| ghost |
Jun 3 2011, 01:07 AM
идея не моя, но думаю многим будет интересно...
для тех кто поменял вакуум (и правильео зделал) на автоматы или ручки. смысл в том, что на поворотном кулаке в металлическую трубку к которой подключался шланг от вакуумного клапана поставить пресмаслёнку. появляется возможность как следует набить смазкой игольчатый, всю полость поворотного кулака и удалить грязь.. единственное неудобство, что надо снимать хаб при шприцовке вобсчем работа достаточно проста...снимаем поворотный кулак (технологию снятия описывать не буду так же как и сопутствующие работы нарезаем в трубке резьбу метчиком М6, прочищаем отверстие, удаляем струшку.. и вкручиваем заранее купленную маслёнку на 6 ... ![]() заодно и игольчатый потшипник можно поменять соответственно собирается всё в обратном порядке и шприцуется... ![]() далее в процессе эксплуатации можно шприцевать по мере надобности или при ТО... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 12:28 PM |
