serg34 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Yura |
Приехал фильтр бензонасоса " 0K01A13C02" ![]() В комплекте стопорное колечко. Заказывал через автодок за 290 руб. Я тоже сегодня получил FPS118 ![]() -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
serg34 |
Боб-51 |
Пытался заказать, но говорили, что в наличии нет, ну теперь уже мне без надобности. Вместо одного фильтра в коробочке приехало аж 10 штук, я как открыл, дар речи потерял. ![]() Срочно бизнес открывай! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg34 |
Yura |
Из меня еще тот бизнесмен ![]() Измерь длину фильтра. Мне кажется он для установки в стакан, т.к. короткий. FPS118 тоже коротковат на 1 см, относительно оригинального,а 0K01A13C02, на мой взгляд еще короче. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
someone |
Yura |
мерил FPS118 с родным - один в один размером ![]() Не буду утверждать, размер специально не сравнивал, но показалось, что родной длиннее. И еще, у родного внизу пластмассовая подложка, которая не дает сетке ложиться на дно бака, у FPS118 такой подложки нет и у 0K01A13C02 ее тоже не видно. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
serg34 |
Не буду утверждать, размер специально не сравнивал, но показалось, что родной длиннее. И еще, у родного внизу пластмассовая подложка, которая не дает сетке ложиться на дно бака, у FPS118 такой подложки нет и у 0K01A13C02 ее тоже не видно. Родной-10 см. сам фильтр, без крепления. У 0K01A13C02 подложка есть, если я правильно понимаю невозможность сложиться, а вот размер надо будет прикинуть, нет под рукой сейчас. |
someone |
Не найти сейчас фильтр FPS118 - по мойму он и с ребрами жесткости был. Где-то валяется....
someone |
так и есть с ребрами, могу сфоткать для наглядности
Yura |
так и есть с ребрами, могу сфоткать для наглядности Вот, сделал фото: 1. FPS118 ![]() 2. подложка у родного - ![]() 3. FPS118 и родной - ![]() Родной на 1 см. длиннее. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Slava_2010 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Приехал фильтр бензонасоса " 0K01A13C02" ![]() ![]() В комплекте стопорное колечко. Заказывал через автодок за 290 руб. В прошлом году пробывал заказать через экзист, менеджер отказал в запросе, позже менял бензонасос на Weber ....453 в комплекте шло ситечко, недавно делали ревизию на тойоте королла, фильтр один в один. |
Медведь |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань ![]() |
В прошлом году пробывал заказать через экзист, менеджер отказал в запросе, позже менял бензонасос на Weber ....453 в комплекте шло ситечко, недавно делали ревизию на тойоте королла, фильтр один в один. Подскажите плиз, как поменять энтот фильтр , что на фото? |
ghost |
Подскажите плиз, как поменять энтот фильтр , что на фото? поменять этот фильтр можно приложив достаточно много усилий... ![]() ![]() -------------------- |
Slava_2010 |
Подскажите плиз, как поменять энтот фильтр , что на фото? складываешь заднее сиденье, отсоединяешь разъем, откручиваешь крышку. увидешь верхнюю часть топливной сборки установленную на бензобак, пробуешь открутить отверткой-здесь засада, болтики маленькие, ржавеют))) я при откручивании двум головы сорвал, а два высверливал шуруповертом на маленькой скорости(в бензобаке бензин), далее аккуратно вынимаешь топливную сборку, меняешь за 5 сек ситечко. |
ghost |
складываешь заднее сиденье, отсоединяешь разъем, откручиваешь крышку. увидешь верхнюю часть топливной сборки установленную на бензобак, пробуешь открутить отверткой-здесь засада, болтики маленькие, ржавеют))) я при откручивании двум головы сорвал, а два высверливал шуруповертом на маленькой скорости(в бензобаке бензин), далее аккуратно вынимаешь топливную сборку, меняешь за 5 сек ситечко. к стати, на гранде так не получится.. или лючёк олгарить, или ак сымать.... ![]() самая то засада ет открутить крышку.... -------------------- |
Slava_2010 |
Necodim |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 10-February 11 Пользователь №: 9,105 место дислокации: Н.Новгород ![]() |
Болгарить нельзя - вырежешь коробчатый усилитель; его не видно, у меня тоже мысль была - прорезать, а руку засунул - опа! облом!
КоТ_СССР |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Хлопцы, подскажите на Каловского коротыша 02г.в. 2литра 16 клапанов.... какая сеточка подойдёт? и, ещё, бак на коротыше долго снимать при нормальных условиях (прям уроки физики из школы вспоминаются
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 09:43 AM |
