> Заглохла на ходу
satarg
post Feb 26 2011, 09:52 AM
Пользователь №: 3,782
место дислокации: MSK
Двигатель 16кл калининградец.
Завелась нормально, прогрелась, проехал километров пять и постепенно (затупила и через пару секунд двигатель остановился) заглохла в движении.
Попробовал завести - крутит и не заводится.
Проверил ГРМ - ремень в норме, натянут нормально.
Включаешь зажигание - Check загорается. Пробовал с толкача завести - check гаснет, но двигатель не запускается.
Подал 12В на бензонасос с аккумулятора - жужжит.
Думаю попробовать завести, принудительно подав 12В на насос (может релюха) или сигналка?
Или ДПКВ? Его как проверить? Должен ли Check загораться при такой неисправности ДПКВ, что двигатель заглох?
Ответов(1 - 7)
Slayer486
post Feb 26 2011, 10:37 AM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Да должен, ДПКВ от волги от нашей 3110 подходит.... смотри искру если ДПКВ подох искры не будет...
Выдра
post Feb 26 2011, 10:56 AM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Если гастнет чек - дпкв в норме...
satarg
post Feb 26 2011, 11:15 AM
Я было попытался завести ее с толкача, разогнали до 20км/ч, зажигание, четвертая, сцепление отпустил - движок крутится, ВООБЩЕ все индикаторы погасли, будто он завелся, но мощности не отдает. Чек тоже погас.
Сейчас пойду попробую насильно коды считать - может чего записалось...
post Feb 26 2011, 12:01 PM
Возможно бензин с водой или соляркой.
Yura
post Feb 26 2011, 09:55 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Датчик распредвала тоже влияет на искру. Не мешает проверить и наличие искры.
Вышеописанное, так же похоже на отказ бензонасоса. Сними с крышки бензобака шланг обратки и проверь выходит ли из него бензин, при подаче на бензонасос питания. То, что бензонасос жужжит, не значит что он рабочий.
Выдра
post Feb 26 2011, 10:13 PM
Вот только резко (с описанными симптомами) он из строя не выходит.
Сперва пропадает тяга при сохранении холостых.
someone
post Feb 27 2011, 12:05 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Надо проверить:
- Считать самодиагностикой ошибки
-проверить предохранители
- есть ли искра, если нет приходит ли напряжение на катушки
-Заодно проверить есть ли впрыск бензина если нет проверить подачу напряжения на форсунки(как и свечи лучше проверять 1 и 3)
- попробовать открутить крышку бензобака и завестись без нее
- проверить воздушный фильтр
После этого можно думать дальше
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 01:00 PM
