| sobiratel78 |
May 6 2011, 08:14 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Коллеги помогите советом!
Сегодня в дороге произошол хлопок и машина перестала набирать мощность, едет но потихоньку. Стоит ГБО (газовое оборудование). Что могло произойти??? Проблема в том, что в первый день долгожданного отпуска сломалась машина, планы рушатся. Благодарю за любые советы! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| contra |
May 6 2011, 08:46 PM
Коллеги помогите советом! Сегодня в дороге произошол хлопок и машина перестала набирать мощность, едет но потихоньку. Стоит ГБО (газовое оборудование). Что могло произойти??? Проблема в том, что в первый день долгожданного отпуска сломалась машина, планы рушатся. Благодарю за любые советы! На бензе или на газу ? Чека типа нет ? Попр. с откл. дмрв -------------------- |
| sobiratel78 |
May 6 2011, 08:48 PM
На бензе или на газу ? Чека типа нет ? Попр. с откл. дмрв Что на бензине, что на газу тяги нет. Чек появился сразу после установки ГБО. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Артем1976 |
May 6 2011, 08:55 PM
Что на бензине, что на газу тяги нет. Чек появился сразу после установки ГБО. Где-то на форуме была тема, что на газе может лопнуть штука в районе впускного коллектора, блим, не вспомню конкретики, напиши brat po razumu в личку, он там тему суперски раскрыл, по-моему, как раз твоя беда -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| rom77777rom |
May 6 2011, 09:10 PM
Може ремень перескочил
...а еще была такая штука на одном Спортаже -хлопок - выбило шланг тот который короткий Г-образный идет с клапанной крышки от клапана картерных газов на впускной коллектор.Выбило со штуцера на впускном и стоял типо на месте в притык к штуцеру.И тяги ноль и хлопки - воткнули на место и нормуль. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| sobiratel78 |
May 6 2011, 09:22 PM
Вроде все шланги на месте.
Может из за датчика холостого хода? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| DimTs |
May 6 2011, 09:31 PM
ГБО какого поколения?
| sobiratel78 |
May 6 2011, 09:48 PM
ГБО какого поколения? Итальянское вроде 3 го? Раньше были тоже хлопки при этом срывало резиновую мембрану на воздухане, но после очередного хлопка когда ее порвало я перемотал место где была "мембрана" изолентои и после первого(сегодняшнего ) хлопка машина еле тянет. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| DimTs |
May 6 2011, 10:01 PM
Воздух в двигатель попадает? Нам 4е поколение ГБО ставить надо.
| rom77777rom |
May 7 2011, 08:08 AM
Воздух в двигатель попадает? Нам 4е поколение ГБО ставить надо. А я б сказал ,что ваще ГБО ставить не надо на движок ,расчитанный дла работы на бензине !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| GodSon |
May 7 2011, 08:20 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
У знакомого была такая беда на Seat tolledo
у него было позднее зажигание (или ранний впрыск газа %) ) воздухан аж разрывало (3 раза) вообщем долбался он долго пока не купил другой движок... надеюсь у тебя все проще решиться.... -------------------- |
| sobiratel78 |
May 7 2011, 03:50 PM
Жизнь налаживается!
Нашел и устранил поломку. Дело было в заслонке которую при хлопке вогнуло и закусило в закрытом положении, воздух еле поступал. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| contra |
May 7 2011, 06:16 PM
Жизнь налаживается! Нашел и устранил поломку. Дело было в заслонке которую при хлопке вогнуло и закусило в закрытом положении, воздух еле поступал. Для несведущих скажи что заслонка --антихлопа. А изоленту срочно убирай. -------------------- |
| sobiratel78 |
May 7 2011, 07:03 PM
Для несведущих скажи что заслонка --антихлопа. А изоленту срочно убирай. Изоленту (причину поломки) убрал, получается резинка, вроде как клапан была?! Я не знаю, что это антихлоп или нет но здесь (красная стрелочка). Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Я не водитель, я ездок!
| contra |
May 7 2011, 07:28 PM
Изоленту (причину поломки) убрал, получается резинка, вроде как клапан была?! Я не знаю, что это антихлоп или нет но здесь (красная стрелочка). Именно такова конструкция--заслонка защищает дмрв(она должна сниматся с петли--рихтани ее обязательно) , а резинка травит "хлоп" наружу.(после хлопка обычно проверяй резинку--бывает неплотно садится- и подсос) -------------------- |
| sobiratel78 |
May 7 2011, 07:41 PM
Именно такова конструкция--заслонка защищает дмрв(она должна сниматся с петли--рихтани ее обязательно) , а резинка травит "хлоп" наружу.(после хлопка обычно проверяй резинку--бывает неплотно садится- и подсос) Заслонку рихтонул, резинку вулканизировал, убрал старые "сопли" от герметика, датчик холостого хода посадил на графитовую прокладку, почистил все. Вот только вопрос, отчего начало хлопать и расход газа увеличился? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| DimTs |
May 7 2011, 07:53 PM
В теме ГБО все расписано.
| sobiratel78 |
May 7 2011, 07:56 PM
В теме ГБО все расписано. Поиск не дал результатов, может сылочку кто даст. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| DimTs |
May 7 2011, 09:25 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 04:14 PM |
