> не могу понять что с машиной..., глохнет при вкл кондишена или печки
Ozzy
post Jun 11 2011, 09:28 AM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
В общем то так:
Вот как месяц бьюсь я со своим коржЫком да бестолку....
все началось как ехал со встречи, до этого не было ничё такого.... Ехал с включенным климатом, остановился на светофоре, а тронутся-фиг sad.gif на педаль газа реакции ноль, а обороты упали так что вот вот заглохну...выкл климат, паля сцепу трогаюсь. Еду...жарко без климата biggrin.gif включаю снова smile.gif еду еду...и опять тажа хрень...причем при переключении с высшей на низшую передачу... выкл климат еду норм... после того машин постоял..одумался инорм начал ездить dumai.gif
но тут блин продолжение...
после поездки (мало проехал) при включении кондея или печки, на ХХ у машины тупо начинают пригать обороты: то 500 то 1500 то обратно 500...а потом и вовсе заглохла... поменял расходомер машина норм сначала работать стала, а потом тажа хрень...плюсь к тому же начала тупо глохнуть на ходу.... бензонасос менял недавно ставил от 10-ки фирмы АТ... снял обратку, завел мотор..струйка как то пульсирует то норм, то ели ели ссыт...
когда начинаю резво разгонятся, на первой передаче при достяжении 4000об срабатывает как будто отсечка..тупо перестает набирать обороты и сразу тупняк...включаешь вторую, до 5500об норм идет...
обороты ХХ 1000-1100 плавают...короче хз куда копать...
ошибку выдает 02 когда глохну и усе... задавайте вопросы выдвигайте гипотезы, я если что еще вспомню напишу...
грешу на:
-бензонасос+сеточка
-датчик КВ
-катушка зажигания...
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Ответов(1 - 19)
Messir
post Jun 11 2011, 10:45 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Ozzy @ Jun 11 2011, 08:28 AM) *
В общем то так:
грешу на:
-бензонасос+сеточка
-датчик КВ
Я бы начал с замера напряжения бортсети. ИМХО, идет просадка и девайсам тупо не хватает напруги... Может быть прочухать (пробрызгать ВДшкой) разъемы под капотом. (Была подобная хрень - прыгали холостые, могла заглохнуть. Виновником оказались разъемы датчиков на впускном коллекторе, пробрызгал ВДшкой и все нормализовалось)
post Jun 11 2011, 06:16 PM
В общем то так:
грешу на:
-бензонасос+сеточка
-датчик КВ
Массы давно проверял?
Ozzy
post Jun 11 2011, 07:34 PM
Из: Киев
неа. где что именно массу смотреть?
мерял давление из насоса 2.5 бар, после фильтра стоко же...
post Jun 11 2011, 08:08 PM
Цитата(Ozzy @ Jun 11 2011, 09:28 AM) *
В общем то так:
грешу на:
-бензонасос+сеточка
-датчик КВ
Начнет по жаре тупить - плесни холодного бензина с заправки - ежели мгновенно улучшиться поведение авто - меняй бензус ....
Insight
post Jun 11 2011, 08:59 PM
Гость
тут 100% что-то по питанию, т.к. странная закономерность именно от климатической установки. Думаю, надо посмотреть разъемы, контакты, провода климатической установки...
Ozzy
post Jun 12 2011, 01:14 AM
Из: Киев
только что заводил при дожде и прохладно было на улице, все норм работает! шозанах????
post Jun 12 2011, 09:25 AM
похоже на забитый катализатор... на холодную нормально работает а как нагреется тупит...
post Jun 12 2011, 12:44 PM
Прежде всего возле АКБ. Потом в салоне в основании передних левой и правой стоек.
Часто, от времени, теряет контакт с толстым минусовым проводом проходная клемма, которая крепиться на площадке АКБ.
Клеммы нужно зачистить шкуркой и смазать смазкой (например, литолом).
post Jun 12 2011, 05:21 PM
покатайся при малом количестве бензина в баке ( треть или чуть меньше ) с часик(меньше) - начнет тупить - долей холодного (с заправки ) и посмотри....
ИМХО - у тебя обраткой нагревается помирающий бензонасос и клинит.... менял таких штуков 6 или 7 на своем авто...
Ежели свежий бенз на время не прекратит начавшиеся судороги - то следуй советам остальных клубней biggrin.gif
vlad04sport
post Jun 12 2011, 11:28 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
На спортаже не было... Но на других сталкивался. Так вот двигатель работает на холостом - а вот газануть не говоря про ехать - 3,14-ец. Да и лямбда сразу "закукарекает", но может и ошибаюсь на счет спортажа
dozer grand
post Jun 12 2011, 11:51 PM
Пользователь №: 6,319
2001 гранд кал АТ128л.с.
Ozzy
post Jun 13 2011, 02:40 AM
Из: Киев
когда снимаешь вакумную трубочку с регулятора давления на рампе, давление 3-3.2 бара
вечером когда я писал что все норм работает я забыл указать что залил 20л бензуса...
а вот на след день та же петрушка...выехал, по проспекту неплохо проехался, приехал домой, припарковался, на хх вкл кондей...5 минут и обороты падают до 500 что то застучало, и машин заглох...((
завожу без кондея, все норм, ничё не стучит.. включаю печку...работает 5 мин та же петрушка..500об, стук, глохнет...
post Jun 13 2011, 07:14 AM
а вот на след день та же петрушка...выехал, по проспекту неплохо проехался, приехал домой, припарковался, на хх вкл кондей...5 минут и обороты падают до 500 что то застучало, и машин заглох...((завожу без кондея, все норм, ничё не стучит.. включаю печку...работает 5 мин та же петрушка..500об, стук, глохнет...
Messir
post Jun 13 2011, 08:48 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
См. мое сообщение выше, что-то из рекомендованного делал? Напряжение бортсети при отключенном кондее/печке и при включенном?
Ozzy
post Jun 13 2011, 05:04 PM
Из: Киев
13.4 при вкл кондишене, а так 13.6...
Tulyak
post Jun 13 2011, 07:44 PM
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
Напряжение не маловато??? Должно быть 14.
vlad04sport
post Jun 13 2011, 09:13 PM
Из: Новочеркасск
Нормальное напряжение. Это больше 14 быть не должно, а 13,6 в плепорцию,
Ozzy
post Jun 13 2011, 10:26 PM
Из: Киев
Ребят... эт какое то западло что ли...
сегодня приехал знакомый, электрик... погодка хорошая, прохладно, дождик капает....
и как назло, машина идеально работает!!!
я так понимаю от погоды всё его настроение зависит?
UWH
post Jun 14 2011, 11:35 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
У меня на мазде похожее было. Очень похожее. Виноваты были ВВ провода.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 06:11 PM
