| Budora |
Aug 13 2011, 01:40 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,215 место дислокации: Брест |
Привет всем форумчанам.
Сегодня при повороте налево и в горку, услышал настораживающий звук в районе правого колеса. Приехал в гараж и мама родная .... меня сожрала ржавчина Думаю завтра сделать пару фото и бросить сюда может будут светлые мысли у того кто уже варил как лучше всё это дело латать или может есть у кого рекомендации. Сообщение отредактировал Budora - Aug 13 2011, 11:21 PM |
| Боб-51 |
Aug 13 2011, 08:20 AM
Привет всем форумчанам. Сегодня при повороте налево и в горку, услышал настораживающий звук в районе правого колеса. Приехал в гараж и мама родная .... меня сожрала ржавчина Думаю завтра сделать пару фото и бросить сюда может будут светлые мысли у того кто уже варил как лучше всё это дело латать или может есть у кого рекомендации. Рекомендации есть! Сам читал... но где??? Вот здесь в посте № 71 дает рекомендации наш ГУРУ по ремонту... и не только Прочитай всю тему, еще найдёшь много полезного! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Budora |
Aug 13 2011, 11:23 PM
Привет всем форумчанам. Сегодня при повороте налево и в горку, услышал настораживающий звук в районе правого колеса. Приехал в гараж и мама родная .... меня сожрала ржавчина Думаю завтра сделать пару фото и бросить сюда может будут светлые мысли у того кто уже варил как лучше всё это дело латать или может есть у кого рекомендации. Добавил фото. У кого какие мысли по этому поводу будут. Может срезать крепление сначала и варить без него, а уже потом на готовое место ставить назад |
| Боб-51 |
Aug 14 2011, 08:29 AM
ИМХО. Я бы именно так и сделал! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| nicos |
Aug 14 2011, 10:19 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
я так и сделал. только у меня отвалились 3-е по ходу
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| ivany4 |
Jan 26 2015, 11:58 AM
Для тех , кто хочет продлить жизнь умирающей (или не умирающей ) рамы !
В своё время переваривал гнилые участки рамы . Были кое-где места не гнилые , но подозрительные . И в то же время сложные для меня в плане замены . А так как я шабашник по отоплению , вспомнил про сильную гальваническую пару "магний-железо" . http://otvet.mail.ru/question/21205729 Купил на рынке в отделе бойлеров и водонагревателей этот анод , наделал из него шайбочек . В подозрительных местах рамы просверлил дырки , нарезал резьбу , зачистил до металла , привинтил магний . Прошло полтора года . Вчера решил проверить . Отвинтил винтик , просто протёр тряпкой (не зашкуривал !! ) . Вот что увидел : Блестит ! Хотя на кузове за то же время очаги коррозии увеличились значительно . Двухметровый бойлер , заполненный водой , защищён одним анодом весь , полностью . Значит , через водяную плёнку , покрывающую раму , моя шайба действует хотя бы на полметра точно . P.S. Жаль , не догадался тогда сделать тогда зачищенные участки рамы в стороне от анодов . Для изучения дальнобойности этого метода . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Jan 26 2015, 12:31 PM
На судах применяется цинковая протекторная защита ( в основном ) как для систем работающих с забортной водой так и для корпусов судов. Рассказывали как байку про судно с платиновой защитой
А цинковая защита работает - цинк выгнивает .. железо остается. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 10:14 PM |
