и будет соединяться по принципу сообщающихся сосудов
гряземеситель
продана
детские игрушки
Ильдар М
post Jan 6 2013, 08:23 PM
Из: Уфа
Эх, если бы так все просто.
Тор есть.
Я как начну все делать я тебя позову.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 08:32 AM
