| Insight |
Feb 26 2011, 05:37 PM
Гость |
Не знаю, была ли такая уже тема, искал, но не нашёл. Заранее извиняюсь, если есть...
В общем проблема следующая. Коротила фара, а именно масса отходила. В итоге получил оплавленный разъём, вся пластмасса оплавилась здорово. Проводка вроде цела. В общем нужен новый разъём. Может кто сталкивался с таким явлением? Подходят ли эти разъёмы от наших машин каких-нибудь, от тазов там, или ещё каких? Вроде на лампочках контакты на всех одинаковые (Н4). Помогите советом пожалуйста... |
| Выдра |
Feb 26 2011, 06:40 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
Не знаю, была ли такая уже тема, искал, но не нашёл. Заранее извиняюсь, если есть... В общем проблема следующая. Коротила фара, а именно масса отходила. В итоге получил оплавленный разъём, вся пластмасса оплавилась здорово. Проводка вроде цела. В общем нужен новый разъём. Может кто сталкивался с таким явлением? Подходят ли эти разъёмы от наших машин каких-нибудь, от тазов там, или ещё каких? Вроде на лампочках контакты на всех одинаковые (Н4). Помогите советом пожалуйста... Посмотри разъем от Нивы - там тоже H4. |
| вован |
Feb 26 2011, 06:41 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Не знаю, была ли такая уже тема, искал, но не нашёл. Заранее извиняюсь, если есть... В общем проблема следующая. Коротила фара, а именно масса отходила. В итоге получил оплавленный разъём, вся пластмасса оплавилась здорово. Проводка вроде цела. В общем нужен новый разъём. Может кто сталкивался с таким явлением? Подходят ли эти разъёмы от наших машин каких-нибудь, от тазов там, или ещё каких? Вроде на лампочках контакты на всех одинаковые (Н4). Помогите советом пожалуйста... так сам и ответил,ищи разъем от лампочки H4 вот и все |
| Insight |
Feb 26 2011, 07:05 PM
Гость |
В общем ещё раз посмотрев на это всё дело пришёл к выводу, что нужна одна только пластмасска, т.е. корпус самого разъёма. Вот только вопрос остаётся открытым, сами контакты подойдут в корпус от той же нивы? Или же придётся делать скрутки. Хотя стоит эти разъёмы копейки наверное, попробывать можно...
Да, и ещё вопросы. Как приходит питание на корректор фар? Он электрический? И он находится в самой фаре? Или где? Если я поставлю разъём от той же нивы, грубо говоря, то корректор будет работать? |
| вован |
Feb 26 2011, 07:59 PM
В общем ещё раз посмотрев на это всё дело пришёл к выводу, что нужна одна только пластмасска, т.е. корпус самого разъёма. Вот только вопрос остаётся открытым, сами контакты подойдут в корпус от той же нивы? Или же придётся делать скрутки. Хотя стоит эти разъёмы копейки наверное, попробывать можно... Да, и ещё вопросы. Как приходит питание на корректор фар? Он электрический? И он находится в самой фаре? Или где? Если я поставлю разъём от той же нивы, грубо говоря, то корректор будет работать? На корректор идет отдельный разъем, тебе нада только на лампочку |
| Insight |
Mar 22 2011, 08:43 PM
Гость |
Господа форумчане, с разъемами/лампами разобрался. Вопрос в общем возник следующий... Должны ли разъемы фар греться? После часа езды с включенным ближним подергал разъемы, контакт отличный, ничего не отходит, но горячие очень разъемы(пальцы обжог). Так и должно быть? Просто у меня аккумулятор не заряжается, всегда в полуразряженном состоянии, сколько бы не ездил, после этой истории... Вот думаю, на что грешить и с чего начать проверять...
| mixail.gor |
Mar 22 2011, 09:09 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново |
Господа форумчане, с разъемами/лампами разобрался. Вопрос в общем возник следующий... Должны ли разъемы фар греться? После часа езды с включенным ближним подергал разъемы, контакт отличный, ничего не отходит, но горячие очень разъемы(пальцы обжог). Так и должно быть? Просто у меня аккумулятор не заряжается, всегда в полуразряженном состоянии, сколько бы не ездил, после этой истории... Вот думаю, на что грешить и с чего начать проверять... а лампочки какие стоят?Я себе тоже поплавил разъём лампочки стояли нестандартные 90/100 после замены лампочек на стандартные ,грется перестали |
| Виктор |
Mar 22 2011, 09:10 PM
Господа форумчане, с разъемами/лампами разобрался. Вопрос в общем возник следующий... Должны ли разъемы фар греться? После часа езды с включенным ближним подергал разъемы, контакт отличный, ничего не отходит, но горячие очень разъемы(пальцы обжог). Так и должно быть? Просто у меня аккумулятор не заряжается, всегда в полуразряженном состоянии, сколько бы не ездил, после этой истории... Вот думаю, на что грешить и с чего начать проверять... А что тебя удивляет! Попробуй дома через полчаса работы выключить лампочку и сразу ее выкрутить. Если не пробовал, то предупреждаю - обожжешься! Так же и машине. Сама лампочка сильно греется и, соответственно, ее разъем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Insight |
Mar 22 2011, 10:10 PM
Гость |
а лампочки какие стоят?Я себе тоже поплавил разъём лампочки стояли нестандартные 90/100 после замены лампочек на стандартные ,грется перестали Лампы стандарт 55/60 W... А что тебя удивляет! Попробуй дома через полчаса работы выключить лампочку и сразу ее выкрутить. Если не пробовал, то предупреждаю - обожжешься! Так же и машине. Сама лампочка сильно греется и, соответственно, ее разъем. Да нет, я предполагал, но не думал, что так сильно =) |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 01:08 PM |
