| Субароид |
Oct 4 2011, 11:33 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль |
Собственно срочно нужно знать,чем отличаются задние мосты на дорестайле (до 98г.) и послерестайле (с 98 г.)
То что кол-во шлицев на полуоси разное (вместо 26 на рестайле 28) это я знаю.А что кроме этого? Могу ли я поставить в старый мост новые полуоси,если заменю диффернциал? Если нет,могу ли поменять мост в комплекте?Его крепёжные точки такие же,или нет? -------------------- |
| Panzer38 |
Oct 4 2011, 01:37 PM
Знаю, что рестайлинговые полуоси толще.
Так что, возможно, подшипники (и сальники) другие. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
Oct 4 2011, 01:48 PM
Не уверен что получится заменить дифф. Корпуса разного размера и формы - сто пудов. А вот все остальное...
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Артем1976 |
Oct 4 2011, 02:12 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
А начинка рестайлового дифа (главная пара, например) в дорестайловый корпус дифа не встанет?
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Сашок 495 |
Oct 4 2011, 04:57 PM
крепление подшипников тоже разные!
-------------------- капля в море!
| Субароид |
Oct 4 2011, 09:05 PM
ОК,значит вариант с полуосями отпадает.А если весь мост поменять,в комплекте?Есть какие то подводные камни?
| BFGoodrich |
Oct 4 2011, 10:41 PM
Если мост в сборе, то подводных камней нет кроме ПЧ главной пары. Главное брать мост в сборе, с тормозными щитами, колодками и барабанами. Единственный ещё момент, не скажу точно, подойдут ли тросики ручника т.к. там несколько разных модификаций самих тросов.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 12:51 PM |
