> Очень Важно!!Потеря мощности! Нужна помощь!
Ревен
post Mar 24 2012, 03:04 AM
Пользователь №: 10,096
Всем добрый день! Столкнулся со следующей проблемой.Машина 1999 2.0 коробка автомат 16 клапанов.При покупке автомобиля машина не ехала выше 100-110(заметил на трассе радостный когда птс был на руках).Сначала подумал,что так и должно быть(друг сказал мол 2.0 для полного привода мало).ну ладно отъездил 3 месяца ,все морозы и тут в одну ночь завожусь, машину колбасит выше 30 не едет и все.Бензин искатал,залил 95 экто покатался пару часов все прошло.Через месяц случилось следующее машина в горку еде не выше 30-40 км!!! и не дает обороты выше 4000(бывает только завел нажал газ машинка даст 5000, потом повторно нажимаю дает 4.500 итд до 3000).Поменял следующее:
1.Мотор бензонасоса(поставил Бош от 2110)
2.Топливный фильтр, воздушный фильтр,пробил катализатор
3.Промыл инжектор.
4.Заменил свечи.
Ничего не помогло. Звонил в клубный сервис, ребята грешили на форсунки, ок отдал машинку форсы промыли толку ноль.Машинку всю проверили сказали,что датчик давления топлива почти накрылся,мол при выключения зажигания давления в топливной рампе срзу 0,а так не должно быть.В итоге 6000 р на ветер.
В клубном сервисе скзаали,что если катализатор не помог то дело в мозгах.Но машина отлично работает на холостых, двигатель не шумит(только по началу гидрокомпенсаторы постукивают, но потом вроде стук уходит).
Есть такое чувство ,что машина хочет дать мощи но захлебывается как будто идет подсос воздуха,но вроде все проверили в итоге разные сервисы разводят руками.
Машину диагностировали, когда выдает 4000 обороты и дальше стопорится пишет ошибку воспламенения в 1 цилиндре(а бывало что и второй загорался),также параллельнj вот стало выдавать такие ошибки пишу коды
P1115
P0452
P0604
P1586
P0501
P0301
Плюнул на все сервисы рещил,что -то делать сам(со знающим человеком).Народ ПОМОГИТЕ наствте на путь истинный с чего начать !! Читал вот это, буду исключать методом проб.САМОЕ ОБИДНОЕ что Клубный сервис не помог(((
Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах
При неустойчивых оборотах двигателя (например, при пропусках зажигания) во избежание выхода из строя каталитического преобразователя старайтесь включать двигатель лишь на короткое время и не допускайте чрезмерных нагрузок, - при первой же возможности отгоните автомобиль на СТО компании KIA.
Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Неисправна ВВ электропроводка.
Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
Недостаточно, или неравномерно распределено компрессионное давление в цилиндрах.
Имеют место нарушения в работе системы управления двигателем.
Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя на превышающих холостые оборотах/при движении автомобиля на передаче
Засорен топливный фильтр, либо нарушена проходимость топливного тракта.
Неисправны или загрязнены свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор (бензиновые двигатели).
Неисправны компоненты системы питания или электрооборудования.
Имеет место дефект ВВ электропроводки.
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
Недостаточно или неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
Неисправна система зажигания.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
Изношен клапанный механизм.
Нарушена регулировка фаз газораспределения.
Нарушена проходимость впускного трубопровода.
Сбита регулировка начала подачи топлива дизельного двигателя.
Автомобиль заправлен дизтопливом плохого качества.
Ответов(1 - 6)
post Mar 24 2012, 10:10 AM
Сдается мне, несколько лет назад к бобрам такую машинку прикатывали... dumai.gif
Сдергивать коробку, и смотреть ДПКВ и маховик - там чудеса были. Не знаю что еще предположить.
Yura
post Mar 24 2012, 10:14 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
P1115
P0452
P0604
P1586
P0501
P0301
Для начала проверь давление в цилиндрах.
Одна из ошибок показывает на неисправность мозгов. Еще посмотри контакты разъема мозгов.
Ревен
post Mar 26 2012, 01:56 AM
давление 10-10-10-11.
Походу роскочил зубец в ремне ГРм и точно датчик массового рахода воздуха под замену( сняли мой прочистили ребята чем-то и ОНА ЛУЧШЕ ПОЕХАЛА!!
Андрей 71
post Mar 26 2012, 07:45 AM
Пользователь №: 9,274
место дислокации: Калуга
Температура ДВС в норме? Если кпп автомат, температура очень важный фактор. Ниже нормы быть не должна.
1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
Ревен
post Mar 26 2012, 12:03 PM
в норме!
Mord-Sit
post Aug 30 2016, 09:25 AM
Группа: Validating
Пользователь №: 10,627
Так чем все закончилось?
У меня схожая проблема просто.
НА холостых (в паркинге) машина периодически сбрасывает обороты до 700 и троит
В режиме D - вообще до 500 и колбасит движок так что мама не горюй.
ВО время езды в пределах 1000-2500 оборотов все хорошо - больше колбасит
горит чек - код ошибки p0452
Прошерстил кучу форумов - нигде не нашел таких же симтомов на эту ошибку
Я, обычно, как напьюсь,
Головой об стену бьюсь.
То-ли, вредно мне спиртное,
То-ли, это возрастное...
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 11:53 AM
