> Удары на правом ШРУСе
Gromick
post Feb 23 2012, 01:51 PM
Пользователь №: 5,597
место дислокации: г.Тверь
Доброго времени суток всем кияводам!Нужен совет!При трогании с места внатяг по снегу слышны ощутимые удары справа(один или двойной) происходит не каждый раз,но периодично.При дальнейшем движении все нормально,ПП гребет,проблем нет.Удары чувствительны.Вывесил правое колесо,включил раздатку,прокрутил вперед,есть зацеп с карданом и раздаткой.Прокрутка назад-колесо и шрус крутятся,упора в кардан нет.С левой стороны- вперед и назад все как надо.В чем может быть проблема?На правом колесе при прокрутке назад в руку отдаются слабые щелчки(как зубья по зубьям).Хабы ручные,1 месяц работы,стопорные кольца не слетают,передний кардан и крестовины новые(Белкард).
(Перед зимой знакомый механик менял игольчатый,ступичные подшипники,сальник справа,после признался,что,пытаясь насадить ступицу на ШРУс простукивал по ступице кувалдочкой через деревянную проставку 1111480105.gif )Может где-то здесь собака зарыта? B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 07:43 AM
