| SadMan |
Aug 4 2011, 10:29 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. |
Чего-то стало скрежетать под днищем при изменении направления движения (с заднего хода на любой из режимов вперед или наоборот). Скрежет уже после того, как передача случилась. Жидкость поменянная, с коробкой проблем не было
-------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| Odessit |
Aug 5 2011, 02:50 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 26-July 11 Из: Киев Пользователь №: 9,769 место дислокации: Киев |
| SadMan |
Aug 8 2011, 10:42 AM
если скрежет и рывок при переключении, то советую обратить внимание на подушки АКПП Последовательность именно такая: переключился, нормальный толчок, а потом скрежет. Может вода куда попала, я тут по воде проехал... -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
Aug 8 2011, 12:40 PM
Последовательность именно такая: переключился, нормальный толчок, а потом скрежет. Может вода куда попала, я тут по воде проехал... Глушитель посмотри. Может что отгнило. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SadMan |
Aug 8 2011, 12:59 PM
Глушитель посмотри. Может что отгнило. А с карданом не может быть связано? -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
Aug 8 2011, 01:05 PM
А с карданом не может быть связано? На стоящей машине - вряд ли. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SadMan |
Aug 8 2011, 01:55 PM
Глушитель посмотри. Может что отгнило. А какая связь с глушителем, в двух словах? -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
Aug 8 2011, 02:05 PM
А какая связь с глушителем, в двух словах? Изменяется режим работы мотора, так как при включении драйва вознивает нагрузка на низких оборотах, мотор начинает подколбашивать. Возникают всякие резонансы выхлопной системы (на отваливающемся тепловом экране глушителя например). Экран давно оторвал и выкинул, теперь отвалилась на выходе первой банке какая-то муфта и начала противно стрекотать. Заедь на эстакаду, попроси кого-нибудь подвигаться вперед-назад, а сам послушай - откуда звук. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dark_barker |
Aug 8 2011, 03:24 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
У меня есть громкий "дзынь" при переключении вперёд-назад и начале движания, грешу на оторванную подушку под акпп
| dozer grand |
Aug 8 2011, 03:50 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
У меня есть громкий "дзынь" при переключении вперёд-назад и начале движания, грешу на оторванную подушку под акпп Уже тыщу раз писали про этот дзынь. Поиск рулит=) -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Odessit |
Aug 8 2011, 09:45 PM
Подушки АКПП посмотри, на сколько я знаю-при переключении рывков не должно быть, оттуда и лязг...
| dark_barker |
Aug 9 2011, 02:44 PM
Уже тыщу раз писали про этот дзынь. Поиск рулит=) а я что спорю чоле) я всё прочёл и у себя всё давно поглядел -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Aug 9 2011, 02:59 PM
а я что спорю чоле) я всё прочёл и у себя всё давно поглядел А чего глядеть? Тыщу раз во многих темах писали, что это бздынь при переключении есть у всех -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SadMan |
Aug 9 2011, 10:05 PM
На стоящей машине - вряд ли. Ямное прослушивание однозначно показало, что скрежет при переключении вперед-назад идет из области обеих крестовин. При движении ничего не беспокоит. Попробовать шприценуть? Последний раз это делалось никогда. -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
Aug 9 2011, 10:07 PM
Ямное прослушивание однозначно показало, что скрежет при переключении вперед-назад идет из области обеих крестовин. При движении ничего не беспокоит. Попробовать шприценуть? Последний раз это делалось никогда. Заменить. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Лавр |
Aug 25 2011, 06:46 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 17-August 10 Пользователь №: 8,261 место дислокации: МО, Медвежьи Озера |
Добрый день! подскажите пожалуйста недавно случилась такая беда...при переключении коробке на D или R идет сильный удар иногда с металлическим дзынь... раньше такого не было.... Поменял подушки на двигателе и КПП, плюс частичная замена масла в акпп....безрезультатно.... Потом поездил пол дня и все пропало, домой приехал опять началось.... Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
-------------------- SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
Aug 25 2011, 06:56 PM
Добрый день! подскажите пожалуйста недавно случилась такая беда...при переключении коробке на D или R идет сильный удар иногда с металлическим дзынь... раньше такого не было.... Поменял подушки на двигателе и КПП, плюс частичная замена масла в акпп....безрезультатно.... Потом поездил пол дня и все пропало, домой приехал опять началось.... Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Если исключить саму коробку - крестовины, продольные тяги заднего моста, подшипники хвостовика. Зпдний кардан в шлицах не заклинен? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Лавр |
Aug 25 2011, 07:37 PM
А может кто-нибудь посоветовать сервис в Москве желательно в ВАО чтоб причину точную сказали, а то приехал в сервис там руками развели, сказали что это все коробка, причем не крестовины, ни тяги даж и не смотрели...
Aug 25 2011, 07:41 PM
А может кто-нибудь посоветовать сервис в Москве желательно в ВАО чтоб причину точную сказали, а то приехал в сервис там руками развели, сказали что это все коробка, причем не крестовины, ни тяги даж и не смотрели... Да, ну не хочет народ читать форум... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7994 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| руслан |
Aug 26 2011, 11:14 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
А может кто-нибудь посоветовать сервис в Москве желательно в ВАО чтоб причину точную сказали, а то приехал в сервис там руками развели, сказали что это все коробка, причем не крестовины, ни тяги даж и не смотрели... у меня этот рывок иногда с ударом небольшим постоянно при переключении с Р на D я думаю он из за лювтов в трансмиссии и чтобы от него избавиться надо поменять задний мост и кардан и наверно шестеренки в коробке поэтому не замарачиваюсь с этим ,проехал уже 150 тысяч ничего в худшую сторону не изменилось |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 01:50 PM |
