> Регулировка клапанов
Данька
post Apr 28 2011, 08:49 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Доброго всем времени суток! Вот и подходит к окончанию наша эпопея с ремонтом. B162.gif Сегодня воткнули на место голову. И вместе с этим возник вопрос: можно ли отрегулировать клапана на холодную? dumai.gif Везде пишут, что такое делается только на разогретом движке (0,3 мм), но вдруг можно не греть. smile.gif Движок 8-ми клапанный SOHC, без гидрокомпенсаторов.
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
Ответов(1 - 19)
111v111
post Apr 29 2011, 01:26 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Самая точная регулировка это ваще на работающем двс прогретым до рабочей темпы. ep.gif
Если можно то кто пишет и где и что значит разогретый двс?
nonstopex
post Apr 29 2011, 07:23 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Я регулировал на холодном на 0,25 мм - впуск и 0,3 мм - выпуск. Ужо 20 тыс., всё ок! smile.gif
Данька
post Apr 29 2011, 07:33 PM
Из: Коломна
Вiталiй
post Aug 3 2013, 01:30 PM
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
А как отрегулировать клапана, если регулировочных шаёб нет в наличии, вернее они на экзисте есмь, но не будешь же заказывать все 37 типоразмеров, кто ж его знает какой там зазор. Как и чем крутить коленвал, кстати. У мну дизель!
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
post Aug 3 2013, 02:57 PM
Интересно,а где ты в Спортяжном двигле (бизиновом?) нашел регулировочные шайбы? dumai.gif
Вiталiй
post Aug 3 2013, 06:49 PM
А что на бендзиновых не шайбы sorry.gif пардон
Сашок 495
post Aug 3 2013, 08:07 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
простите вы клапаную крышку открывали?
капля в море!
Вiталiй
post Aug 3 2013, 09:50 PM
Пока нет. Мой принцип работы - сначала собираю информацию, затем покупаю запчасти, а уж затем куда-то лезу.
post Aug 4 2013, 04:48 PM
Если мотор 16ти клапанник-не лезь,не мешай машине работать.Если 8ми-процедура аналогична регулировке к примеру на 402 Волговском движке,только зазоры ВСЕ 0,3.
ЗЫ оймл@...отписался,а потом подпись прочитал-ДИЗЕЛЬ...Пардон,не зпаю.
Вiталiй
post Aug 4 2013, 04:56 PM
Так это я позже догадалсо в подписи характеристики трактора своего указать, чтоб людям просче было подсказать мне что да как B020.gif
Ермыч
post Mar 29 2014, 03:18 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Открываю мануал и читаю последовательность регулировки клапанов:
1. Подводим первый цилиндр в ВМТ и регулируем зазоры 0,3 - впуск 1,2 цилиндр; выпуск 1,3 цилиндр.
2. Поворачиваем коленчатый вал на один полный оборот (поршень 4 цилиндра в ВМТ) и регулируем зазоры - впуск 3,4; выпуск - 2,4.
Вот и думаю - если коленвал стоит в положении ВМТ первого цилиндра, то провернув его на один полный оборот (как по мануалу) мы подводим в ВМТ опять таки первый цилиндр, а не четвёртый. По идее то, что бы из положения коленвала в ВМТ первого цилиндра нужно прокрутить не на полный, а на половину оборота, вот тогда четвёртый цилиндр подойдёт к ВМТ. Что это опечатка в мануале или я что то неправильно соображаю?
Ермыч
post Mar 29 2014, 03:31 PM
И ещё вопрос. Кто менял оси рокеров или сами рокеры? Скажите, что бы снять валы коромысел для их замены достаточно только снять клапанную крышку и вывернуть болты крепления стоек осей коромысел - 10 штук и снять оси со стойками и коромыслами, и потом так же поставить? При этом переднюю крышку распредвала снимать не нужно или же всё таки нужно? Не будет она мешать съёму осей?
Matvei
post Mar 29 2014, 06:05 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
1. Подводим первый цилиндр в ВМТ(Конец такта сжатия) и регулируем зазоры 0,3 - впуск 1,2 цилиндр; выпуск 1,3 цилиндр.
Вот и думаю - если коленвал стоит в положении ВМТ первого цилиндра, то провернув его на один полный оборот (как по мануалу) мы подводим в ВМТ опять таки первый цилиндр(Такт выпуска), а не четвёртый. По идее то, что бы из положения коленвала в ВМТ первого цилиндра нужно прокрутить не на полный, а на половину оборота, вот тогда четвёртый цилиндр подойдёт к ВМТ. Что это опечатка в мануале или я что то неправильно соображаю?
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Ермыч
post Mar 29 2014, 07:34 PM
Вы меня простите, но я эти исправление и дополнения красным совершенно не понимаю. Если у меня первый цилиндр находится в верхней мёртвой точке, то делая полный оборот коленвала, я опять его же, первый цилиндр, ставлю в верхнюю мёртвую точку, но не как не четвёртый. Цилиндры не могут перемещаться в два раза медленнее, чем приводящий их в действие коленвал. Вот текст из мануала дословно - "Подведите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, отрегулируете зазоры в клапанах, указанных на рисунке. Поверните коленчатый вал на один полный оборот (поршень 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия). Отрегулируете зазоры в остальных клапанах." Здесь же наверное должно быть написано "поверните коленчатый вал на пол оборота..."?
Пожалуйста, если кто либо точно знает как правильно выставлять коленвал при регулировке клапанов, объясните это просто, кратко и членораздельно.
Антон14
post Mar 29 2014, 09:56 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Делай как в книге написано. Там всё правильно:
Суть в том, чтобы кулачок распредвала упирался в коромысло тыльной стороной, как на рисунке в книжке. Именно в таком положении собственно и образуется зазор.
Один оборот потому, что на один оборот коленвала приходится только половина оборота распредвала.
николай 72
post Mar 29 2014, 10:24 PM
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
В книге всё правильно написано.Так и регулируются.Никакой там опечатки нет.
8-кл.1994 года
Ермыч
post Mar 29 2014, 10:47 PM
Всё понял. Разобрался. Легко определять правильное положение так - прокрутить коленвал до такого положения распредвала, когда оба его кулачка на первом цилиндре обращены вверх, потом докрутить до совпадения метки ВМТ на шкиве вала - вот это и будет позиция конца такта сжатия первого цилиндра (оба клапана на первом цилиндре закрыты) с которой и нужно начинать регулировку.
А вот это кто ни будь подскажет?
Ермыч
post Apr 4 2014, 11:47 AM
Ребяты, неужели ни кто не снимал валы коромысел в 8 клапанном двигателе? Подскажите пожалуйста - что бы снять валы коромысел для их замены достаточно только снять клапанную крышку и вывернуть болты крепления стоек осей коромысел - 10 штук и снять оси со стойками и коромыслами, и потом так же поставить? При этом переднюю крышку распредвала снимать не нужно или же всё таки нужно? Не будет она мешать съёму осей?
Вопрос не праздный - у меня износ коромысел и валов, нужно их менять. Новые валы и коромысла достал. Хочу поменять сам, но гаража своего не имею, условия - на асфальте рядом с домом. По этому если при замене достаточно только снять клапанную крышку и открутить опоры валов - сделаю сам, но если передняя крышка распредвала будет мешать съёму валов, то нужно будет снимать ремень ГРМ и шестерню привода распредвала. Тогда нужно будет докупать прокладку крышки распредвала и его сальник, и условия совсем не те для такого ремонта. Тогда лучше в сервис отдам, что бы там всё сделали и заодно ремень ГРМ и ролики поменяли...
саня тр-тр
post Apr 4 2014, 12:41 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я снимал валы, коромысла. Что такое "передняя крышка распредвала" вообще не пойму dumai.gif Мне если честно данное мероприятие запомнилось только тем, что валы можно потом неправильно поставить, больше не могу вспомнить ничего. Следовательно вывод - там всё элементарно. Сложные случаи обычно запоминаются надолго и в деталях.
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 08:21 PM
