> Троит. Ошибки 300, 301, 302
А.Петрович
post Apr 13 2011, 04:02 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,668
Здравствуйте.
В воскресенье заглохла и заводиться отказалась.
Вчера полез искать в чем дело. Бензонасос работает. Вывернул свечи. Свечи - мертвые, ко всему прочему в 4-м лючке свечи полно масла. Открутил крышку клапанную. Прокладка деревянная. Заменил прокладку, поставил крышку, купил новые свечи, вкрутил. Все собрал. Завелся с пол оборота. Обрадовался, весь вечер возил жену по магазинам, заодно, пока она отоваривалась, поменял масло.
Сегодня утром завелся с пол оборота, но сразу начал троить. Чек бешенно моргает, именно моргает, а не горит. Мультитроникс выдает ошибки 300, 301, 302 - пропуски зажигания в первом и втором циллиндрах. Куда копать ?
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
krid
post Apr 13 2011, 05:36 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
а на оборотах как ведет себя?
Железяки,железяки,железяки.
Артем1976
post Apr 13 2011, 05:59 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(А.Петрович @ Apr 13 2011, 03:02 PM) *
Здравствуйте.
1.Катушки: вытаскиваешь, скидываешь резиновый изолятор и смотришь, чтобы не было трещин
2.ВВ провода - самое маловероятное, но посмотреть состояние стоит
3.Кабелек 12вольтовый, который на катушки идет - смотреть все три клеммы, я с ними в свое время намудохался (причем с новым кабелем)
4.Фиговые свечи (вывод сделан из того, что 1 и 2 цилиндры выеживаются, обычно либо 1 и 4, либо 2 и 3)
И еще: легко дефектовать, когда кожух (который доступ к свечам закрывает) скинут. Как только затроило (а точнее задвоило), капот открываешь и отверткой все соединения шевелишь - сразу хреновый контакт обнаружишь.
vitamine
post Apr 13 2011, 08:06 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Цитата(А.Петрович @ Apr 13 2011, 04:02 PM) *
Здравствуйте.
были те же ошибки, лечил заменой катушек зажигания
8-931-305-0432
А.Петрович
post Apr 13 2011, 09:34 PM
Из: Нижний Новгород
Тупо ведет себя. Периодически троить как бы перестает, но все равно тупит. Были у меня мысли , что неправильно тросик газа закрепил, попробовал поиграться с его установкой от натянутого сильно (подскаивают обороты, троит заметно меньше, но 1000 оборотов слишком для холостого хода) до полностью ослабленного (тоже троит , обороты 800). Как машина прогрелась, троить стало меньше, но все равно ошибки выскакивают. Разбирать сегодня не стал до катушек, завтра попробую доехать все же до сервиса - самому просто некогда :-(
Непонятно, почему вчера после сборки не троила, а сегодня стабильно пропускает зажигание ? Я тоже на катушки думал, но опять же странно, если одна битая, то должны пропуски быть на первом/третьем или на втором/четвертом. А здесь первый/второй - обе разом померли ???
vitamine
post Apr 13 2011, 09:48 PM
так и было, обе вышли из строя, иногда троила иногда нет
8-931-305-0432
Алексей 380
post Apr 13 2011, 10:20 PM
Пользователь №: 5,744
У меня было похожее. Тоже начал торить с теми же ошибками, поменял свечи - день проездил, потом все опять также. В итоге вылечил промывкой форсунок. Грязи в баке, рампе, форсункам было очень много. Больше месяца езжу, полет нормальный
Были ошибки 300, 301, 302, 304, 371
+79312О51837
Ленивец
post Apr 14 2011, 08:24 PM
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Проходил недавно все тоже при ошибках 300,301,302.Закончилось заменой форсунок 1 и 2 цилиндра,а после увиденного в форсунках еще покупкой и на 3,4.Прямо скажу,жаба давит до сих пор да и жена иногда напоминает сколько бабок выбросил на свою любимую машинку.
mexas
post Apr 15 2011, 03:36 PM
Пользователь №: 6,734
После замены обеих катушек, пока холодная троит.После прогрева троит , но меньше. Чек не горит, комп показывает ошибку 301.Может быть , что" льет "форсунка!?
А.Петрович
post Apr 16 2011, 09:21 PM
Из: Нижний Новгород
Спасибо за поддержку. Докладываю.
Машина пока в сервисе. То что удалось узнать :
1. Поменяли катушку
2. Высоковольтные провода
3. Дохлая первая форсунка
4. Вторая "почти дохлая" - начинает работать только на горячем двигателе
5. Еще что-то шаманит электрик.
Предварительно влетел я на 4600 - катшка, провода, работа и 9600 две форсунки + работа.
Обещали в понедельник машину отдать. Посмотрим как будет работать. Судя по ценнику две катушки - либо разводят... :-(
mexas
post Apr 16 2011, 09:56 PM
1. Поменяли катушку
По чем работа не знаю(выходные), а катушка у нас 1500р стоит.
billy77
post Apr 16 2011, 10:30 PM
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Заказывал в Экзисте катушки за пару 1500 - ждать около 15 дней, если ждать не в терпеж, то 2 дня - 1500 за штуку
А.Петрович
post Apr 16 2011, 11:07 PM
Из: Нижний Новгород
У нас 1200. Похоже все же на две по цене. Остальное на разобрать-собрать... + провода ВВ + разобрать/собрать. Хотя там разбирать/собирать хомут ослабить на воздухо податочном , три болта на входном , и 6 на крышке... Было бы время и зап.части под рукой - сам бы сделал, но ни первого, ни второго (а это важнее) нет :-(
Когда девятка была (карбюраторная) - с уважнием вспоминаю эту машину - просто как три копейки, запчастей - пруд пруди, дешево. Ключ универальный - на тринадцать, мозг включай и ремонтируй :-) А тут.... Включай этот мозг, не включай... ПОка зап частей дождешься.... Да еще и цены...
Хотя, машинка хорошая :-)
Я тут заумался менять, а альтернативы не нашел. Нет таких машин уже. Все на виско-муфтах, автомато подключаемых... В общем , грустно стало, и решил я "тигра" своего ремонтировать :-)
mexas
post Apr 28 2011, 08:53 PM
Тема заглохла , как и мой ДВС! Замена обеих катушек и промывка форсунок дала результат. Не мог нарадоваться приемистости и тяговитости ДВС. Пару дней по Москве порадовали. Но вот сегодня рванул по М2 на Орловщину. Из Москвы до Мценска -сказка-140 км в час легко! В обратную не доехав до столицы 150 км. замигал чек и коекак на 3 горшках доехал домой. Настроения -ноль!!! rvu-i-mech.gif На холостых чек горит и трясучка по всему кузовупосле 3000 об. чек мигает,естественно о тяге можно забыть! Неужели попадалово на новые форсы!!!!!? h365g.gif
krid
post Apr 28 2011, 09:33 PM
Из: Ижевск
Надо было до кучи фильтр менять топливный и памперс в баке,по ходу грязь с бака тащит.
mexas
post Apr 28 2011, 09:48 PM
В августе снимал бензнасос, чистил бак , поменял фильтр и сеточку.До меня 10 лет туда никто не лазил, а тут за пол года?!
CTAC
post Apr 28 2011, 11:03 PM
Пользователь №: 4,744
За 10 лет пора уже и бак поменять с магистралями , а теперь думаю и фарсунки
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
mexas
post Apr 30 2011, 03:12 PM
Комп выдает 301 ошибку. Катушки в норме. Посоветуйте как быть? Купить одну нов форс. или поменять все. Есть ли вариант поставить б/у? Как я понял одна шт. тянет 5 тыров.!!! ohmy.gif
mexas
post May 1 2011, 04:16 PM
Алексей 380
post May 1 2011, 08:27 PM
Я думаю, что нужно опять мыть форсунки. Но сначала, как говорит СТАС: поменять магистрали, смотреть бак. Я через это уже прошел.
Бак старый - скорее всего высверливал болтики, прокладка бензонасоса тоже наверное осталась старая, потихоньку грязь и просачивалась, а может и герметик еще растворился... Было уже такое, знаем. Сам менял "чайный пакетик" уже раз пять.
+79312О51837
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 03:46 PM
