> Утекает антифриз
aqaneon
post Apr 21 2011, 04:58 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня стал утекать антифриз. Расширительный бачок довольно быстро обсох. Причем раньше замечать небольшие подтечки под машиной со стороны того же расширительного бачка, но в целом уровень не сильно менялся. А вчера обнаружил, что под резиновый ковриком со стороны водителя очень влажно. Почитал форум, вроде как если течет радиатор отопителя, то как раз все в кабину и течет, но там писалось про пассажирское место, а у меня там как раз все сухо. Даже и не знаю куда смотреть, визуально протечек не вижу(((
И еще такой вопрос дилетанта, я антифриз заливаю в расширительный бачок, как написано в инструкции. Если открутить пробку на радиаторе, то там жидкости не видно вообще, вот вопрос, а должно ли ее видно? Опять же на форуме здесь читал, один человек писал, что заливал прямо в горловину радиатора. Помню изучали строение ЗИЛ-ов, так там жидкость бултыхалась почти под завязку...
Если что машинка 2006 г, 16 клапанов, Калининградской сборки.
Ответов(1 - 3)
alex1966
post Apr 21 2011, 05:18 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Залить надо в радиатор под завязку и добавить в бачок до риски на щупе. Систему охлаждениЯ НАДО СМОТРЕТЬ ВСЮ, МОЖЕТ ГДЕ И ВЫБИВАЕТ ДАВЛЕНИЕМ. После ЗАЛИВКИ НАДО ПРОЖАТЬ ШЛАНГИ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ (просто жмем рукой, для удаления остатков воздуха, обычно делается при открытом радиаторе).
aqaneon
post Apr 21 2011, 05:47 PM
Спасибо за ответ. В радиатор я залью, прокачаю. А по поводу мокрого пола нет никаких соображений?
alex1966
post Apr 21 2011, 07:07 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Надо смотреть, может патрубок печки просто ослаб или прохудился, а может и сам радиатор течет, чтобы посмотреть надо снимать кожух с ручками регулировок и музыкой, только тогда что то можно будет увидеть. B128.gif
PS: Появилась мысль что это могло произойти от избыточного давления в системе, просто давление выбивало антифриз из расширительного бачка (лужица под машиной) и из радиатора либо в месте соединения спатрубком либо через худое место. Это мысли в слух, я еще бы заменил крышку радиатора, она тоже расчитана на определенное давление.
Текстовая версия Сейчас: 17th February 2026 - 03:46 AM
