| Лавр |
Sep 13 2011, 06:53 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 17-August 10 Пользователь №: 8,261 место дислокации: МО, Медвежьи Озера |
Добрый день! обнаружилась течь АТФ из патрубков, внизу, в районе радиатора. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, какими патрубками можно заменить или номерочки патрубков. За ранее спасибо.
-------------------- SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
| Артем1976 |
Sep 13 2011, 07:10 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Добрый день! обнаружилась течь АТФ из патрубков, внизу, в районе радиатора. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, какими патрубками можно заменить или номерочки патрубков. За ранее спасибо. Обычные шланги МБС по диаметру внутреннему подобрать и поменять. Там все на хомутах, давление фигня. Я себе так даже змеевик охлаждающий восстановил (он в месте сварки с кронштейном прогнил). Кусок змеевика отрезал и на его место кусок шланга воткнул на два хомута -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Лавр |
Sep 14 2011, 10:00 AM
Обычные шланги МБС по диаметру внутреннему подобрать и поменять. Там все на хомутах, давление фигня. Я себе так даже змеевик охлаждающий восстановил (он в месте сварки с кронштейном прогнил). Кусок змеевика отрезал и на его место кусок шланга воткнул на два хомута Вот и у меня оказывается сам змеевик в том же месте что и у тебя прогнил... -------------------- SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
| 609 |
Sep 14 2011, 10:14 AM
Вот и у меня оказывается сам змеевик в том же месте что и у тебя прогнил... Пока ищешь змеевик, прогнивший можешь просто выкинуть, охлаждение замкнуть только на радиатор. Сейчас уже жары нет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Лавр |
Sep 14 2011, 10:17 AM
Кстати вот номерок змеевика, мож кому пригодится.... 0K015199H0
Я вот думаю может проще к кондейщикам обратиться, заварят или вставку сделают.....кто что думает по этому поводу? трубка в этом месте мне кажется очень быстро перетрется... -------------------- SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
| 609 |
Sep 14 2011, 10:23 AM
Кстати вот номерок змеевика, мож кому пригодится.... 0K015199H0 Я вот думаю может проще к кондейщикам обратиться, заварят или вставку сделают.....кто что думает по этому поводу? трубка в этом месте мне кажется очень быстро перетрется... Охладитель из-под балки выкинул, поставил змеевик из простой медной трубки перед радиатором кондея. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Demon |
Sep 14 2011, 04:26 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,722 место дислокации: Калуга |
Охладитель из-под балки выкинул, поставил змеевик из простой медной трубки перед радиатором кондея. И правильно сделал, корейцам руки отбить за такое расположение... На моей машине предыдущие хозяева куда-то въехали, подогнули защиту и следовательно охладитель (живёт с 20 сантиметровой вставкой из резинового шланга), ну и балку за компанию. Сам думаю так же сделать, с баком разберусь только, или от ГАЗа посмотрю,там было что-то подобное, но кажется под 8-ку шланг, а здесь 10-ка. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 12:01 PM |
