> Пониженные холостые обороты
kumuka
post Sep 11 2011, 07:01 PM
Пользователь №: 8,702
Калининградский Sportage 2000г.в. Холостые обороты около 500об\мин. Во время езды на нейтралке иногда падают ещё ниже, машина почти глохнет.
Форсунки мыли со снятием, заменили фильтры-сеточки в них. Рампу отмачивали в Виннсе, а затем продували сжатым воздухом. Бензонасос новый, все топливные фильтры тоже новые. Свечи заменили. Дроссельную заслонку помыли из баллончика без снятия. Обе катушки зажигания заменили на новые.
Машину восстанавливали 11 месяцев. Всё это время она не ездила. Заменили ВСЁ!!! Не менял только ДВС и трансмиссию.
У кого какие мысли? Прошу помощи, т.к. сам уже не знаю что предположить. Если выбить катализатор, то будет ли эффект? По форсункам, из четырёх: одна переливает бензин, а другая не всегда срабатывает (контакт не постоянный). Пока машина проехала всего километров 30-40. Может быть проблема в старом бензине? Смешали 10 литров прошлогоднего бенза с 20 литрами свежего.
Ответов(1 - 19)
Дима1964
post Sep 11 2011, 07:22 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
столько в ремонт вложил а на старом бензине сэкономить решил....зря имхо...
Yura
post Sep 11 2011, 09:07 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А регулятор ХХ проверяли?
kumuka
post Sep 11 2011, 09:56 PM
ну, почему сразу сэкономить? В баке было около 10 литров. Завёл машину, обороты были нормальными, доехал до проверенной заправки, залил ещё 20 литров, поехал на техосмотр, прошёл его. На обратном пути обороты на нейтралке начали падать, остановился - оборты ХХ пониженные. Я и подумать не мог, что старый бензин надо слить... машина-то нормально завелась и поехала...
нет. а как его проверить? Подозрения на него падают, но я, честно говоря, не особо силён в специфике его работы, поэтому пока его не трогаю. Проблема может быть в нём? Это тот регулятор, который к рампе крепится?
Upd: Простите за тупость. Сейчас повтыкал форум и нашёл РХХ))) пишут, что его прочистить надо. Можете подсказать как и чем?
Сообщение отредактировал kumuka - Sep 11 2011, 10:06 PM
Yura
post Sep 11 2011, 10:42 PM
Из: г. Пенза
Посмотри здесь. и здесь .
kumuka
post Sep 11 2011, 11:24 PM
там всё немного не то... я уже читал эти темы) завтра попробую прочистить РХХ. А в свреду закажу новые форсунки. Всё-таки одна из них плохо работает, может быть проблема в ней...
kumuka
post Sep 14 2011, 09:55 PM
Магическим образом машина поехала после 2-х дней стоянки. Не пойму в чём проблема... Самое подозрительное, что я после этого не знаю чего от неё ожидать))) не люблю это чувство.
P.S: машинка подкинула сюрприз: при получении талончика техосмотра выяснилось, что машина с марта 2010года в аресте у судебных приставов))) Тесть 4 года не платил транспортный налог)))
Артем1976
post Sep 15 2011, 10:08 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
sorry.gif за флуд
Yura
post Sep 15 2011, 01:11 PM
Из: г. Пенза
Там нужно было найти описание проверки, которое сводится к снятию разъема РХХ,на работающем двигателе, после чего должны повыситься обороты до 1000. Если подъема оборотов нет - неисправность в РХХ. Если возобновится неисправность , попробуй это проделать.
Сашок 495
post Sep 15 2011, 02:32 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
а может воздушок еще подсасывает лишнего где а? у меня было такое !
капля в море!
Yura
post Sep 15 2011, 02:45 PM
Из: г. Пенза
При подсасывании воздуха обороты возрастут, а там 500 и пытается заглохнуть, как будто воздух перекрыли.
kumuka
post Sep 15 2011, 09:18 PM
Я Вас понял! Завтра же попробую сделать. Читал об этом на форуме, но почему-то пропустил это мимо мозга... СПАСИБО!!! Совет прост и гениален)))
вроде проверяли как могли подсасывание воздуха... но ведь это довольно проблематично определить) свиду всё отлично.
Цитата(Артем1976 @ Sep 15 2011, 10:08 AM) *
sorry.gif за флуд
чёрт меня дёрнул пообещать тестю машину починить))) он меня отговаривал, но я ж упёртый))) перфекционист, блин))) Когда сумма затрат перескочила за 50 тык - было уже поздно))) Зато Денис с данного форума сделал мне втулки вместо игольчатых подшипников... Саша кучу времени потратил, чтоб объяснить нам все нюансы установки))) - спасибо им!!! и хабы WARN я новые из штатов притащил... В середине октября хочу в Уфе по безорожью покататься. Мне кажется, имею право)))
P.S: заливная пробка на переднем мосту подтекает - резьба сорвана оказалась. Никто не в курсе какой у неё диаметр и шаг резьбы? Надо метчик купить и рассверлить отверстие под более широкую пробку)
Сообщение отредактировал kumuka - Sep 15 2011, 09:19 PM
Yura
post Sep 16 2011, 10:25 AM
Из: г. Пенза
Нет ничего проще. Снимаешь трубу забора воздуха, та что крепится к радиатору и заводишь . Ладонью закрываешь трубу входа воздуха в фильтр. Обороты двигателя должны упасть до 500. Затем закрываешь пальцем сливное отверстие внизу этой же трубки и двигатель должен заглохнуть.
Но если у тебя и без этого обороты 500 и машина пытается заглохнуть, то от этой проверки результата не будет.
Лавр
post Sep 16 2011, 12:15 PM
Пользователь №: 8,261
место дислокации: МО, Медвежьи Озера
А воздушный фильтр давно меняли, может быть в нем проблема?
SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
kumuka
post Sep 16 2011, 03:52 PM
новый стоит)
РХХ работает. проверил
закрываю рукой отверстие в корпусе воздушного фильтра - ничего, машина работает как работала. Чуть позже попробую закрыть отверстие на датчике массового расхода воздуха. По-ходу он не фурычит... Отпишусь как сделаю) Подсос воздуха по-ходу есть. На гофре трещины нашли.
Сообщение отредактировал kumuka - Sep 17 2011, 03:00 PM
kumuka
post Sep 16 2011, 08:27 PM
ДМРВ работает. Подключил ELM327 - данные с датчика идут, мометальный расход показывает.
Yura
post Sep 19 2011, 03:05 PM
Из: г. Пенза
Если изменений в работе движка нет, то явный подсос воздуха. Искать нужно во всем воздушном тракте, включая тракт после воздушных заслонок.
kumuka
post Sep 19 2011, 10:11 PM
Как я понимаю, подсос воздуха до ДМРВ ничем не чреват. Проблемы появляются при подсосе воздуха после ДМРВ. Верно?
post Sep 20 2011, 10:16 AM
Очень верно!
kumuka
post Sep 20 2011, 10:38 AM
ок, будем копать)
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 11:38 AM
