> свечи накала или ...????, продолжительность прогрева
P@sh@
post Jun 13 2011, 09:14 PM
Пользователь №: 8,884
Начну по порядку:
1. Недавно снимал форсунки, поменял распылители и отрегулировал на 161 мПа.
2. провери свечи накала- в норме.
3. проверил компрессию: самая маленькая в 4-ом и составляет 29
И при всём том очень тяжело заводиться на холодную даже летом!!!
Если раз 5 погреешь подряд, то вроде сразу заводиться...
И вот ни знаю че и думать?!
свечи греются примерно 1 сек, но лампа прогрева свечей горит примерно 5сек
Sportage 2.0td 2000гв
Сообщение отредактировал P@sh@ - Jun 13 2011, 09:17 PM
Ответов(1 - 9)
Motorist
post Jun 13 2011, 11:30 PM
Пользователь №: 9,583
место дислокации: Ярославль
Если ты точно выяснил что свечи греют 1 секунду (то есть их реле исправно их включает и отключает), но сами они все исправны, то, скорее всего, неисправна система управления их нагревом, если точнее, то либо датчик температуры этой системы (или его контакты), либо сами "мозги" ( блок управления подогревом свечей), датчик проверяется сравнением его сопротивления при заданной температуре с требуемым (смотри мануал),для проверки мозгов четкой методики нет, но если все проверено и исправно а проблема есть, то "умерли" мозги, точнее "свихнулись")))
У меня была подобная проблема, с той лишь разницей, что у меня свечи грелись очень долго, после доскональной проверки всех компонентов системы (датчики, реле, проводка) я выяснил, что мозги "свихнулись" и скоро угробят мне свечи (они включали их на несколько минут), но цена "мозгов" нереальна (порядка 40000руб), и я просто разорвал управляющую цепь между "мозгами" и реле свечей и запитал управление этим реле через нефиксируемую кнопку на панели приборов)))
Переделкой доволен, свечи включаю на 5-7 секунд летом, зимой при 30 градусах мороза включал на 9-11 секунд, мотор заводился с первой попытки, горячий заводится с пол-оборота без свечей, лишний раз их трогать не надо, в общем, ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ НА КНОПКУ МНЕ НРАВИТСЯ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ С УПРАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКОЙ!!!
GR&ND TURBODIESEL 97.
P@sh@
post Jun 14 2011, 10:36 PM
датчик температуры нашел(по цветам проводов от мозгов). при планомерном падении температуры мотора сопротивление изменяется.
Но есть вопрос!!!!!!
КАКОЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ХОЛОДНУЮ И ГОРЯЧУЮ???
РЕБЯТА У КОГО ВСЁ РАБОТАЕТ ЗАМЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
провода прозваниваются-цепь есть!!!!
Вот вся последовательность заводки и логической цепочки:
1. включаю зажигание;
2. загораются свечи и одновременно щелчок реле и просадка напряжения(лампочки приборки тускнее горят);
3. спустя 1 сек щелчок реле и лампочки снова ярко горят.
Замерял подаваемое напряжение
- на свечах 8-10Вт
- на разъёме (свечи не подключены к цепи)--- 12,3Вт
А по поводу долгого прогрева тема заезжена, но спосибо.... И неужели мозг не перешивается?????
RUSлан
post Jun 14 2011, 10:49 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(P@sh@ @ Jun 13 2011, 05:14 PM) *
Начну по порядку:
да неможет быть такого 161мПа это примерно 1600 bar. если по базе данных Tolerance Data заявленно давление открытия форсунок всего 150 bar.
я у себе вообще настроил на 125 bar
краниосакральная терапия
ПростоЖ
post Jun 15 2011, 08:11 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ну имелось ввиду наверно 16мПа, если быть точным, то д.б. 14.71мПа, т.е. 150кГс/м2. Конечно 16мПа многовато для нашего насоса и работа двига жестковата будет и насосу износ повышенный, вообще на атмосферной Мазде(с чего собственно наш двиг) форсы регулируются лишь на 143кГс/м2 B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
дим233
post Jun 15 2011, 11:55 AM
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
У меня к прошлой зиме тоже стал блок управления свечами чудить - мало грел . Мудрить не стал . Нашел управляющее реле , к "+" подцепил кнопку со светодиодом и включал кнопкой зимой . Просто и наглядно - светодиод кажет включено реле или нет ))).
Распылители тоже менял . На старых было по 90-100 атм. и дыра разбита ))). Поставил новые , ничего регулировать не пришлось - стало 140 +/- 5 атм. Расход упал на 2 литра .
Был сизый дым - все передумал . Оказалось разбита шестерня ГРМ на коленвалу.Гуляла прилично. Место под шпонку на КВ не разбило. Сделал новую шпонку удлиненную на всю длину шестерни почти . Сделал так, чтобы шестерню забить с натягом . Болт затянул на фиксатор резьбы с ломом и ударом . Все нормализовалось.
Переделал охлаждение . Не нравилось то, как тосол циркулирует. Поставил бачок с 08 за топливный фильтр. В радиаторной пробке клапан удалил . К нижнему патрубку радиатора приварил трубку на 10. От радиатора ( трубка есть) на бачок и от нижнего патрубка тоже, на бачок протянул шланги. Теперь тосол циркулирует в расширительном бачке, а не выбрасывается как в старой системе. В пробке нового бачка клапан тоже удалил - при + 30 не греется при ЛЮБОМ режиме движения и давления в системе нет - меньше шансов пробить прокладку, патрубок сорвать. Ну и уровень тосола выше головки всегда, а для движка это важно , т.к. голова лопается , когда тосол оттуда выбрасывает.
Гнало газы в бачек и тосол выкидывало - думал голове писец ( еще до модернизации системы охлаждения). Купил прокладку , стал разбирать . Оказалось , что болты не затянуты ни хрена. Головка оказалась цела - пробило прокладку из-за незатянутых болтов. Начал тянуть по инструкции , оказалось, что таким моментом болты и были затянуты , т.е. слабо . Затянул старым способом - как следует с хорошим рычагом и забыл. Момент затяжки по инструкции мал или неправильно написан.
Дизель 2.2, если что.
Дизель 2.2 95 г.в.
P@sh@
post Jun 15 2011, 10:21 PM
А из-за повышенного давления может не тянуть???
дим233
post Jun 16 2011, 10:19 AM
может
Дизель 2.2 95 г.в.
sprut
post Jun 16 2011, 09:21 PM
Из: Киев
Пользователь №: 7,466
место дислокации: Украина
дим233
post Jun 17 2011, 12:04 AM
Дык в жигулях и то так сделано , чтобы тосол ЦИРКУЛИРОВАЛ, а почему так корейцы не сделали хз 1111480105.gif
Дизель 2.2 95 г.в.
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 06:16 PM
