> Не заводится авто., Нет искры, не поступает бензин.
Andy005
post Apr 10 2011, 06:10 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
После ремонта стартера и его имплантации на свое место не заводится авто. При ВКЛ. зажигания громко трещит реле топливного насоса, реле купил обычное отечественное, по прежнему не заводится и мало того с таким реле сейчас зажигание ВКЛ сразу при одевании клеммы на авто, снял купленное реле.
Сегодня пробовал замыкать на диагностической колодке GRD и F\P чтобы включить топливный насос всё равно не заводится, стартер маслает хорошо. Смотрел искру на снятой свече - нету, одевал шланг на выход из топливного фильтра - бензин не поступает. И вообще не пахнет бензином.
Генератор у меня снят, в ремонте - он ведь не участвует тут никаким боком?!
Мог я что то оторвать\повредить когда снимал и ставил стартер?
Ответов(1 - 19)
Andy005
post Apr 11 2011, 04:35 AM
Может кто-нибудь помочь советом по существу?! Не знаю уже в каком направлении искать неисправность.
Yura
post Apr 11 2011, 09:47 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Мог я что то оторвать/повредить когда снимал и ставил стартер?
Смотри разъемы и провода в районе снятия стартера. При вкл. зажигания, реле топливного насоса срабатывать не должно, тем более трещать.
А принудительно топливный насос работает, бензин идет?
Andy005
post Apr 11 2011, 12:48 PM
Замыкал на диагностической колодке GRD и F\P чтобы включить топливный насос принудительно, и одевал на обратку из фильтра (OUT) шланг опущенный в банку - бензин не идёт.
А какие разъёмы в районе стартера? По схеме там ничего нет. ДКПВ с другой стороны, ДДМ выше...Реле именно трещит, громко трещит.
Я правильно понимаю, что если нету ни искры ни топлива, то вероятнее всего проблема с ДПКВ? На сколько сложно его снять, заменить?
post Apr 11 2011, 02:14 PM
А откуда ты взял, что так принудительно включается бензонасос: GRD и F\P?
Он включается замыканием 1-го и 5-го контактов разъема и включением зажигания!
Yura
post Apr 11 2011, 10:17 PM
Из: г. Пенза
При включении зажигания - чек горит?
Andy005
post Apr 12 2011, 06:34 AM
Да, индикатор чек исправен.
Отсутствие генератора ведь никак не должно влиять на работу сист зажигания? генератор пока на ремонте...
Попробую вкл топливный насос принудительно скрепкой. Вечером отпишу.
Yura
post Apr 12 2011, 12:18 PM
Из: г. Пенза
Генератор не влияет, но если на его силовом выводе сидят две клеммы, то они должны быть соединены между собой и изолированы от корпуса.
Andy005
post Apr 12 2011, 05:00 PM
Юра, можно об этом подробнее, не совсем понял что за силовые выводы. У меня на генератор приходит два провода: 1 - колодка (в ней два провода, сечение ~2мм) и 2 - один провод сечением ~4мм на болт генератора.
Сегодня диагностической колодкой по совету Виктора запускал топливный насос, качает за 3 сек где-то 70гр бензина.
Проверял колодку катушки зажигания при вкл зажигании, на среднем выводе + 12В, но он почему-то звонится на землю, так и должно быть или это К.З.? blink.gif Искры по прежнему нет.
Снимал ДПКВ, был очень грязный, почистил, перекрестился, думаю сейчас заведётся....фигу sad.gif
Ремень ГРМ на месте.
Все проверки делал без реле топливного насоса, стоит с нею ВКЛ. зажигание - оно громко трещит. Новое такое же в пути, отечественное реле тут не работает.
Сегодня ещё перестал загораться диод чек-инжайн...
post Apr 12 2011, 06:45 PM
С этого и надо начинать! Я имею ввиду реле топливного насоса.
Дима1964
post Apr 12 2011, 06:52 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
было так же! оказалось дело в отечественном реле ТН за 45 руб которое оказалось чуть чуть не такое как родное(подробнее не смогу описать тк в электрике 0 ). .
я 3 дня голову ломал...и насос на прямую подключал, и регулятор давления снимал, свечи, катушки и тд....правда до датчика ПКВ не успел добраться-знакомый диагност приехал -я на даче застрял- поменял реле и все встало на свои места )))))))
post Apr 12 2011, 06:59 PM
Не может быть КЗ, если присутствует + 12 В! На этом же проводе "висит" и бензонасос и подогреватель лямбда-зонда, имеющие малые сопротивление. При "прозвонке" это звонится как КЗ. Так что здесь все нормально.
Еще раз повторяю: без нормально работающего реле бензонасоса завести двигатель не удастся!
Andy005
post Apr 12 2011, 08:45 PM
Спасибо, ребята! Немного обнадёжился...теперь жду реле, завтра должно приехать.
rom77777rom
post Apr 12 2011, 08:52 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Почему не удастся - соедини силовые контакты ,что предназначались для рэле БН и заводи - а то вот ждем завтрашний день...........
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Andy005
post Apr 12 2011, 09:37 PM
Принудительно запускал бензонасос замыкая скрепкой 1 и 5 контакты диагностической колодки, насос работал, в это время пробовал крутить стартер - не заводится, даже не пытается схватывать.
Объясните плиз, возможно, что отсутствие генератора не даёт завестись? гена отсутствует, починяется.
Yura
post Apr 13 2011, 09:09 AM
Из: г. Пенза
Отсутствие гены не влияет на запуск движка. Задача гены - зарядка АКБ .
По поводу проводов - я имел в ввиду силовой провод под гайкой, а у тебя там один контакт, так что с этим все в порядке.
Yura
post Apr 13 2011, 09:23 AM
Из: г. Пенза
Если после установки реле не заведется - попробуй зарядить АКБ, даже в течении 2-х - 3-х часов и пробуй заводить.
У меня было такое, что стартер крутит и не заводится, т.к. напряжение АКБ, в это время садилось до 10 вольт. После кратковременной зарядки в течении 10 минут двигатель завелся с полоборота.
Andy005
post Apr 14 2011, 11:27 AM
Установил новое реле - оно при включении зажигания также как и старое громко трещит как зуммер sad.gif Реле абсолютно идентичные, значит оно не причём.
Пошёл устанавливать новый волговский ДПКВ, вроде купил, то что надо:
post Apr 14 2011, 12:09 PM
В проводке надо копать! Реле, само по себе, не может "трещать как зуммер".
Andy005
post Apr 14 2011, 05:30 PM
Замена ДПКВ не помогла, проблема сохраняется.
Реле не трещит если в диагностической колодке замкнуты контакты 1 и 5.
Скажите как проверить катушку зажигания.
Все три контакта катушки звонятся между собой, так должно быть?
Измерил сопротивление между выводами 1 и 4 обмотки, получил 11,61кОм. между выводами 2 и 3 получил 11,66кОм. Между собой контакты 1,2,3,4 не звонятся.
Первичная обмотка катушки это 2 крайних вывода на первой фотке, правильно?
Вторичная обмотка это контакты 1 и 4 или 3 и 2, так?
Тогда на первичной обмотке имею 0,2Ом на кетайзком мультиметре со шкалой 200Ом.
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:39 PM
