| Дима1964 |
Jul 11 2011, 09:38 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Как подготовить автомобиль( Спортягу) к путешествию?
Предполагается поездка на 12 дней в Крым (5000 км). Это будет моя первая дальняя поездка. В связи с этим возникли вопросы – что и как проверить до поездки и что взять с собой из запчастей. И какой алгоритм действий если ,например, вдали от населенного пункта , где теоретически может быть автосервис и магазин запчастей , машина сломалась…. Что я сам думаю об этом- перед поездкой заехать в сервис на диагностику подвески, проверить тормозные колодки , уровень масла в мостах и раздатке . Поменять (если подошел срок) масло в двигателе , фильтры . Брать ли второе запасное колесо? (едем вдвоем –место будет)…Приводные ремни, реле главное и топливного насоса, сам моторчик топливного , масла на долив, антифриз, тормозную жидкость, жидкость для гидроусилителя руля( у меня подтекает), омывайку, домкрат, набор инструмента, компрессор, аптечка, предохранители, лампочки,фонарик…Пару 20-ти литровых канистр, правда как то пробовал заливать бенз из канистры(и через воронку и шлангом)-больше пролил чем в бак попало ..На АЗС заправляюсь без проблем, бензином не плюётся…В чем секрет ? Когда менял задние тормозные колодки-увидел подтекание масла по полуси , сапун прочищен…Наверно надо поменять сальник перед поездкой… Это все конечно относится к любой машине , а что предусмотреть с учетом « болезней» и засад именно нашей машинки ?? Да , еще у меня летняя резина 235 75 15 , зимняя(без шипов) –она же запаска- 225 70 15 . Как их можно комбинировать в случае прокола? Кто-нибудь сталкивался в Крыму с поломками, которые не получилось устранить самому? Как там знают наши машинки, запчасти можно купить? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Соколоффф |
Jul 11 2011, 09:57 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Чем больше собираешься тем больше проблем.Канистры однозначно не брать ,на границе их не любят.Я ездю на юг вдвоем за 7 тыс км и беру с собой ток веревку,чемоданчик инструмента,насос и набор для ремонта бескамерных шин(запаска висит соответственно ),спальник расстегивающийся и таблетки от головы и диареи))))Чай не по безлюдью поедешь))))Еще мыльно-рыльные и трусы носки(шмоток пакетик набирается).Зато машинка пустая,и поспать можно нормально и фруктов привезти.Ну соответственно залезть под машинку посмотреть подергать проверить.Рекорд сборов пол часа)))собрались решили деньги взяли уехали))))зубощетки плавки купили по дороге))))
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Дима1964 |
Jul 11 2011, 10:01 PM
веревку то зачем?
а набор для ремонта шины-это значит надо перебортироваться ? Я это делал 27 лет назад на ГАЗ 24 в гараже часа 3...Сейчас не смогу уже... -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Messir |
Jul 11 2011, 10:13 PM
веревку то зачем? а набор для ремонта шины-это значит надо перебортироваться ? Я это делал 27 лет назад на ГАЗ 24 в гараже часа 3...Сейчас не смогу уже... У меня в этот набор входит "жменя" разнокалиберных саморезов и компрессор. Накачиваем колесо, находим дырку и вкручиваем саморез. По 500 верст на таком "ремонте" проходил. Жидкости если подтекают, возьми на долив, остальное все равно все не предусмотришь. У меня во всех имевшихся машинах даже ремня генератора не валялось (фаталист по натуре). И всегда доезжал до места назначения без проблем (ТТТ). -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Дима1964 |
Jul 11 2011, 10:26 PM
Про саморезы -беру на заметку!
| Соколоффф |
Jul 11 2011, 10:35 PM
Продается набор для ремонта бескамерки стоит 200 руб,туда входит набор жгутиков и две ручки,одна с напильником тонким круглым,вторая с вилкой под жгутик и клей.Находим дырку и не откручивая колеса продырявливаем напильником на накачанном,потом втыкаем жгут в вилку мажем клеем и впендюриваем в дыру,вилку выдергиваем концы жгута отрезаем подкачиваем до нормы едем дальше и забываем про прокол навсегда.Даже прокол от арматуры на бетонке тк зашлепывал,рекомендую)))))
| Дима1964 |
Jul 11 2011, 10:41 PM
а как найти дырку , не откручивая колеса?
| Соколоффф |
Jul 11 2011, 10:48 PM
Ну обычно если его накачать нормально то оно шипит))))На передке вааще легко,рульповернул и все видать,зад чуть неудобнее,но я ленюсь доставать и крутить домкрат и балонник)))тока половик под коленки кидаю)))ну при мелком саморезе визуально и с поливом минералкой))))
| Дима1964 |
Jul 12 2011, 01:05 PM
а что все-таки насчет канистры-как то стремно без запаса бензина, тем более что собираюсь посещать достаточно дикие места Крыма...
| Messir |
Jul 12 2011, 01:26 PM
а что все-таки насчет канистры-как то стремно без запаса бензина, тем более что собираюсь посещать достаточно дикие места Крыма... Дикие - это какие?? 200км до цивилизации? ИМХО, канистры нужны в Сибири и в Казахстане, в других местах это ненужный балласт. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Дима1964 |
Jul 12 2011, 02:04 PM
Тарханкут например...
| Messir |
Jul 12 2011, 02:20 PM
Тарханкут например... И сколько там того Тарханкута? в радиусе 50км все равно заправки будут, нынче не времена застоя)) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| brat po razumu |
Jul 12 2011, 03:04 PM
Если ГУР подтекает,залей перед поездкой
герметик ГУР.дозировка указана на флаеоне http://www.avto-partner.ru/info/aga/higear/319/ Помогает. В Крыму из з/ч ничего нет.Всё под заказ. Если есть запасная задняя пружина - возьми в запас. У меня в позапрошлом году,в Крыму, пружина лопнула - там не смог купить. Звонил сыну - он высылал из дому на Симферополь. Если нет пружины,а она лопнет - свистнешь на форум из любого интернет кафе- я тебе вышлю службой доставки. Так,что не боись,не пропадёшь,не перегружай автомобиль,а то точно пружина лопнет. ТТТ -------------------- |
| SAVant |
Jul 12 2011, 03:05 PM
Без канистры в 10 литров чувствую себя неуверенно даже в городе.
Не раз пригождалась, пусть даже и не мне. Набор для ремонта колеса прикупи, стоит недорого, к нему пару сосков под бескамерку, тоже много места не займут. Вот все время забываю купить камеру под 235 колесо, если сильно припрет, то можно самому перебортировать и ехать дальше. Ну ремни запасные специально не покупал, старых набралось уже по два комплекта. ГРМ может сам и не поменяешь, но в ближайшем сервисе смогут. Найди и распечатай инструкцию по замене ремней, на флэшку скинь мануал по машине (было дело сидел с ноутом на коленках и читал чего и как крутить). -------------------- |
| Дима1964 |
Jul 12 2011, 03:23 PM
Спасибо! Пружины и ремень ГРМ ,приводные ремни и ролики, помпу и всю переднюю подвеску и рулевые менял 5-10 тыс. км назад, должны выдержать. Хочу взять с собой передние ступичные и сальники на всякий случай. В ГУР герметик лью уже 2 года...пол литра в год уходит. Мурзилка печатная по машине есть подробная. На границе к канистре не предируться? Пробег 115 000, ПШ полуосей не меняли за этовремя...мож поменять для профилактики? Да и сальник один сопливится, сапун продул-все равно мокнет.
| genek |
Jul 12 2011, 06:17 PM
На границе к канистре не предируться? Это по настроению,ко мне из 10 раз, один докопались,хотя канистра 10 литровая. -------------------- FREELANDER 2
| brat po razumu |
Jul 12 2011, 06:35 PM
Колодки,их тем более если планируется песок, а уж лучше и передние и задние взять, машина ж везет Пишу по своему опыту, кто -то возможно считает, что этого не требуется. Литрушку для гура, тем более что подтекает тоже б не мешало. А,АКБ зачем? Летом. Если специально для поездки покупать,то поездка будет не золотая,а платиновая! Лучше денег взять,а АКБ в любом придорожном автомагазине можно купить -их как грязи, ведь на Sport подходит АКБ жигулёвской полярности и ёмкости. Моторное масло, антифриз, вода дистиллированная,тормозуха,ATF-II - продаюются на больших заправках в магазине. Вы же не по степи будете ехать,там асфальт до самого моря! И заправки с черезез каждые 50 км. -------------------- |
| Дима1964 |
Jul 12 2011, 07:04 PM
задние колодки поменял 1000 км назад(менял сам и обратил внимание на сильную коррозию "солдатиков" которые прижимные пружинки держат, и ,конечно, за 300 км от дома у меня один сломался- купил жиговский ремкомплект за 36 р, доработал надфилем и поставил). А вот передние точно надо поменять перед поездкой!
меня больше моторчик бензонасоса волнует....вдрух откажет, надо взять с собой хотя бы жигулевский. Болты то у меня уже заменены на шестигранные головки, крышечку и в поле отвинчу... -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| vitamine |
Jul 12 2011, 08:37 PM
Два раза в Крым гонял, ничего из запчастей не брал, тока один раз колесо спустило, машинка надежная, разве что проверь ремни приводные и ступичный можно взять, А так бабосов поболе бери и в путь дороженьку
| андрей 31 |
Jul 12 2011, 10:16 PM
Да не переживай - доедет твой конь и туда и обратно!!! Не в тайгу ж глухую едеш. А вообще ноут с выходом в тырнет рулит (ИМХО), и денех неприкосновенный запас.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 12:33 PM |
