> Стрелка бензина огранчена, не поднимается выше половины
Просто_Человек
post Sep 11 2011, 07:17 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Не правильно показывает стрелка уровня топлива. Думали поплавок, поменяли. Залил полный бак, стрелка доходит до чуть ниже полу бака и все на этом...
Где искать проблему?
кореец дорестайл
Drive2
Ответов(1 - 10)
serg34
post Sep 11 2011, 07:29 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Поплавок или реостат меняли?
mike482
post Sep 12 2011, 10:31 AM
Пользователь №: 4,826
а насосная сборка на место встала нормально?
проблем при установке не было?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Messir
post Sep 12 2011, 11:58 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
В порядке общего бреда - проверить состояние разъема, почистить, пробрызгать контактклинером или ВДшкой... Может быть большое сопротивление, из-за этого будет врать...
Просто_Человек
post Sep 12 2011, 05:11 PM
Из: Алмата
разъем питания который идет что на бензонасос что на поплавок, был в плохом состоянии, мы его пропаяли. До замены поплавка показывало также.
Что такое реастат? Полностью поменяли весь поплавок в сборе с механизмом, крепится к крышке 2мя болтиками. Правильно же?
Какие варианты? Может зацепился за что-то?
Да проблем особых небыло.
кореец дорестайл
Drive2
mike482
post Sep 12 2011, 05:37 PM
а если вытащить всю сборку из бака, подключить и подвигать поплавок - полный бак показывает?.
если показывает, то скорее всего цепляется за что то.... только вот за что?
PS есть бредовая мысля про несовместимость датчика уровня и бака... у нас такое было, правда в обратную сторону - показывал минимум четверть бака....
Просто_Человек
post Sep 13 2011, 03:04 PM
Из: Алмата
да брал вроде корею оригинал под него бьет. думаю конфликтов никаких по образцу даже смотрели...
кореец дорестайл
Drive2
chingachkyk
post Sep 13 2011, 03:58 PM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Я его запихнул кажись коряво, на днях разберемся давай
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
777Putnik
post Jul 22 2012, 06:35 PM
Пользователь №: 10,708
место дислокации: полуостров Камчатка
Цитата(Просто_Человек @ Sep 11 2011, 07:17 &M) [sn&pb&ck]192276[/sn&pb&ck]
Была аналагичная проблема и у меня, избавился следующим образом. Вынимаем из бензобака насос, отключаем от самого бензонасоса клему питания. Подключаем массу и соединяем фишку которая идёт в бензобак. Кладём бензонасос на бок, чтобы поплавок свободно перемещался, и подводим поплавок в крайнее верхнее положение (он должен упереться в ограничитель, (металлическая пластинка)). Включаем замок зажигания (не проворачивая стартер), и смотрим до куда поднимится стрелка. Путём подгибания и отгибания ограничителя, можно добиться нужного результата. Всё это с учётом того что всё остальное исправно. А ещё вполне возможно что при установке бензонасоса в бак погнулась сама спица на которой крепиться поплавок, и теперь носиком спицы задевает о бак и происходит заклинивание попловка в одном положении.
Вот как то так.
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 07:21 PM
Из: Алмата
Вот как то так.
уже давно решил... где то отчет был, но помоему когда форум грохнулся... все и похерилось...
купил новый поплавок, но в итоге сделал старый, просто почистив контакты smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
калян
post Jan 11 2013, 10:47 PM
Пользователь №: 11,459
место дислокации: курск
Цитата(Просто_Человек @ Sep 11 2011, 07:17 PM) [sn&pb&ck]192276[/sn&pb&ck]
скажите пожалуйта а можно ли с какой нибуд с наше русской поставить
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2026 - 01:22 AM
