| 709 |
Apr 17 2012, 02:38 PM
Вот наконец-то собрал приспособу,получается и в цилиндр.Как-то так,чуток доработать напильником,подровнять конус на конце болтаМ8,платформочку сделал подлиньше-позже буду делать отверстия под более толстые трубки.
| КАА |
Apr 17 2012, 03:09 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Вот наконец-то собрал приспособу,получается и в цилиндр.Как-то так,чуток доработать напильником,подровнять конус на конце болтаМ8,платформочку сделал подлиньше-позже буду делать отверстия под более толстые трубки. В магазе за недорого продают развальцовщик, его установщики кондеров юзают. Он как раз под разные диаметры трубок. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| 709 |
Apr 17 2012, 03:36 PM
В магазе за недорого продают развальцовщик, его установщики кондеров юзают. Он как раз под разные диаметры трубок. Знаю-видел,230 рублей у нас.,но зачем покупать,когда я сделал своими руками-затрат 0. -------------------- |
| КАА |
Apr 17 2012, 03:40 PM
Знаю-видел,230 рублей у нас.,но зачем покупать,когда я сделал своими руками-затрат 0. Хз зачем делать А так бесспорно конечно клево получилось. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| 709 |
Apr 17 2012, 03:48 PM
Хз зачем делать А так бесспорно конечно клево получилось. Согласен-но у меня оно есть...пока.... -------------------- |
| Сашок 495 |
Apr 17 2012, 06:02 PM
на картинке не правильная вальцовка! она не расчитана на гидравлическое давление!!! на тормозных вальцовка забортовываеться во внутрь для наибольшего уплотнения
-------------------- капля в море!
| 709 |
Apr 17 2012, 06:25 PM
на картинке не правильная вальцовка! она не расчитана на гидравлическое давление!!! на тормозных вальцовка забортовываеться во внутрь для наибольшего уплотнения Нарисовать сможешь? -------------------- |
| Сашок 495 |
Apr 17 2012, 07:44 PM
Нарисовать сможешь? как то так
Кол-во скачиваний: 431в середине маленький шток под диаметр трубы которую развальцовывают он высотой 5-7 мм от него под углом 45градусов от центра вверх на 2 мм до края выточить! таким образом когда начнеш вольцевать у тебя трубка первым делом края как бы подомнет края трубки упервшись в основание штырька и получиться вот
Кол-во скачиваний: 346потом ты вставляеш его в приспособу №1 для развальцовки которая для кондиционерщиков но только дюймовая
Кол-во скачиваний: 292и вольцуеш до вминания во внутрь краев трубки что и должна сделать вальцовка№2 конддиционерщиков она подходит под все трубки! -------------------- капля в море!
| 709 |
Apr 17 2012, 08:06 PM
как то так
Кол-во скачиваний: 292и вольцуеш до вминания во внутрь краев трубки что и должна сделать вальцовка№2 конддиционерщиков она подходит под все трубки! Получается-сама платформа одна(допустим как у меня),только насадку ещё одну выточить с направляющей посерёдке.,так? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 09:04 PM |
