> вопрос по системе охлаждения.
someone
post Mar 10 2011, 12:24 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Сегодня по приезду домой, при парковке в любимый сугроб повалил пар из-под капота. Допарковавшись открыл капот и увидел что слетел патрубок радиатора верхний.
Одел его на место. в расширительном бачке еще был антифриз. Завел на пару минут. Антифриз так и не ушел из бачка, хотя судя по сжатию шланга там пусто. По датчику стрелка температуры показывала между 2м делением и средним. Заглушил подождал еще немного и опять завел на пару минут, антифриз так и остался в бачке, а в патрубке так же пусто.
Что-то меня это смутило отсюда вопросы
при какой температуре по указателю в салоне открывается темостат?
Нормально ли что антифриз не ушел из бачка?
Ответов(1 - 17)
post Mar 10 2011, 12:44 AM
Антифриз уходит из бачка в рубашку двигателя при остывании двигателя!
krid
post Mar 10 2011, 12:49 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Шланг сорвало скорее всего из-за неисправной крышки радиатора,давление избыточное не скинулось,повезло тебе,а то обычно бачек верхний разрывает,а по поводу расширительного бачка,оттуда жижу забирает в момент остывания двс,там в самой крышке радиатора 2 клапана,один на избыточное давление срабатывает,перепускает антифриз в расширительный бачок,2 клапан на разряжение в системе охлаждения срабатывает в момент полного остывания двс ,так что долей в радиатор антифриз в ручную.
рабочая температура термостата помоему 80-88 градусов.крышку проверять на работоспособность гемор,легче заменить,если в ней загвоздка.
Железяки,железяки,железяки.
someone
АААААААА.... я просто с ВАЗов проблем с охлаждением не имел, там сразу из бачка забирает...
Крышка радиатора исправна. патрубок все время съезжает с радиатора, приходится подтягивать. Там почему-то ни бортика ничего, абсолютно гладкая поверхность. Вот патрубок со временем и сползает потихоньку, в этот раз не углядел.
krid
post Mar 10 2011, 01:03 AM
Из: Ижевск
По кругу треугольным напильником 1-2 бароздки хоть нареж и на герметик верхний шланг,думаю должно помочь,а то так постоянно срывать будет,на антифризе разоришся smile.gif
someone
post Mar 10 2011, 01:10 AM
я думаю так и сделаю а еще на эти бороздки эпокситкой капнуть чтобы выпуклая была... Но это когда теплее станет dumai.gif
krid
post Mar 10 2011, 01:15 AM
Из: Ижевск
post Mar 10 2011, 09:13 AM
biggrin.gif Зря вы это...НОРМАЛЬНЫЙ патрубок никуда не слазит...Поменяй,всего и делоф то!Подходит от ВАЗ классика,обрежешь по длине... B128.gif
post Mar 10 2011, 11:03 AM
Эпоксидка не будет держаться на поверхности, которая постоянно нагревается и остывает.
post Mar 10 2011, 12:36 PM
На зиму ставлю подрезанную крышку радиатора... В системе охлаждения атм. давление Зачем люминий мучить... smile.gif
someone
post Mar 10 2011, 03:43 PM
Тогда надо подумать...
post Mar 10 2011, 04:31 PM
... и одеть два хомута.
И крышку стоит сменить. В ней, скорее всего, не работает обратный клапан, по которому ОЖ вытесняется в расширительный бачок.
post Mar 10 2011, 04:46 PM
Кстати - да...
Первая из крышек была изготовлена по принципу - цилиндр в цилиндр ( внутри пружина ) - попавшая грязь намертво заболкировала движение внутреннего цилиндра....
Сейчас крышки с явновидимой пружиной... - ломаться особо нечему....
someone
post Mar 10 2011, 05:03 PM
А слона то я и не приметил) Действительно проверю ка я крышку...
someone
post Mar 10 2011, 07:53 PM
пощупал крышку - живая. Парила машина больше часа...
post Mar 10 2011, 09:36 PM
ef.gif И как же ты ее щщупал?Поменяй...Ато будет вот так-Прикрепленное изображение ep.gif
post Mar 10 2011, 11:04 PM
Что значит "парила"?
krid
post Mar 11 2011, 12:44 AM
Из: Ижевск
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 12:24 PM
