| Субароид |
Apr 13 2011, 04:27 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль |
Как известно,на свой Спортаж я сделал защиты всех основных узлов и агрегатов:на мотор и передний мост это алюминивая плата 7 мм.,на коробку и раздатку стальная решётка 6 мм.,плюс боковые трубы для защиты порогов.Единственным незащишённым элементом таким образом,оставался бензобак.Прикол в том,что на Спрортаже он расположен в базе,с правой стороны,и довольно высоко.К тому же он штатно оснащён защитой из милимметрового стального листа.Поэтому как правило,этим все и ограничеваются.Во всяком случае,не одна фирма не в Израиле,ни за рубежом,защит на бак Спортажа не предлагают.Да и вообще в и-нете,фотографий такой защиты практически не сыскать.Однако я практикую довольно жёсткий стиль вождения,в том числе и по сильно пересечённой каменистой местности,и поэтому пару-другую раз,я приклвдывал бак о камни,не то чтобы смертельно,но приятного было мало.Осмотр показал,что хотя сам бак пока и был в отличном состоянии,защита всё таки мялась,и вот-вот должна была сдаться.Поэтому было решено-будем защищать бак!
После просмотра материаллов в сети на эту тему(а вернее почти полное отсутствие таких материаллов...),решено было следущее:защита делается из алюминия.Его толщина была выбрана 5 мм.Вкупе с миллиметром основной защиты,прочность должна быть вполне достаточной.Почему вкупе с основной?Очень просто.Штатная защита выполнена очень грамотно,и жёсткость тех элементов,которые крепят её к раме,более чем достаточная.Проблема только в центре,где она и проминается.Именно поэтому,было решено,сделать лист алюминия,и прикрепить к основной защите.Кроме всего прочего,это сильно упрощало всю технологию. Для крепления алюминия к основной защите,были выбраны специальные болты,очень интересной формы (спасибо Алексу из гаража "Арэль",это его идея!).Эти болты имеют большую,но низкую шляпку с полукруглой головкой,затем толстое тело,и только потом резьбу.Резьба на 6 мм.,а вот тело болта на 9.2 мм.Этой частью их вбивают в алюминий,где подготовлено отверстие на 9.1 мм.,и таким образом они начинают работать как шпильки. Вид на штатную защиту ![]() ![]() Подготавливаем шаблон из пластика,включая загибы,и дома диском выпиливаем всё по форме.Сразу размечаем все места загибов,которые делаем на прессе (отсюда кстати и стоимость всего проекта,т.е. цена листа алюминия 107х40 см. 250 шек.,и ещё 100 шек. за загибы.Остальное моя работа...) ![]() ![]() В гараже у Алекса,ставлю защиту. Снимаем основную защиту,подпирая бак подставкой ![]() Сверлим их вместе,и начинаем ставить болты,гайкой наружу.Выступающую часть болта срезаем диском,и расклёпываем. ![]() ![]() ![]() ![]() Делаем отвестие под пробку слива,а также выборку под крепление подножки.Ставим всё на место,и наслаждаемся новой защитой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
| Субароид |
Apr 13 2011, 06:28 PM
А над защитой боковых рулевых тяг/шрусов не думали? Нет,а зачем?В этом никакой необходимости,ведь они расположены прямо над нижним рычагом подвески,и сам рычаг (кстати весьма массивный для машины такого размера,гораздо массивней и прочней чем например у Сузуки-Витара),прекрасно справляется с функцией защиты как ШРУСа,так и рулевых тяг.Я очень много занимаюсь ездой по камням,фактически роккроулингом (особенности израильского бездорожья),и с проблемой повреждений их не сталкивался. -------------------- |
| Субароид |
Mar 11 2012, 09:42 PM
Ну что ж,по просшествие полгода со дня установки защиты,и её испытаний в "боевых условиях",могу сделать выводы о полном успехе!Вопреки некоторым сомнениям,по поводу способа крепления,они зарекомендовали себя наилучшим образом!
| Apueu |
May 16 2012, 06:05 PM
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Ну что ж,по просшествие полгода со дня установки защиты,и её испытаний в "боевых условиях",могу сделать выводы о полном успехе!Вопреки некоторым сомнениям,по поводу способа крепления,они зарекомендовали себя наилучшим образом! а почему алюминьий , а не сталь с наваренным швеллером ? алюминтий имхо мягкий. а при такой толщине довольно тяжелая защита -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 02:56 AM |
