| someone |
Oct 5 2011, 02:29 AM
Пока времени нет залезть под машину думаю.
- Появилась вибрация на руле (не всегда) как от разбалансированных колес - Самое главное сзади в ногах пассажира ИНОГДА удар после сброса газа и повторном наборе скорости или включении передачи пару раз было Стоит заблокированный вакуум, игольчатые, ступичные, шрусы - менялись на выходных и смотрелись на предмет износа все в норме. |
| BFGoodrich |
Oct 5 2011, 07:36 AM
Смотри карданные валы и рычаги задней подвески.
Так у вас там Клубные сервис ещё есть. -------------------- |
| someone |
Oct 5 2011, 01:11 PM
| БОБ |
Oct 5 2011, 02:28 PM
Рычаги и опора менялись по весне, но на всякий проверю. А вот карданы под большим вопросом Посмотри продольные рычаги задней подвески , сайленблокам там ничего не будет они надежные , а вот затянуть их могли слабо и начинает разбивать палец -болт , при торможении слышался удар(чик). У меня такая "беда " была на правой стороне , пришлось палец менять . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| someone |
Oct 5 2011, 02:49 PM
Посмотри продольные рычаги задней подвески , сайленблокам там ничего не будет они надежные , а вот затянуть их могли слабо и начинает разбивать палец -болт , при торможении слышался удар(чик). У меня такая "беда " была на правой стороне , пришлось палец менять . Затягивал сам, при торможении ничего нет. Но буду смотреть. Да еще побрякивает что-то сегодня рядом с глухим забором проезжал услышал, но может теплоэкран. Я его немного оторвал от одного крепления... |
| БОБ |
Oct 5 2011, 03:17 PM
Затягивал сам, при торможении ничего нет. Но буду смотреть. Если износ на пальце есть затяжкой уже не поможешь . У меня пытались затянуть с большим рычагом , не получилось , вынули палец и убедились , что есть выработка приличная , купил в экзисте новый , поставил , все ОК. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| someone |
Oct 5 2011, 03:38 PM
Если износ на пальце есть затяжкой уже не поможешь . У меня пытались затянуть с большим рычагом , не получилось , вынули палец и убедились , что есть выработка приличная , купил в экзисте новый , поставил , все ОК. Будем смотреть, но что-то я сомневаюсь что от этого на руль может вибрация идти, а когда тормозишь (когда есть вибрация) точь в точь как на убитых дисках. Я с переднеприводными всегда общался, так что для меня тема раздатка, карданы, задний мост не совсем ясна. |
| someone |
Oct 5 2011, 05:21 PM
Проехался с открытыми окнами такое ощущение что удары в раздатке
| krid |
Oct 5 2011, 07:25 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Проехался с открытыми окнами такое ощущение что удары в раздатке А фото где? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| someone |
Oct 5 2011, 08:06 PM
| someone |
Oct 5 2011, 09:51 PM
все гениальное просто! я поперечину рамы порвал оказывается(там где опора моста заднего) надо срочно варить...
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 06:37 PM |
