vlad34 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
подскажите, плиз.
на стоящем авто, на драйве, вибрации на кузов и селектор кпп. на паркинге - существенно меньше. предполагаю что устали подушки. или акпп, или движка, или все. как продиагностировать? и, если кто менял, то какие подводные камни могут быть? спасибо. и вдогонку. на приборке не горит "д". на тойоте у меня было такое, причем лампочка оказалась целой, а окислился контактор-гребенка на самой акпп. на спортажах, как я понял, не так просто снять приборку, поэтому просветите как проще проверить? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
подскажите, плиз. на стоящем авто, на драйве, вибрации на кузов и селектор кпп. на паркинге - существенно меньше. предполагаю что устали подушки. или акпп, или движка, или все. как продиагностировать? и, если кто менял, то какие подводные камни могут быть? спасибо. и вдогонку. на приборке не горит "д". на тойоте у меня было такое, причем лампочка оказалась целой, а окислился контактор-гребенка на самой акпп. на спортажах, как я понял, не так просто снять приборку, поэтому просветите как проще проверить? у меня на приборке лампочка за 3 года дважды перегорала на "D". Приборка снимается за 2 мин, там ее всего 4 самореза держит, насколько я помню (декоративная накладка на панель закреплена 2 саморезами и несколькими клипсами). -------------------- |
Андрей98 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой ![]() |
По поводу "D"-круиз-контроль работает?Лампа "ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ" горит?
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
vlad34 |
По поводу "D"-круиз-контроль работает?Лампа "ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ" горит? у меня на приборке лампочка за 3 года дважды перегорала на "D". Приборка снимается за 2 мин, там ее всего 4 самореза держит, насколько я помню (декоративная накладка на панель закреплена 2 саморезами и несколькими клипсами). -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
ivany4 |
А знает кто-нибудь , для чего эта подушка ?
![]() Никто на неё не опирается , раздатка в стороне ... там ещё слева такая же была . Я их выкинул . Или зря ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
ПростоЖ |
Так можно и ремни безопасности выкинуть, если на них никто не опирается
![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Tuc |
вроде уже писали
что для гашения вибрации -------------------- Старый безответственный флудер
ivany4 |
Ну я понимаю сайлент-блок : через резинку соединяется рама и рычаг . Подушка двигателя : двигатель и раму . Подушка кузова : кузов и раму . Но здесь - траверсу и воздух !??
709 |
Ну я понимаю сайлент-блок : через резинку соединяется рама и рычаг . Подушка двигателя : двигатель и раму . Подушка кузова : кузов и раму . Но здесь - траверсу и воздух !?? ну корейцы ведь не дураки...правда?Сказали :для гашения вибраций,значит для того и есть...и поставлены они именно там,где они должны быть по их расчётам ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Tuc |
ну корейцы ведь не дураки...правда?Сказали :для гашения вибраций,значит для того и есть...и поставлены они именно там,где они должны быть по их расчётам ![]() ![]() ![]() я ?? кореец ?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
709 |
я ?? кореец ?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Саня жжешь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() неее....я так-то про производителя машины ![]() -------------------- |
Сега |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
ну корейцы ведь не дураки...правда?Сказали :для гашения вибраций,значит для того и есть...и поставлены они именно там,где они должны быть по их расчётам ![]() ![]() ![]() +++ добавлю: стоят они не только на корейцах, и на японцах тож присутствуют. и предназначение их гасить вибрацию, как и написано выше. -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 02:14 AM |
