> Сосет электричество., Что за предохранитель BTN1
rishat
post Sep 20 2011, 09:06 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
В кратце: садится аккум. Проверил ток утечки - 0,14А. Вытащил при замере предак на 40А с надписью BTN1 - 0,02А, есть еще и второй BTN2. Отвечают типа за лампы - стоп, габариты, салонное освещение. Ничего не включено, но за неделю командировки аккум сел до 0,74В.
Вопрос к ЗНАТОКАМ: чего смотреть то????????????????? 32a.gif
Ответов(1 - 19)
Tuc
post Sep 20 2011, 09:29 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(rishat @ Sep 20 2011, 09:06 PM) *
В кратце: садится аккум. Проверил ток утечки - 0,14А. Вытащил при замере предак на 40А с надписью BTN1, есть еще и второй BTN2. Отвечают типа за лампы - стоп, габариты, салонное освещение. Ничего не включено, но за неделю командировки аккум сел до 0,74В.
аккумулятору то скока лет?
rishat
post Sep 20 2011, 09:48 PM
Год
Сашок 495
post Sep 20 2011, 10:09 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
потроши проводочку ! а больше ни как! аккамуляторы сейчас тоже не ахти на какой попадеш! а может у тебя вообще недозаряд батареи гена нормальный?
капля в море!
rishat
post Sep 20 2011, 10:25 PM
Гена держит все время 13,1В при любом потреблении. А разряжается (как оказалось) только если не подходить к машине несколько дней. Когда ездишь каждый день не замечаешь просадки аккума.
post Sep 20 2011, 10:26 PM
Расчеты показывают, что полностью заряженный аккумулятор емкостью 60 А/ч ток 0,14 А должен держать 15...17 суток. При этом напряжение не должно упасть ниже 10 В. Это теоретически...
Я не считаю ток 0,14 А слишком большим. В машине как минимум три-четыре электронных блока ( ЭБУ, блок сигналов, блок AIR BAG, приемник электронного ключа) постоянно немного "кушают".
rishat
post Sep 20 2011, 10:27 PM
Так твой аккумулятор не знает что такое нормальная зарядка!
Tuc
post Sep 20 2011, 10:37 PM
+100
mike482
post Sep 21 2011, 10:42 AM
Пользователь №: 4,826
поизучай защищаемые цепи тут
обязательно проверить а не забыл ли ты выключить лампочку подсветки багажника?
выдергивай предохранители, те, которые в салоне и смотри ток утечки.
а далее по проводке ползать.
относительно напряжения, на выходе генератора должно быть 13.6-14.6 В
проверяй, инструкция тут
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Сашок 495
post Sep 21 2011, 04:04 PM
капля в море!
pasha
post Oct 24 2012, 09:48 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Автор темы не написал, решил он проблему с повышенным энерго потреблением или нет... Но для меня эта тема актуальна. Аккум садится за пару дней не пользования машиной, померил ток утечки 0.19А по моему это много. Спрашивать куда у меня уходит напруга, глупо.
Интересует только одно. Какой ток расходуется на заведомо исправной машине. Ну понятно, что чем меньше тем лучше, но чтобы не доходить до крайностей, хочется поточней узнать. Может кто замерял.
1998мкпп
post Oct 24 2012, 09:51 PM
1998мкпп
Не больше 120 мА. Даже если как у тебя - по 0.2 А - за пару дней порядка 10 А высосет. А куда у тебя ещё 40 А деваются ????
post Oct 24 2012, 09:54 PM
dumai.gif Какта мерял у себя...120миллиампер,т.е 0,12А.Акк не садится даже после мясячной стоянки. B162.gif B200.gif ep.gif
ЗЫ ойблеать,опередили...
Yura
post Oct 25 2012, 01:17 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Скорее всего, автор темы решил эту проблему заменой АКБ.
У меня подобное случилось три года назад, на новом аккумуляторе БОШ. Напряжение падало за неделю до 6,5 вольт,а ток потребления не более 120ма. но это только на морозе. При отключенном АКБ напряжение не садилось. Так вот этот АКБ и сейчас работает, но только летом. Даже с оставленными габаритными огнями почти на сутки, стартер легко крутится, а машина заводится без проблем.
Зимой АКБ работать отказывается, а написано, что сделан по новой передовой технологии специально для районов с холодным климатом.
pasha
post Oct 30 2012, 02:45 PM
Купил новый аккумулятор и проблема исчезла. Хотя старому было всего два года от роду. Перед ним был аккумулятор так же не долго жил, года два.
Они у меня толи выкипают, толи выливаются. Вся площадка в белой хрени от кислоты, электролита не хватает, доливаю... и все он начинает помирать.
c4d8
post Oct 30 2012, 07:38 PM
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
доливать нужно дистилированную воду, а не электролит потому что испаряется вода. Если все время доливать электролит то сильно увеличевается его плотность и он начнет кипеть..
post Oct 30 2012, 08:43 PM
Кипит от повышенного напряжения обычно.
pasha
post Oct 31 2012, 08:30 AM
Эт я в курсе.
Я так подумал, если все вокруг аккумулятора и сам он в кислоте (белый налет как соль). Значит выливался электролит и долить нужно электролит.
c4d8
post Oct 31 2012, 08:23 PM
Цитата(pasha @ Oct 31 2012, 08:30 AM) *
Эт я в курсе.
Плотность проверяют на заряженом - ореометром, если мала(плотность) то доливают электролит.
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2026 - 07:17 AM
