> Шноркель из стеклопластика, Весь процесс
Evol
post Mar 18 2011, 11:57 PM
Пользователь №: 6,427
Труд сделал из обезьяны человека.
Запенил
Подрихтовал
Шноркель планируется классический. Даже наболдажник попробую скопировать biggrin.gif
6 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
someone
post Mar 19 2011, 12:36 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Класс вот это рукоблудие рукоделие smile.gif Посмотрел самому захотелось, хотя нафига мне шнорик blink.gif
Evol
post Mar 24 2011, 11:45 PM
CTAC
post Mar 25 2011, 12:17 AM
Пользователь №: 4,744
Шнорик идет вдоль всего крыла, сделан из пластика , проживет до первого дерева. B228.gif Хорошо если заметишь , что пробил , а если не заметишь прощай мотор . Судя даже по меастер-модели он выступает даже за пластиковый расширитель , а еще будет его толщина.
Вести надо внутри клыла или под капотом и выводить как можно ближе к моторному щиту , что бы его закрывали крепкие элементы кузова, лучше делать или гибким или крепким , что бы не сломать и не пробить веткой и т.д
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Evol
post Mar 25 2011, 12:29 AM
Возможно надо немного убрать объем dumai.gif завтра на месте посмотрю.....
Стеклопластик достаточно прочтный B228.gif и можно толщину сделать хоть 1 см
Mark_KA
post Mar 25 2011, 12:29 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Класс!
Он, кстати, и как "суслик" будет работать smile.gif От воды левое стекло защищать.
На счет веток... Да. Стеклопластик крепкий. Но раз-уж формы сам лепишь - надо-бы позализаннее их делать. Чтоб ветки соскальзывали. Да и на трассе чтоб меньше шумел.
Бондарь
post Mar 25 2011, 01:01 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Прикольное изделие!!! должно быть!!! А вопрос-" По стойке вдоль лобового стекла вплотную будет прилегать или нет??? Если да, то как быть с водой ??? blink.gif dumai.gif h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
post Mar 25 2011, 01:30 PM
biggrin.gif Стеснясь спросить.. biggrin.gif Технология классическая?Алебастр?Как потом выколачивать изнутри шнорика? dumai.gif
Evol
post Mar 25 2011, 01:54 PM
Гипс не используется.... Монтажная пена + пластилин
Давно хотел освоить технологию изготовления стеклопластика dumai.gif но все как то не получалось
Сам процесс :
  1. Делается макет
  2. С помощью макета клеится разборная матрица
  3. Потом клеятся отдельные части в матрице
  4. Производится склейка всех частей в сборной матрице
Материалы :
  • стекломат
  • эпоксидный клей
Sportagesev
post Mar 25 2011, 11:00 PM
Пользователь №: 9,195
место дислокации: sevastopol
Народ я не мучился, купил трубу для слива воды с крыши, 2 колена, трубку на раковину и две резинки от волговского воздушного фильтра и все срослось за 2 (3 часа с покраской)
[&tt&c:-)mentid=13292]
Сообщение отредактировал Sportagesev - Mar 25 2011, 11:01 PM
Evol
post Mar 25 2011, 11:13 PM
По поводу мучений : Я не напрягаюсь. Хочется -делаю, лень -не делаю
саня тр-тр
post Mar 25 2011, 11:34 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Сам процесс :
  1. Делается макет
Материалы :
  • стекломат
  • эпоксидный клей
А раньше вроде другая технология была:
макет из пенопласта (пены тогда небыло)
обклеивание пенопласта (ну сам знаешь как)
вытравливание пенопласта изнутри,заливанием бензина.
Evol
post Mar 25 2011, 11:58 PM
Думаю зазор будет небольшой
Макет можно разными путями делать, я выбрал пену....
пенопласта нет, а пена была smile.gif но тут свои сложности
post Mar 26 2011, 12:12 AM
Сереж, мне кажется, если судить по фото, площадь сечения шноркеля значительно превосходит площадь сечения стокового воздуховода! Просчитай площади сеченияй и приблизь их друг к другу, тогда и шнорик будет миниатюрней. И про воду с лобовухи продумай...
Evol
post Mar 26 2011, 10:18 AM
Это да, Диаметр трубы вдоль стойки меньше 100 мм, со стороны стойки обрезана на мм 30. Так потому, что самостоятельно сделать гладкую трубу диаметром 60-80 мм очень трудно.... Поэтому я выпенивал по форме, получилась сразу практически гладкая труба, но немного толще нужной
Evol
post Mar 27 2011, 12:16 AM
Сечение :
  1. На входе в фильтр
  2. Примерная геометрия (чтобы проще считать)
  3. Планируется
post Mar 27 2011, 10:00 AM
Цитата(Evol @ Mar 27 2011, 12:16 AM) *
Сечение :
  3. Планируется
При сечении 140 х 60 мм (фиг. 3) площадь ~ 6300 кв. мм
Если сделать сечение 120 х 50 то площадь сечения ~ 4400 кв. мм
При сечении 110 х 45 площадь сечения ~ 3600 кв. мм.
Striker
post Mar 27 2011, 02:25 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
ты часто по лобовик заплываешь?
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
rom77777rom
post Mar 27 2011, 02:31 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Так он же ЧТО делает ef.gif - скоро боевее авто чем у Evol-а мы не встретим на тропах лесов подмосковья!!!!! biggrin.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Evol
post Mar 27 2011, 02:36 PM
Не заплываю.
В соседней теме Аля привела ссылку, там много положительного написано в пользу шноркеля...
Цитата(Аля @ Mar 14 2011, 07:09 PM) *
вот здесь ну очень подробно http://www.drive2.ru/users/valera-davydoff...30376151915268/
От этого я получаю удовольствие (хобби наверное B200.gif ), есть идеи, есть желание, есть стремление изучить технологии
Из стеклопластика шноркель будет намного прочнее
PS: Самое главное я от процесса получаю удовольствие, иначе я бы этим не занимался
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 08:32 AM
