> Необходима консультация, перегрев двигателя
Алексан
post May 23 2011, 11:36 PM
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Здравствуйте.
Проблема такая-второй раз за 2 недели случился эпизод перегрева двигателя(стрелка температуры ОЖ, до этого, в течение 3 лет ниразу не поднимавшаяся выше середины, уверенно поползла вверх).
Причем случилось это не во время движения, а перед гаражом,пока ворота открывал(несколько минут).
Проверил ОЖ-уровень и цвет в норме, радиатор горячий, вентилятор крутится...Может помпа какая?
PS новую тему создал т.к. нашел только одну подобную и то под рамой biggrin.gif
видать, я один такой
Ответов(1 - 19)
post May 23 2011, 11:41 PM
Цитата(Алексан @ May 23 2011, 07:36 PM) *
Здравствуйте.
Почисть для нажала радиатр,забился наверно за много лет
post May 24 2011, 10:10 AM
Цитата(korol @ May 23 2011, 10:41 PM) *
Почисть для начала радиатор,забился наверно за много лет
... в первую очередь снаружи.
post May 24 2011, 10:40 AM
аналогичных тем , ровно как и ответот на вопрос аффтара уже достаточно много... 1111480105.gif
Алексан
post May 24 2011, 07:30 PM
Цитата(ghost @ May 24 2011, 06:40 AM) *
ткните пальцем...
Может я не там искал(над рамой)..и поиском и просто просматривая все страницы...
А как гязный радиатор может вызывать эпизоды быстрого подъема температуры двигателя?
PS не очень-то он и грязный (безконтактная мойка)
alex1966
post May 24 2011, 07:41 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Надо посмотреть на предмет небольшой утечки, может где то пузырьки в системе. Вроде на температуру заточены 2 датчика, один может проглючивать, может посмотреть подтеки в районе печки. Еще температура поднимается в теплую погоду при включенном кондее. dumai.gif
post May 24 2011, 07:49 PM
А происходит это так.
Вискомуфта имеет свободный ход в холодном состоянии и заклинивает от нагрева.
Если радиатор грязный, вискомуфта на свободном ходе не может протащить на себя достаточно горячего воздуха чтобы нагреться и войти в зацепление.
В начале перегрева попробуй остановить крыльчатку газетой. Если получится ее затормозить - значит либо радиатор мыть со съемом (без съема промыть нормально не получится - проверено не раз), либо дала дуба сама вискомуфта (замена).
Insight
post May 24 2011, 08:07 PM
Гость
А если вискомуфта очень часто включается? Вот в такую погоду, как сейчас(в Москве она врятли сильно другая, 200 км всего), это нормально? Просто задолбала гудеть, как не тронусь, так гудит, проеду немного - выключается.
post May 24 2011, 08:21 PM
Это нормально.
На холостых на перекрестках ее и подхватывает - обдува нормального нет, она его и обеспечивает. Некоторое время спустя после начала движения - отпускает.
Insight
post May 24 2011, 08:24 PM
Гость
Цитата(609 @ May 24 2011, 08:21 PM) *
Это нормально.
У меня радиатор подзабит немного снаружи. Если его промыть, ситуация изменится? Или же только путем установки электровентилятора?
genek
post May 24 2011, 08:30 PM
Пользователь №: 6,094
Сначала промой радиатор,а потом посмотришь разницу.При забитых сотах радиатора,я думаю электро вентилятор особо не поможет...
FREELANDER 2
Алексан
post May 24 2011, 09:30 PM
Вискомуфта это нечто вроде составной части насоса который гоняет антифриз?
Я на горячем движке приезжаю к гаражу(перегрева нет), иду открывать ворота-5минут, возвращаюсь а уменя стрелка температуры ОЖ стремительно вверх ползет.
ОЖ уже горячая, следовательно вискомуфта должна быть в зацеплении? Открываю краник печки, включаю вентилятор на полную-вроде снижается, но не сильно, выключаю вентилятор и стрелка чуть резче уходит вниз-глушу мотор.
Крыльчатка это большой вентилятор, который у радиатора вращается?
Я понимаю, что сложно Вам объяснить человеку, который не разбирается в авто в чем его проблема.
Поэтому...просто съездить на сервис и промыть радиатор(со съемом)?
Код вискомуфты можно?
Выдра
post May 24 2011, 11:46 PM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Насос отдельно, вискомуфта отдельно.
Шкив Вискомуфты отдельно от насоса приводится ремнем. Крыльчатка холодном состоянии проворачивается относительно шкива. В горячем состоянии она в зацепление и перестает проворачиваться относительно шкива.
В том и фокус, что нагреться должна не ОЖ, а вискомуфта - что затруднительно при засраном радиаторе.
Обычное дело при плохом обдуве.
Как писали выше - попробуй остановить крыльчатку свернутой в трубку газетой. Остановилась - значит не в зацеплении, надо выяснять причину.
Да
Проще снять самому - ничего хитрого там нету.
Надо пробивать по вину - могут отличаться.
Алексан
post May 25 2011, 10:52 PM
Да
Проверил-газетой тормозится...Т.к. перегрев происходит время от времени, преполагаю, что виновата вискомуфта.
А есть ссылка как радиатор снимать в картинках? А то в руководстве все как-то на пальцах объяснено(наверняка есть какие-то малозначительные нюансы, не зная которых, можно получить кучу геморроя)
Мыть щеткой снаружи? А изнутри чего?
Код вискомуфты подскажите-Калининград 2004г.в. не гранд?
Заранее спасибо
post May 26 2011, 12:05 AM
Заранее спасибо
в картинках нету, но попробую так обьяснить...
сливаеш антифриз, через трубочку в нижнем правом углу радиатора (по ходу движения авто)
снимаеш вентилятор открутив 4 гаечки на 10,
далее откручиваеш 2 гаечки на 10 по бокам радиатора ,
отсоединяеш верхний и нижний патрубки,
тянеш радиатор вверх.. но тут придётся совсем чуть чуть поибасто smile.gif так как кронштейны крепления радиатора кондея почемуто установлены поверх кронштейнов водяного радиатора...
всё, радиатор с диффузором у тебя в руках!!!
откручиваеш диффузор , опять же 4 болтика на 10...
и промываеш как следует радиатор напором воды... и никаких щёток, чтобы не помять соты B228.gif
vlad04sport
post May 26 2011, 12:15 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Заранее спасибо
Если хочещь изнутри: в верхний патрубок шланг, а сливной кран и крышка рад-ра на месте и закрыты. Льешь минут 20.
или глушишь патрубки, в горловину шланг водопровода. А сливной кран открыть... тот же промежуток времени.
Алексан
post May 26 2011, 01:29 AM
А если антифриз без примесей снутри можно не мыть?
А защиту картера зачем снимать? Радиатор если вверх тянуть...Я просто стараюсь поменьше снимать, что бы поменьше лишних деталей потом осталось biggrin.gif
А что за геморрой (я уже напуган) с радиатором кондиционера? Радиатор кондея это испаритель-его тоже мыть?
Артем1976
post May 26 2011, 08:14 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Радиатор кондиционера - это радиатор, а испаритель кондюка под торпедо в боксе вместе с вентилятором
vlad04sport
post May 26 2011, 08:46 AM
Из: Новочеркасск
А защиту картера зачем снимать? Радиатор если вверх тянуть...Я просто стараюсь поменьше снимать, что бы поменьше лишних деталей потом осталось biggrin.gif ...
Если антифриз чистый - можно и не мыть. Защиту снять - для удобства в откручивании нижних болтиков и сдергивания патрубка.
Алексан
post May 28 2011, 09:00 PM
А сушить его теперь надо? После мытья изнутри?
Да, никакого диффузора не было...может я его отломил когда вытаскивал радиатор smile.gif
хотя, в мануале про него ничего не написано
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:20 PM
