> Армагеддон, или как убить полуось
post Aug 16 2011, 12:07 PM
Ну никак не умею без приключений!
В пятницу ехал на Кольский, заметил в Кеми что травит сальник левой полуоси, ну несильно так.
Доехали до Апатит, посмотрел что масла в редукторе достаточно, поискал для проформы сальник по магазинам, естественно не нашел, купил масла в запас и махнул рукой - чай не певый раз с текущими сальниками ехать, была б доливка...
В воскресенье двинули домой. Прехав где-то 150км завернули на дешевую заправку в Зеленоборском. При торможении слева сзади полыхнуло и задымило. Поддомкратил - нет подшипника полуоси, люфт сантиметровый. Ну естественно поиски эвакуатора и возврат в исходную точку...
Полуось выперло из чулка.
Из-под крышки полуоси торчат ошметки сальника
Подшипник само собой дал клина:
Море стружки, обойма наружного сальника лопнула, к внутренней обойме подшипника что-то намертво приварилось:
Это что-то - оказались обломки лепестков стопорной шайбы:
На месте внутренней обоймы - накат, обойма снялась от руки и слегка люфтит. Провернуло - мягко сказано!
Запчастей в наличии, естественно, нет. В Мурманске через инет и по телефонам тоже не нашли. Нашли в Питере - но проводники не берут, боятся терактов.
Бросаем машину и едем сегодня домой поездом - на работу таки надо.
Вот сижу и думаю - как это могло произойти? Сальники с подшипниками менялись два года назад blink.gif
Ответов(1 - 3)
post Aug 16 2011, 02:51 PM
Хорошо еще, что полуось на ходу вся не вылезла...
А когда менял сальники и подшипники два года назад - лепестки другие загибал на шайбе?
Вообще похоже, что контргайка была слабо затянута..... dumai.gif Вот и разбило все со временем.
Я когда подшипники менял, контргайку зубилом добивал, чтобы прикрутила обойму намертво.
post Aug 16 2011, 03:40 PM
Она могла вылезти только если б гайка до конца резбы дошла... а она сидела плотно.
А где там контргайка? Там одна гайка (на левой полуоси с левой резьбой), под ней контрящая лепестковая шайба...
Гайку тоже заворачивал зубилом (ну или каким-то стержнем и молотком - точно не помню). Сейчас ее отвернул с трудом, хотя лепестки шайбы были сдвинуты и изуродованы - гайка явно очччень хотела отвернуться! Или наоборот - завернуться? Судя по фоткам - именно отвернуться...
Вот я и не могу взять в толк - где причина, а где следствие
contra
post Aug 16 2011, 04:05 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Сталь подшипника otstoy.gif даже если исходить из того ,что возможно "стружка" из редуктора на нем накаталась -- хороший подш. все "переваривает (кач. подш. даже "матовый" ходит годами, а некоторые умирают молодыми и красивыми )
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 06:26 AM
