sobiratel78 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Приветствую!
При заводке на холоднуюслышен стут похожий на работу клапана, но когда температура двигателя поднимается до первого деления стук исчезает. Что это и опасно для "жизни" двигателя? -------------------- Я не водитель, я ездок!
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Приветствую! При заводке на холоднуюслышен стут похожий на работу клапана, но когда температура двигателя поднимается до первого деления стук исчезает. Что это и опасно для "жизни" двигателя? скорее всего стучит компенсатор -------------------- Чудес на свете не бывает.
sobiratel78 |
609 |
гидрокомпенсаторы? Р. Начинает обычно долбить какой-то один. Если с прогревом уходит - забить. Для УАЗа поводом обращения в сервис является стук гидрокомпенсатора более получаса после прогрева ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Роман150 |
Приветствую! При заводке на холоднуюслышен стут похожий на работу клапана, но когда температура двигателя поднимается до первого деления стук исчезает. Что это и опасно для "жизни" двигателя? У меня такая фигня постоянно бывает перед каждой заменой масла (портится оно чтоли ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
sobiratel78 |
Всем спасибо, завтра поменяю масло!
korol |
у меня абсорбер стучит вроде как
![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
у меня абсорбер стучит вроде как ![]() ![]() О кузов? ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
Это стук гидриков!
sobiratel78 |
Это стук гидриков! ![]() ![]() ![]() ![]() В точку! -------------------- Я не водитель, я ездок!
609 |
у меня абсорбер стучит вроде как ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
contra |
![]() У мну этот клапан тож строчил нехило, пока я ему голову не свернул ![]() Это стук гидриков! ![]() ![]() ![]() ![]() А если ч\з 33 ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
У мну этот клапан тож строчил нехило, пока я ему голову не свернул ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
contra |
![]() Я эту "систему" пендосскую сразу в помойку, а "электромагнитный клапан очистки аккумулятора паров топлива" оставил для эбу-- вот он строчить и задолбал при прогреве. Поставил обманку на 45 Ом ![]() -------------------- |
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Есть такое дело на нашем движке-это точно.Я сперва тоже грузился.Слушал еще несколько спортажей и у всех звук один в один.Гидрики исключаю сразу,клапан адсорбера тоже,гидрики у всех почти цокают на морозе при прогреве,а абсорбер тикает-это нормально.А вот если поехать на непрогретом то слышен грубый такой стук,его я определить так и не смог.Причем если едешь на малых оборотах его нет.Так было на новой машине и точно так же сейчас 250тык км.Ради интереса менял когда ГРМ ремень с роликами и заодно проклу клапанной(на 240) -вынул распредвалы,там износа почти нет,красота неописуемая(сам не ожидал).Компрессия везде отличная.Че может такой звук выдавать так и не понял.Но сравнивал с разными машинками и понял что движек у нас работает грубовато даж полностью прогретый,хотя на качестве его это не сказывается вроде.Вот у вас ни у кого не спрашивали---У тебя не дизель?
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
korol |
Есть такое дело на нашем движке-это точно.Я сперва тоже грузился.Слушал еще несколько спортажей и у всех звук один в один.Гидрики исключаю сразу,клапан адсорбера тоже,гидрики у всех почти цокают на морозе при прогреве,а абсорбер тикает-это нормально.А вот если поехать на непрогретом то слышен грубый такой стук,его я определить так и не смог.Причем если едешь на малых оборотах его нет.Так было на новой машине и точно так же сейчас 250тык км.Ради интереса менял когда ГРМ ремень с роликами и заодно проклу клапанной(на 240) -вынул распредвалы,там износа почти нет,красота неописуемая(сам не ожидал).Компрессия везде отличная.Че может такой звук выдавать так и не понял.Но сравнивал с разными машинками и понял что движек у нас работает грубовато даж полностью прогретый,хотя на качестве его это не сказывается вроде.Вот у вас ни у кого не спрашивали---У тебя не дизель? спрашивали когда виска заклинила ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Соколоффф |
спрашивали когда виска заклинила ![]() ![]() Виски я уже 4 штуки поменял за стоко лет,знаю как они звучат-не она)))кстати когда они и год ходить перестали поменял и кронштейн ее(там люфт был)и уже третий год нормально -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2025 - 08:12 PM |
