> Указатель поворота
Martillo
post Apr 22 2011, 10:52 AM
Пользователь №: 6,871
Есть гнусная проблемка, которая то возникает, то пропадает -- не включается левый поворотник. Возникает и пропадает сама по себе, закономерности ни какой не заметил.
При включении аварийки соотвествующие лампочки мигают, сделал вывод что проблема где-то между подрулевым переключателем и реле.
Снимал руль, переключатель очень похож на живой - контакты целые, щелкает, не западает.
Да и "дерганье" рычага взад-вперед поворотник не включает, неисправность проходит сама по себе.
Снимал реле, обнаружил немного копоти на одном из контактов, почистил, поставил, все заработало -- ура! Через пару дней понял, что радость была преждевренменной, поворотник опять не фурычит. Снял реле еще раз (благо несложно) контакт чистый. Значит дело было не в нем.
Остается грешить на провод между подрулевым переключателем и реле, так?
Кто-нибудь боролся с похожей неисправностью? Могут быть еще какие-то варианты?
Ответов(1 - 4)
vin16ru
post Feb 12 2018, 10:05 AM
Пользователь №: 15,342
место дислокации: Казань
Добрый день. Чтоб не плодить темы решил спросить здесь. Ситуация следящая – утром на морозе отказывается работать левый поворотник, реле щелкает быстро а поворотники и стрелка на панели приборов не горят. Ставишь на аварийку и ждешь потихоньку начинает прощелкивать через раз. После того как машина прогреется и прошелкается начинает нормально работать. Куда лезть и что смотреть? Поворотники от сигналки с утра работают хорошо.
Реле находится под панелью , как к нему подлезть (не смог снять)?
Нашел причину ?
KIA Sportage 1 АКПП 2001 г.
вовка2222
post Feb 20 2018, 03:13 PM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Доброго дня. Была у меня проблема с поворотниками. Поменял реле. Хватило на год. Потом заметил, что левая катушка на реле греется сильнее. И залипает. Дошло до того что пыхнул жгут и ремонт в летел ви8800. А причину мастер не назвал. К кому я только не ездил все говорили машина старая все может быть. Вот теперь думаю повторится или нет
вовка2222
post Feb 20 2018, 03:30 PM
Да, чуть не забыл. Фитсервис который взялся делать мне поворотники. Вернули мне машину с работающими поворотами, но не работает сигнал, обогрев заднего стекла,и ещё по мелочи.
Karsten
post Mar 17 2025, 08:08 PM
Пользователь №: 16,284
ыфарпарпонглдж
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 03:30 AM
