| 111v111 |
Apr 13 2011, 02:03 PM
Почитав раздел о рыбалке выяснил, что тут не только любители грязи, но и воды.
Собираюсь купить лодку для рыбалки, первую в жизни, изучил кучу спец форумов и совсем запутался. Поэтому прошу совета что выбрать? Требования следующие: на 2 крупных человек за буйки заплывать не буду (озера, реки) на веслах быстрая сборка, разборка. И чем ПВХ лучше резины? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Unix |
Apr 13 2011, 02:29 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Почитав раздел о рыбалке выяснил, что тут не только любители грязи, но и воды. Собираюсь купить лодку для рыбалки, первую в жизни, изучил кучу спец форумов и совсем запутался. Поэтому прошу совета что выбрать? Требования следующие: на 2 крупных человек за буйки заплывать не буду (озера, реки) на веслах быстрая сборка, разборка. И чем ПВХ лучше резины? ПВХ долговечный у меня резинка уфимка 22 за 5 лет спускать начала через швы но на день хватает без подкачки по поводу двух больших смотри сам какая рыбалка если ходовая(ездовая) со спинингом то лучше нормальную лодку которую потом и под мотор можно Если с удочками сидеть то и 2-3 местки достаточно про себя понял что лодку надо брать с алюминиевым дном и от 3600 мм до 3800мм это будет дело ! но оня и весит 45-75 кг ))) если вопросы еще есть пиши или звони! -------------------- |
| contra |
Apr 13 2011, 06:34 PM
Почитав раздел о рыбалке выяснил, что тут не только любители грязи, но и воды. Собираюсь купить лодку для рыбалки, первую в жизни, изучил кучу спец форумов и совсем запутался. Поэтому прошу совета что выбрать? Требования следующие: на 2 крупных человек за буйки заплывать не буду (озера, реки) на веслах быстрая сборка, разборка. И чем ПВХ лучше резины? Двухместку, обязательно с надувным дном--легче ход, меньше осадка, дно на резинку из фанеры колхозят--нормально получается. Больше двухместки брать (г.п. до 200кг)---бывает башкирские инспектора маломерщики докапываются--регится мол надо. Ну и резинка--меньше места, а пвх дольше собирать. Так же все зависит от доходов, и размеров жабы. -------------------- |
| Lotus |
Apr 13 2011, 08:28 PM
Почитав раздел о рыбалке выяснил, что тут не только любители грязи, но и воды. Собираюсь купить лодку для рыбалки, первую в жизни, изучил кучу спец форумов и совсем запутался. Поэтому прошу совета что выбрать? Требования следующие: на 2 крупных человек за буйки заплывать не буду (озера, реки) на веслах быстрая сборка, разборка. И чем ПВХ лучше резины? Если на двух крупных человек, то я бы взял ПВХ 3-3,3 м, с транцем под мотор, надувным днищем типа "airdec". Достаточно легкая и просторная. Походив на веслах обязательно захочется купить мотор (моторчик) для переходов или для троллинга. я бы обратил внимание на лодки "баджер"или лодки нашей (Российской) фирмы "посейдон" ПВХ долговечнее чем резина и легче (если брать аирдек). в форуме русфишинг.ру все очень здорово расписано включая и "грабли" по выбору комплекта. -------------------- |
| rom77777rom |
Apr 13 2011, 09:15 PM
Такую погляди,моторчик в случае чего можно повесить,а так ближе к гребной всеж.
На моторной под веслами не особо походишь. http://www.boatmaster.ru/ -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| genek |
Apr 13 2011, 10:03 PM
у меня вот такая http://www.besttrofey.ru/shop/UID_1838.html на веслах идет нормально
-------------------- FREELANDER 2
| kolyn100 |
Apr 14 2011, 12:32 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus |
если буш брать с транцем, регистрируй сразу как моторную, а то запишут как гребную и предется перерегистрировать, друзья уже проходили через это.
ЗЫ лодку посмотри из этой серии http://www.markoboats.ru/modules.php?name=Products&file=F300 хорошие я ими занимался))) И моторчик, не большой, желательно с воздушным охлаждением- есть свои плюсы на мелководье и на заиленных водоемах. Мотора 2-3лс в полне хватает лиш бы веслами не маслать, у меня 2х сильная хонда- для небольших водоемов и 18 сильный тохатсу для более серьезных путешествий, лодка 3.80 корсар - уже мловато, скорость по ЖПС с 300кг на борту 7-9км/ч приятель взял 5ку японо-китайского пр-ва какойто хондекс говорят что гут -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
| 111v111 |
Apr 14 2011, 05:29 PM
Тогда еще вопрос регистрировать это большой гемор? А права на управление в каком случае нужны?
Сначала скланялся к Уфимке 21, аналог Уфимки 22 но с надувным дном, теперь вот думаю А электрические моторы кто-нибудь пользовал? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| 111v111 |
Apr 14 2011, 05:39 PM
Вопрос знатокам водоходства: у лодок указана грузоподьемность, однако две модели одна с обычным дном другая с надувным полом а грузоподьемность одинаковая почему так? И что означает грузоподъемность 220 кг? Если будет 221 кг то вода над бортом пойдет?
| contra |
Apr 14 2011, 05:57 PM
Вопрос знатокам водоходства: у лодок указана грузоподьемность, однако две модели одна с обычным дном другая с надувным полом а грузоподьемность одинаковая почему так? И что означает грузоподъемность 220 кг? Если будет 221 кг то вода над бортом пойдет? Просто расчетная г.п., у меня Уф. - 22, вчетвером переправлялись -------------------- |
| Сашок 495 |
Apr 14 2011, 06:56 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
а я вот о чем мечтаю http://force-marine.ru/kater/2008/brig-f330.php
-------------------- капля в море!
| Ромис |
Apr 14 2011, 09:22 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 10-February 08 Из: Москва Проспект Мира Пользователь №: 4,474 место дислокации: Москва |
| Боб-51 |
Apr 14 2011, 10:30 PM
Почитав раздел о рыбалке выяснил, что тут не только любители грязи, но и воды. Собираюсь купить лодку для рыбалки, первую в жизни, изучил кучу спец форумов и совсем запутался. Поэтому прошу совета что выбрать? Требования следующие: на 2 крупных человек за буйки заплывать не буду (озера, реки) на веслах быстрая сборка, разборка. И чем ПВХ лучше резины? Поверь мне на слово, если серьезно любишь рыбалку, то бери сразу под мотор!!!! У меня вот такая, только серая : http://www.profmarineboats.ru/320.html И обрати внимание на ширину данной лодки! Такую погляди,моторчик в случае чего можно повесить,а так ближе к гребной всеж. На моторной под веслами не особо походишь.http://www.boatmaster.ru/ Ром, все с точностью до наоборот! Любую лодку грузоподъёмностью выше 220кг надо регистрировать и проходить техосмотр. А у меня в башке сидит цифиря 225 кг. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| dozer grand |
Apr 14 2011, 10:35 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Вопрос знатокам водоходства: у лодок указана грузоподьемность, однако две модели одна с обычным дном другая с надувным полом а грузоподьемность одинаковая почему так? И что означает грузоподъемность 220 кг? Если будет 221 кг то вода над бортом пойдет? Грузоподъемность обуславливается водоизмещением, т.е. обьемом воды вытесняемым лодкой. А от того надувное дно или нет этот объем не меняется. Если будет 221 кг ничего не случится, грузоподъемность указывается с запасом. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Maverick |
Apr 15 2011, 09:38 AM
![]() Трам-пам-пам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 772 Регистрация: 21-February 11 Из: Питер Пользователь №: 9,153 место дислокации: метро Саша Невский, рядом |
Тогда еще вопрос регистрировать это большой гемор? А права на управление в каком случае нужны? Сначала скланялся к Уфимке 21, аналог Уфимки 22 но с надувным дном, теперь вот думаю А электрические моторы кто-нибудь пользовал? При наличии документов, подтверждающих покупку, проблем с регистрацией не будет, поэтому лодку надо брать новую, или если б/у, то обязательно уже зарегистрированную прежним владельцем. Регистрировать лучше сразу как моторную, при дальнейшей покупке мотора, он просто вписывается в судовой билет. Больше проблем с прохождением ТО (по крайней мере у нас Права необходимы на управление моторной лодкой с мощностью мотора свыше 5 л.с. (если точнее то 3.68кВт (есть моторы 5 сил но 3.7кВт, сам такой - Honda5). 5 сильный мотор толкает "Лидер340" с двумя членами экипажа (я и жена, на двоих 140кг) со скоростью 22,5км/ч по ЖПС, при большей загрузке на глиссер уже не может, скорость 10-12км/ч. При небольших переходах мне вполне достаточно. -------------------- +7 921шесть4шесть8651 Nissan Patrol Y60, 35-е тапочки |
| 111v111 |
Apr 15 2011, 12:49 PM
При наличии документов, подтверждающих покупку, проблем с регистрацией не будет, поэтому лодку надо брать новую, или если б/у, то обязательно уже зарегистрированную прежним владельцем. Регистрировать лучше сразу как моторную, при дальнейшей покупке мотора, он просто вписывается в судовой билет. Больше проблем с прохождением ТО (по крайней мере у нас Права необходимы на управление моторной лодкой с мощностью мотора свыше 5 л.с. (если точнее то 3.68кВт (есть моторы 5 сил но 3.7кВт, сам такой - Honda5). 5 сильный мотор толкает "Лидер340" с двумя членами экипажа (я и жена, на двоих 140кг) со скоростью 22,5км/ч по ЖПС, при большей загрузке на глиссер уже не может, скорость 10-12км/ч. При небольших переходах мне вполне достаточно. Ну дык у вас то БАЛТИКА а у нас так речки да озера и волны только от катеров -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| contra |
Apr 15 2011, 04:13 PM
Ну дык у вас то БАЛТИКА а у нас так речки да озера и волны только от катеров + 100 , пока уселся, пока завёл -- уже на середине -------------------- |
| kolyn100 |
Apr 15 2011, 05:08 PM
Регистрации подлежат лодки грузоподъемностью более 225кг или с ПЛМ.
про хонду пятерку, надо к продавцу правильно подойти и будет у вас по документам Хонда 4.5лс, а вообще я разговаривал с предстовителем ГИМСа на выставке в СПб так он сказал, что у нас меряють по л.с. а не кВт. хотя у ни такая не разбериха Если не далеко ходишь и лишбы веслами не махать , бери хонду 2.3 хороший моторчик и в сервисе редко бывает. мотор 4т, вес сухой 12.4 кг., экономичный, центробежное сцепление как на бензопиле, лишон проблем с охлаждением- можно по любой воде (ил, песчаная взвесь, грязная вода, трова) -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
| Maverick |
Apr 19 2011, 12:38 PM
Регистрации подлежат лодки грузоподъемностью более 225кг или с ПЛМ. про хонду пятерку, надо к продавцу правильно подойти и будет у вас по документам Хонда 4.5лс, а вообще я разговаривал с предстовителем ГИМСа на выставке в СПб так он сказал, что у нас меряють по л.с. а не кВт. хотя у ни такая не разбериха Если не далеко ходишь и лишбы веслами не махать , бери хонду 2.3 хороший моторчик и в сервисе редко бывает. мотор 4т, вес сухой 12.4 кг., экономичный, центробежное сцепление как на бензопиле, лишон проблем с охлаждением- можно по любой воде (ил, песчаная взвесь, грязная вода, трова) А как быть с шильдой на моторе?? Мерить они могут в чём угодно, хоть в конях, но во всех регламентах, относящихся к маломерным судам, прописанны киловаты -------------------- +7 921шесть4шесть8651 Nissan Patrol Y60, 35-е тапочки |
| kolyn100 |
Apr 19 2011, 01:37 PM
А как быть с шильдой на моторе?? Мерить они могут в чём угодно, хоть в конях, но во всех регламентах, относящихся к маломерным судам, прописанны киловаты На шильдочку можно случайно уронить молоточек Циферки на кожухе, обычно наклейки, можно тож подправить. Я комуто по очень хорошей просьбе в справке счет указал мощность в кВт меньше чем...., вроде все прокатило, во многих ГИМСах при регистрации не требуют предоставлять лодку/мотор -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 01:55 PM |
