> Блок управления таймером
aqaneon
post Jul 12 2011, 10:10 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Люди подскажите пожалуйста! Похоже накрывается БУТ, перестал работать обогрев заднего стекла и пассажирская(передняя) дверь работает только на открытие, закрываться сама не хочет, при закрывании водительской. Задние двери не работают, ибо сгнили моторчики... Когда извлек БУТ, то переписал код - 0K086 67 720. Пробить в инете его не удалось, прям фантом какой то.. Может кто знает какой нужно искать код. Машина Калининградская, 2006 года, 16 кл.
Ответов(1 - 12)
aqaneon
post Sep 7 2011, 11:03 AM
Неужели никто не сталкивался с проблемами БУТа, может кто менял? Проблема все еще актуальна, нужно до зимы успеть решить этот вопрос, а куда рыть не знаю. Есть один магазин, но не уверен что там помогут. Люди поможите!!! 32a.gif
Eremey
post Sep 7 2011, 11:20 AM
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
У меня на БУТе выведен дополнительный "минус",когда скидывал были похожие симптомы.
2,2 d 1994 г.
aqaneon
post Oct 5 2011, 10:59 AM
В общем разобрался со своей проблемой, может кому пригодится. Код на БУТ, что я написал выше был с ошибкой, правильный такой - 0K08G 67 720. Машина у меня Калининградец 2006г, бензин, 16 клап., механика.
В дверях я моторчики заменил, но они не заработали, вернее при открывании водительской двери пассажирские открываются, а вот на закрытие не реагируют, лишь слышен щелчок релюхи из БУТа. Тестил БУТ с помощью мультиметра, выявил, что так и есть, на закрытие из БУТа сигнал не выходит. Хотя на него сигнал из микро-переключателя водительской двери приходит. В итоге вывод один - менять сам блок. В Москве найти в общем не сложно, но стоить он будет в районе 3400 - 3800 р. Однако кусается цена. Если позаморачиваться, то можно купить и за 1480 р., что мне благо после месяца поисков удалось)) После замены заработал обогрев заднего стекла, задние противотуманные фары и вожделенный центральный замок B128.gif
Фото моего старого БУТа
Danila7
post May 11 2012, 05:11 PM
Пользователь №: 9,483
место дислокации: воронеж
Ситуация была следующая.
При открывании и закрывании ЦЗ последний не работал, но реле прощелкивала, проверил все: проводку, активаторы ЦЗ, микрик на двери водителя. В общем добрался до блока ЦЗ оказался он неисправен, стоимость его 6 с половиной тысяч по Exist.ru. Но не торопитесь покупать новый!!!
Проблема была решена этим способом
http://www.dutchforce.com/~eforum/index.ph...opic=32156&st=0
Sportage 1998 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
sportage2005
post Feb 3 2013, 12:16 PM
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
Народ такая ситуация при нажантии на стеклоподъемник водительской двери начинают самопроизвольно открываться закрываться все двери !А с самого центрального замка(брелка сигнализации) двери не закрываются кроме водительской!В чем проблема что делать ?
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
dimas1975
post Mar 3 2013, 09:38 PM
Из: Мурманск
Пользователь №: 7,958
место дислокации: Мурманск
У меня тоже начались проблемы: с сигналкой (ЦЗ не работал с пульта), теперь уже и сам ЦЗ не работает ключом и даже нажатием на кнопку в салоне. Пропал зуммер на открытие двери при вкл.зажигании и обогрев заднего стекла не работает. Ваша ссылка не открывается, выдаёт ошибку.
post May 23 2013, 11:16 PM
Прикрепленное изображение вот это вот БУТ я так понимаю???)))
post May 24 2013, 06:14 AM
widko
post May 26 2013, 05:07 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Из: Омск
Пользователь №: 7,560
место дислокации: г. Омск
Цитата(&q&neon @ Jul 13 2011, 01:10 &M) [sn&pb&ck]183860[/sn&pb&ck]
Добрый день! Была аналогичная проблема. По совету автоэлектрика, приобрел блок ЦЗ ВАЗ 2110, с разъёмом ,для удобства монтажа. Стоимость 300 р. , 3 часа работы и всё на своих местах. У меня не работало реле на закрытие дверей, открывало все двери, закрывало только водительскую.
инженер
post Sep 8 2016, 07:23 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Посетила аналогичная проблема, всё как у ТС только еще при включении обогрева заднего стекла все актуаторы, кроме водительского, пытаются еще выше поднять защелки на дверях. Вскрыл БУТ. Выгорел кусок платы под реле. Даже не под реле, а между реле и кондером. Как будто дефект пайки(сопля) перекрыл дорожки.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Теперь большая человеческая просьба-нужно фото или, если кто найдет, чертеж дорожек этой платы. Дабы восстановить с оригинала, без экспериментов.
инженер
post Sep 8 2016, 08:50 PM
О! Сам нашел:Прикрепленное изображение
Apueu
post Sep 30 2016, 01:42 PM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
я свой бут когда вылечил , залил эпоксидным грунтом. чтоб не ep.gif отсыревал
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 03:23 AM
