> Вот,вчера покатался., Помоему попал.
Михалычев
post Apr 21 2011, 07:17 PM
Пользователь №: 9,218
место дислокации: Димитровград 73
Изображение Изображение Контроллер залило,просушил но не заводится. Не искры и искры нет. Что скажете.
Ответов(1 - 19)
alex1966
post Apr 21 2011, 07:28 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Вычищяйся , сушись и начинай копать электрику, проверь для начала предохранители. Посмотри куда могла попасть вода, проложи все газетами. Пока не просушишься не заводись. Попробуй снять контроллер и прочистить, да и феном просушить, если накрылся то ищи бушный или электронщика, чтобы цепи прозвонил.
Михалычев
post Apr 21 2011, 07:42 PM
А что контроллер можно отремонтировать?
alex1966
post Apr 21 2011, 07:50 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Что подразумевается под контроллером? Начнем с этого. Если это имеется ввиду мозги то это обычная электронная плата в которую вставлена микросхема с прошивкой для мозгов, если что то другое то требуються пояснения. Контроллер всrрыть можно? Что там внутри?
BFGoodrich
post Apr 21 2011, 07:56 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Блок ЭБУ вскрывается без проблем. Нужно его снять-просушить, разъём эбу продуть воздухом и пролить ВД-40, блок вскрыть (только железную крышку, плату не снимать!!!), просушить -продуть воздухом, просмотреть визуально все контакты. Потом подсоеденить и попробовать завести, если не заводится, то нужно прозванивать питание эбу.
alex1966
post Apr 21 2011, 07:59 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
И я об этом, если цепь нарушена, то электронщик може ее восстановить, причем необязательно чтобы он был знаком с автомобилями.
post Apr 21 2011, 09:49 PM
я в прошлом году практически также...правда вода погрязнее была... к счастью ничего не утопил , через окна вылазил.......
Сашок 495
post Apr 21 2011, 10:02 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
саня крышку снять можно и даже нужно! там чип стоит втыкаеться просто в "маму"и в ножках контактов полюбому вода стоять будет тоже продуть и просушить нужно! я когда свою пытался чипануть снимал микруху а под ней стока гов...а было что испугался!когда продул даже как то лучше работала!
засасало так засасало! удачи в сушке!
капля в море!
post Apr 21 2011, 10:31 PM
На "рестайлах" , а тем более, на калининградцах, чип впаян намертво в плату. rvu-i-mech.gif
Михалычев
post Apr 21 2011, 10:50 PM
НЕ обзывайся у меня Кореец! Только плавать не умеет,а еще военный автомобиль (вроде).
Мозг разбирал плата не впаяная. Завтра электрику повезу,может поможет.
BFGoodrich
post Apr 22 2011, 08:48 AM
Вне рангов
Эвакуатор.Прикрепленное изображение
111v111
post Apr 22 2011, 12:46 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
serdar1980
post Apr 22 2011, 01:22 PM
Пользователь №: 2,558
Шишига
Михалычев
post Apr 22 2011, 07:35 PM
Не найдя электронщика полез сам в мозги,часа четыре с пояльником и завел. Две дороги сгорело,прешлось ставить перемычки и одна ножка у микросхемы отгнила от времени которую во время чиски отломал. Теперь работает лучше. Спасибо за советы! biggrin.gif
alex1966
post Apr 22 2011, 08:01 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Сашок 495
post Apr 22 2011, 08:10 PM
с почином!
капля в море!
Михалычев
post Apr 22 2011, 09:47 PM
Nicom
post Jul 29 2014, 10:54 AM
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Мужики тож притопил спортягу даж чуть сильнее, подскажите где этот эбу находится? Заглохла сама и не заводится, притащили домой уже 3й день на солце сушится пока не пытался ее запустить(((
post Jul 29 2014, 10:56 AM
ЭБУ под ковриком, в ногах штурмана, прям под печкой.
Nicom
post Aug 7 2014, 10:54 PM
Братцы поздравьте меня оно живо!!! но есть некоторые траблы такие как какой то шелест под капотом и иногда мигающая лампа подушки куда смотреть7
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 01:15 AM
